Я уж много раз рассказывал про рименение 6Ж4 и 6Ж8. Последнюю ИМХО применять в оригинальной схеме Чемпа 5С1 сместо 6SJ7 НЕЛЬЗЯ, поскольку она и близко не аналог, кроме ВАХов. В справочниках указана причина: у 6Ж8 есть дефект промежутка катод-подогреватель, из-за чего имеем непотребно высокий уровень фона. А в слаботоковом режиме оригинальной схемы Чемпа 5С1 это проявляется еще сильнее. Гораздо лучше использовать более старую лампу 6Ж7. Указанным недостатком не страдает. При этом обвес сохраняется Фендеровский 1 в 1. Но тут другая проблема: сетка у нее на баллоне, и требуется специальный экранированный колпак. Звучит достаточно широкополосно, ярко, хрустко. Ну если уж так хочется 6Ж8, то накал, как минимум, со средней точкой, приподнятой делителем от анодного. Еще лучше - выпрямленный и стабилизированный, а оно надо в Чемпе?
И иной режим, более токовый. В аноде 100к, во второй сетке 470к и 100нан на землю, в катоде 1к и кон-р по вкусу (я ставил 4,7мкФ). Кстати, в триоде за счет небольшого КУ (порядка 20) эта лампа практически не фонит и звучит замечательно. По 6Ж4 - в аноде 10к\2Вт, во второй сетке 68к\2Вт и кон-р 0,47мкФ на землю, в катоде 1к3 и кон-р по вкусу (я ставил те же 4,7мкф). Звук - замечательно ровный, почти без окрасов, прекрасная динамика. Кстати, 6Ж4 триодом по сию пору трудится у меня в хифишном однотакте вместе с 6П6С. Лучшего звука пока не нашел, хотя бродит мысль заменить на 6П9
