Normal Topic Сгорел БП от компа. (Прочитано 123 раз)
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
Сгорел БП от компа.
09.09.2008 :: 21:52:44
Вот собственно и проблема.Включил комп, а из БП искры посыпались.Стал проверять - оказалось, что на одном из радиаторов прохудилась изоляционная термопрокладка(своя терминология), и база одного из транзисторов замкнула с радиатором, и, думаю, из-за этого получился бабах!))Так вот, всё вроде целое, кроме одного транзистора, который был прикручен на радиатор без прокладки, вот думаю его заменить, новую прокладку под второй транзистор поставить и посмотреть, мот заработает, а то даж в лейауте не поработать)Вот.Может кто знает, что за транзистор, пока смог разглядеть только на первой строчке букву "В" после что-то есть, но не видно, а на второй 501*, четвёртой тож не видно, оторвало кусок.Может кто знает, что за он, а то не хочу новый БП покупать, стипендия уже распределена на преамп)))
« Последняя редакция: 09.09.2008 :: 21:53:32 от Hyde »
VALUE
Re: Сгорел БП от компа.
Ответ #1 - 10.09.2008 :: 18:17:04
Тогда уж коллектор.
На второй транзистор посмотри
Hyde
Ответ #2 - 10.09.2008 :: 20:48:33
их там три, на одном радиаторе
« Последняя редакция: 10.09.2008 :: 20:49:07 от Hyde »
Ответ #3 - 10.09.2008 :: 23:17:44
Я рекомендую поспрашивать на соответствующих рессурсах (компьютерное железо). Там люди собаку съели на этих делах.
Hyde
Ответ #4 - 11.09.2008 :: 08:30:47
Я ни одного не знаю))
Skeiv
Ответ #5 - 11.09.2008 :: 09:33:58
что у тебя за БП?
ресурсов куча, в яндексе набери "ремонт компьютерного блока питания" и будет тебе счастье)
VALUE
Ответ #6 - 11.09.2008 :: 12:12:25
Изменено:
В первичке могут стоять 3 транзистора на радиаторе: транзистор источника питания дежурки (однотакт), 2 транзистора источника основного питания (двухтакт, пара одинаковых транзисторов).
Во вторичке на радиаторы ставятся диодные сборки. Внешне похожи на транзисторы.
Не перепутал? Точно транзисторы первички?
Hyde
Ответ #7 - 11.09.2008 :: 21:10:47
Плата условно разделена на две части, на той, к которой подводится 220, один радиатор, на нём три транзистора (очень похожи), два одинаковых D1300 7k /410 II(первая и вторая строчки),и тот, который взорвался.Вторая часть отделена трансом, на ней тож радиатор с тремя похожими на транзисторы "триногами")).Какой можно поставить на место взорвавшегося?
Invader
Ответ #8 - 12.09.2008 :: 08:07:24
а не проще сходить в какой-нибудь сервисный центр по ремонту и набрать блоков питания частично сгоревших ?
мне например за 2 бутылки 1,5 л Белорусского пива "3 короля" отдали 5 блоков питания.(около года назад).
VALUE
Ответ #9 - 12.09.2008 :: 10:17:15
Понятно. вылетел БП дежурного режима.
Посмотри, может поможет:
http://main.soobcha.org/hard/spravka/power/powerATX.html
http://ezpc.ru/punit7.shtml
http://www.mm-k.ru/dima/atx.html
http://rv6llh.rsuh.ru/obshiibp.htm
Поищи в интернете, вот чего-чего, а инфы по комповым БП навалом )
Jeff
Местоположение: Kiev
Ответ #10 - 12.09.2008 :: 10:24:52
У самого была аналогичная ситуация. Сгорел транзюк так, что от него куски откололись. Долго парился, нашел близкую схему моего блока питания. Советовался с народом, который занимается ремонтом, нашел нужный транзюк (для этого реально убил два дня на радиорынке). Поменял, запустил блок. Он поработал но потом снова вылетел. Мой тебе совет - купи новый блок питания. Гемора меньше и будет работать. Тем более, что это не так и дорого. А ремонт только отнимет кучу времени и усилий, но даже поменяв деталь, которая вышла из строя ты не имеешь 100% гарантии того, что не "подгорели" другие детали. Это только моё ИМХО. Тебе решать.
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #11 - 12.09.2008 :: 14:17:10
Многоразовый опыт показывает, что не стоит заниматься ремонтом БП
Намного лучше купить НОРМАЛЬНЫЙ, стоит он 40$, работает тихо и долго.
валяется в тумбочке 9 штук.
VALUE
Ответ #12 - 12.09.2008 :: 14:56:41
поменял, запустил блок. Он поработал но потом снова вылетел
Надо было смотреть цепи управления транзистором, ОС (электролиты и оптрон). Транзистор сам по себе не вылетает.
Блин, разве можно на корню обрубать занятия электроникой...
Человек решил сам отремонтировать, это наоборот похвально! Только следует соблюдать ТБ!!! Т.к. схема БП гальванически связана с сетью. Ну и кондеры в первичке обязательно разряжать после выключения БП, перед тем, как начинать ремонтировать. Разряжать лампой накаливания на 220 вольт.
Я вот сейчас ремонтирую усил 7-микиловаттный... по 68 транзисторов на канал! Сгорело 30... так там такой геморой их откручивать, винты прикипели к радиатору, откручивать надо все...
Может купить новый? Цитата:
 Смех Смех Смех
« Последняя редакция: 12.09.2008 :: 14:57:22 от VALUE »
Jeff
Ответ #13 - 15.09.2008 :: 08:30:59
То Value
Соотношение цены довольно разное в усилителе и блоке питания Улыбка 35-40 у. е. это не те деньги ради которых можно париться несколько дней. Да, опыт - это конечно плюс в такой ситуации, но при учете того, что нет точной схемы устройства и наличии массы вариантов готового устройства в любом магазине, заниматься ремонтом таких бп - это трата времени.
Ответ #14 - 15.09.2008 :: 10:37:48
Не стоит забывать, что "игры" с сомнительным БП иногда заканчиваются потерей чуть ли не всего комп. железа. Иногда - всей информации на винтах. Я бы, не имея четкого понимания, что, как и для чего делать, свой зуд "занятия электроникой" реализовывал бы в других сферах. Т.е. мой совет очевиден - не стоит рисковать. Если дело в 40$, то можно обратиться к проф. ремонтникам - будет дешевле.
Успехов!
dimab
Ответ #15 - 15.09.2008 :: 11:16:07
Если нет хотя бы элементарно-продвинутых знаний про работу и настройку импульсных БП - соваться смысла нет.
VALUE
Ответ #16 - 15.09.2008 :: 17:15:06
Соотношение цены довольно разное в усилителе и блоке питания  35-40 у. е. это не те деньги ради которых можно париться несколько дней.
Несколько дней? Улыбка)
Лично мне проще поменять 2-х - 3-х - долларовый транзистор, чем выкидывать 40 уе на новый бп!
А кто сказал, что после ремонта надо сразу без проверки подключать комп?
Подцепить накал радиолампы на 5-вольтовую цепь БП, включить, если все напруги в норме - подключить комп Улыбка
В принципе, починить БП дежурного режима... сложного там практически нет, но теорию почитать не помешает, самое главное, не делать ничего на авось, делать только четко осознавая каждый шаг.
