Normal Topic Запилить шасси (Прочитано 300 раз)
[E.x.e.s]
Запилить шасси
13.09.2008 :: 20:54:28
Здравствуйте
Подскажите как вы режете сталь (для шасси например)? Круглые глаза
Имеется лист стали 1,5 мм, задолбался пилить вручную. Пробовал болгаркой но что то нехорошо получается.
Подскажите каким способом лучше чтобы и ровные края были и чтобы поменьше трудозатрат.
И еще - как вы делаете квадратные отверстия в шасси (для выключателя) ?
Спасибо.
Re: Запилить шасси
Ответ #1 - 13.09.2008 :: 20:58:42
Я сверлю внутри контура отверстия, надфилем убираю перемычки между отверстиями, протом напильником довожу до контура.
shn
Re: Запилить шасси
Ответ #2 - 13.09.2008 :: 21:30:04
Сталь я обычно режу ножницами Улыбка
shift
Re: Запилить шасси
Ответ #3 - 13.09.2008 :: 21:31:38
Может стоит попробовать электролобзиком?
в идеале конечно найти доступ к прессу-ножницам (в техникумах итд)
[E.x.e.s]
Re: Запилить шасси
Ответ #4 - 13.09.2008 :: 21:31:41
Ну если бы не 1,5 мм то ножницы бы прокатили, а так думаю тяжеловато  будет Улыбка
shn
Re: Запилить шасси
Ответ #5 - 13.09.2008 :: 21:39:18
Тяжело, да. Но можно.
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Местоположение: Россия, Саратов
Re: Запилить шасси
Ответ #6 - 14.09.2008 :: 04:51:14
Я режу электролобзиком. Но в планах - мультипресс купить...
Искренне Ваш, Адский Тестер
shn
Re: Запилить шасси
Ответ #7 - 14.09.2008 :: 08:13:00
Вот уж не знаю, пробовал мультилобзиком пилить, и то ли руки у меня кривые, то ли пилки слишком недорогие... не успеешь распилить, а пилке уже хана.
Пыс. Тьфу, блин, запостил, прочитал про свой мультилобзик  Смех обычный конечно же.
« Последняя редакция: 14.09.2008 :: 08:13:39 от »
crazypilot
Re: Запилить шасси
Ответ #8 - 14.09.2008 :: 19:39:01
У меня болгаркой ровно все выходит. Надо просто руку набить.
vitek
Местоположение: Саратов
Re: Запилить шасси
Ответ #9 - 15.09.2008 :: 05:49:33
А я освоил лазерную резку, цена в районе 17руб. за погонный метр, что на мой взгляд вообще халява!  Очень довольный
Единственное требование, нарисовать чертеж в Автокаде.
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: Запилить шасси
Ответ #10 - 15.09.2008 :: 09:08:53
Точно халява, ежели ещё и гнут ровно то это рай. Сам пилю болгаркой, режу ножницами и если есть шара рублю  гильотиной на заводе.
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Re: Запилить шасси
Ответ #11 - 15.09.2008 :: 11:35:39
Могу ссудить электролобзиком во временное пользование.
Но края не очень ровные получаются, потом наждаком править надо.
Кто спер мою подпись? &&&&
DJGlukBH
леворукий паяльщик
Re: Запилить шасси
Ответ #12 - 17.09.2008 :: 12:56:23
vitek писал(а) 15.09.2008 :: 05:49:33:
Согласен полностью
Dis@ster
Местоположение: г. Уфа
Re: Запилить шасси
Ответ #13 - 18.09.2008 :: 18:30:57
В таких случаях пользуюсь эл. лобзиком. Пилки делаю сам из ножевочного полотна....живут долго, толщина пила маленькая, широкое полотно,из-за чего в процессе "пиления" полотно не гуляет из стороны в сторону, как магазинное...цена вопроса копеечная Подмигивание
kinoman
Re: Запилить шасси
Ответ #14 - 29.09.2008 :: 13:37:12
лобзиком пилю.пилки бошевские, пилил даже 5мм сталь - все ок.
4el
Местоположение: г.Саратов
Re: Запилить шасси
Ответ #15 - 29.09.2008 :: 19:27:51
Как и большинство, пилю электролобзиком.
Nimander
Re: Запилить шасси
Ответ #16 - 30.09.2008 :: 16:59:15
Есть еще аппарат, типа "Плазма 2000" (не реклама, можно найти в нэте). В зависимости от того, что в него заливаешь ацетон/водка или вода, то он соответственно сваривает или режет. Схоже с ацетиленовой сваркой (автогеном), но весит что-то 8 кг. Так вот с его помощью можно резать по шаблону (!) металл толщиной до 6 мм. Если кому интересно - ищите.
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Re: Запилить шасси
Ответ #17 - 07.10.2008 :: 02:32:17
Пилить это еще полбеды. А вот ГНУТЬ! Вот это отдельная тема для разговора...  Печаль
Nimander
Re: Запилить шасси
Ответ #18 - 09.10.2008 :: 05:15:51
2 Dens
Так в этом разделе было 2 темы про гибочные и гнутельные станки.
Можно продолжить.
Valentinyich
Местоположение: Ногинск
Re: Запилить шасси
Ответ #19 - 02.02.2009 :: 11:05:57
Пилю циркурляркой, вместо зубчатой пилы ставлю диск для болгарки!
Если использовать подобие направляющих и не спешить (подача медленная), то получается ровно, с небольшими заусеницами, даже качественнее,  чем при распиловке ножовкой, при этом времени и усилий затрачивается гораздо меньше...
Nimander
Re: Запилить шасси
Ответ #20 - 08.02.2009 :: 20:20:42
Для этого зачастую используют лобзик. А то не так давно, один тоже пилил болгаркой с диском от нее же. Диск разломился и разрезал его от паха и до горла.
Еще при резке листовых материалов используют ручные резаки. Им же можно надрезать лист и согнуть.
Valentinyich
Re: Запилить шасси
Ответ #21 - 09.02.2009 :: 11:49:45
Согласен, болгаркой очень опасно, это ведь ручной инструмент. А циркулярка - это напольный станок, с защитными приспособлениями, хотя в любом случае аккуратность в любом случае не помешает....
