Hot Topic (More than 25 Replies) Кто применял 6Ж3, 6Ж4 или 6Ж8 на входе Чемпа 5С1? (Прочитано 357 раз)
Jeff
Местоположение: Kiev
11.09.2008 :: 11:20:08
Пожалуйста поделитесь впечатлениями от звука по лампам 6Ж3, 6Ж4 и 6Ж8 на входе Чемпа? Какой из этих пентодов звучит максимально ярко?
EaNot
Re: Кто применял 6Ж3, 6Ж4 или 6Ж8 на входе Чемпа 5С1?
Ответ #1 - 11.09.2008 :: 13:47:00
Я уж много раз рассказывал про рименение 6Ж4 и 6Ж8. Последнюю ИМХО применять в оригинальной схеме Чемпа 5С1 сместо 6SJ7 НЕЛЬЗЯ, поскольку она и близко не аналог, кроме ВАХов. В справочниках указана причина: у 6Ж8 есть дефект промежутка катод-подогреватель, из-за чего имеем непотребно высокий уровень фона. А в слаботоковом режиме оригинальной схемы Чемпа 5С1 это проявляется еще сильнее. Гораздо лучше использовать более старую лампу 6Ж7. Указанным недостатком не страдает. При этом обвес сохраняется Фендеровский 1 в 1. Но тут другая проблема: сетка у нее на баллоне, и требуется специальный экранированный колпак. Звучит достаточно широкополосно, ярко, хрустко. Ну если уж так хочется 6Ж8, то накал, как минимум, со средней точкой, приподнятой делителем от анодного. Еще лучше - выпрямленный и стабилизированный, а оно надо в Чемпе? Подмигивание И иной режим, более токовый. В аноде 100к, во второй сетке 470к и 100нан на землю, в катоде 1к и кон-р по вкусу (я ставил 4,7мкФ). Кстати, в триоде за счет небольшого КУ (порядка 20) эта лампа практически не фонит и звучит замечательно. По 6Ж4 - в аноде 10к\2Вт, во второй сетке 68к\2Вт и кон-р 0,47мкФ на землю, в катоде 1к3 и кон-р по вкусу (я ставил те же 4,7мкф). Звук - замечательно ровный, почти без окрасов, прекрасная динамика. Кстати, 6Ж4 триодом по сию пору трудится у меня в хифишном однотакте вместе с 6П6С. Лучшего звука пока не нашел, хотя бродит мысль заменить на 6П9 Подмигивание.
crazypilot
Ответ #2 - 11.09.2008 :: 13:48:40
Сейчас два чампа стоят рядом. Один на 12ax7 с тремоло, а второй на 6ж8. Лично для меня 6ж8 звучит лучше. Может даже не лучше, а просто подругому и это "подругому" нравиться больше. А еще с 6ж8 акустика звучит мегаофигенно Улыбка Все сказано исходя из личных вкусов.
crazypilot
Ответ #3 - 11.09.2008 :: 13:51:33
EaNot, а почему у меня хороший звук с обвесом как на схеме и лампой 6ж8? Твой вариант лучше по звуку или лампа дольше проживет?
EaNot
Ответ #4 - 11.09.2008 :: 14:13:25
Звук 6Ж8 с фендеровским обвесом и у меня был весьма неплох, мне нравился, однако фон был неприемлемо высок. Переделал так, как и говорил.
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Ответ #5 - 11.09.2008 :: 14:21:23
Я пробовал все вышеуказанные лампы.
По ощущениям 6ж3 жестче, звук чересчур резкий для моего уха - много середины выпирающей. Может, связано с динамиком - использовал Rocket50, еще произведенный Celestion в Англии.
6ж8 - плотно, ровно. Правильно подмечено, звук акустической гитары сносит крышу Улыбка
6Ж7 - приятный и ожидаемый тембр
Дополню, что сейчас у меня стоит 6SJ7 - даже ничего паять не надо, никаких проблем с колпаком Улыбка. Кому надо - вышлю Улыбка
« Последняя редакция: 12.09.2008 :: 06:42:28 от DJGlukBH »
Искренне Ваш, Адский Тестер
jager
Ответ #6 - 12.09.2008 :: 05:03:22
Мне тоже очень понравился чамп с 6Ж8. Никакого сильного фона замечено не было)
« Последняя редакция: 12.09.2008 :: 05:03:42 от jager »
EaNot
Ответ #7 - 12.09.2008 :: 05:33:31
Сильного - не было. Но и тот, что был, не удовлетворял.
Jeff
Ответ #8 - 12.09.2008 :: 06:46:58
Спасибо за описание. Думаю через недельку соберу на 6Ж8+6П6С (лампочки 59 - 62 гг). Эх уже предвкушаю винтажный звук!!!
Tex
Местоположение: г.Наб.Челны
Ответ #9 - 07.12.2008 :: 17:27:26
Ну и как результаты с 6Ж8?
(Не могу решить до сих пор, под октал шасси сверлить или под пальчик?)
varvaroid
Ответ #10 - 07.12.2008 :: 18:31:45
сверли под октал, в любом случае можно будет на 6н..с заменить
Ответ #11 - 07.12.2008 :: 20:18:54
Ставил 6Ж8 и не один раз. Накал с физ средней точкой. ФОНА НЕТ. Ср точка тупо на землю. Для сравнения есть Сильвания 6SJ7, никакой особой разницы не замечено.
Ответ #12 - 07.12.2008 :: 20:26:54
Извините, не в тему, но меня задело высказывание о том, что акустика через чамп звучит круто... А записей ни у кого нет? Ато я уж было подумывал о построении усилителя специально для акустики.
serg138
Местоположение: Гомель, Беларусь
Ответ #13 - 08.12.2008 :: 05:50:52
Комрады, а кто кроме Альпера(http://www.sugardas.lt/~igoramps/article9.htm) пробовал на пальчиковых пентодах делать? Как раз новые 6Ж32П имеются, а вот октальных совсем нет. Ну разве что 6П9 где-то пара валяется.
Tex
Ответ #14 - 08.12.2008 :: 09:01:51
Поскольку я хочу собрать схему ChampMan от EaNot'а, то там уже будет двойной триод Улыбка А вот 6Н2П-ЕВ или 6Н9С - тоже не решил. Склоняюсь к тому, что надо все окталы поставить - 6Ж8, 6Н9С, 6V6EH и 6Ц5С. Все детали есть, выходник Hammond 125DSE, надо только скомпоновать и шасси просверлить.
las
Ответ #15 - 08.12.2008 :: 18:32:35
А может кто знает как для 6ж7 цивильный колпачёк сделать?
P.S. А чемпомания страшная штука, пол года всё не могу 6ж8 купить(такое ощущение кто-то бегает передо мной по рынку и ету лампу скупает Злой)
varvaroid
Ответ #16 - 09.12.2008 :: 00:26:29
в рикенбекер м8 (папа или мама всех чампов) стояла 6av6, наша 6г2 вроде, по заверениям старых буржуев это самый кристальный усилитель
Ответ #17 - 09.12.2008 :: 06:01:43
Хм... с аудиопортала помниться, что у 6г2 у неё усиление очень маленькое или я что то путаю(да ещё и триод)?
Раз уж за колпачки для 6Ж7 заговорили, может и о 6Ф5 замолвим слово???
ЗЫ, мне бы тоже изготовить колпачки надо. Пока как намётка,  посеребряные онборд сокеты для предохранителей.
« Последняя редакция: 09.12.2008 :: 06:05:08 от »
las
Ответ #18 - 09.12.2008 :: 08:45:28
Хм надо попробовать, ещё как-нибудь заэкранировать и в термоусадку затянуть Озадачен
Redwire
Ответ #19 - 09.12.2008 :: 09:13:27
Ребята, а по champman'у есть у кого-нибудь какая-нибудь инфа, кроме схемы от Eanot? Фоты или лэйауты например, может семплы. Очень интересная идея. Практически универсальный чамп, да еще с перегрузом.
Хотел 5с1 собирать, но этот ultimate champ мне больше нравится. Класс
varvaroid
Ответ #20 - 09.12.2008 :: 13:44:53
6г2 или 6г7, точно не помню, та которая без колпачка, а усиление у нее больше сотни
это диод-триод,
тем-более это ахренеть какой винтаж, другие чампы по сравнению с етим усем модерн просто Очень довольный
« Последняя редакция: 09.12.2008 :: 13:50:57 от »
Gregg
Ответ #21 - 09.12.2008 :: 22:39:53
А как насчет 6Ж5Б? Недавно попались , а так лежат, бездействуют.
varvaroid
Ответ #22 - 09.12.2008 :: 23:38:07
я про 6г2 говорил, это полный аналог 6av6
Tex
Ответ #23 - 11.12.2008 :: 14:16:12
Помещаю ответ из личной переписки:
Tex писал(а) 11.12.2008 :: 06:34:48:
...я тоже хочу собрать эту схему, и хорошо бы взглянуть на компоновку деталей. Ещё вопрос: можно ли и надо ли встраивать сюда петлю эффектов?
Фоток не делал, некогда. Хотя 2 таких аппаратика верой служат клиентам в качестве домашних репетиционных ампов. Монтаж навесной, П2П, вот и вся тебе компоновка. Сам прикидывай, исходя из имеющихся у тебя деталей. Замечание: в реалии там два отдельных реле ДПСТ.
Никаких петель я не делал, и в такие аппараты совать петли - ИМХО пустая затея. Это компиляция в духе двух винтажных звучаний, Чемп и Плекси. Предназначена для клиентов, играющих блюз, джаз, рокабилли и подобное. Пилорама исключена Улыбка. Все эффекты - в руках гитаристов Улыбка...
Да, я тоже приготовил две отдельные релюшки. И 6V6 (6П6С) будет с фиксированным смещением.
ert
Ответ #24 - 25.10.2013 :: 17:49:52
Схемку чампмена может кто выложить?
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #25 - 25.10.2013 :: 17:55:29
Download Link
http://www.sendspace.com/file/6bf3yn
ert
Ответ #26 - 26.10.2013 :: 03:18:01
2 texman спасибо, то что нужно!
