Normal Topic Композитные материалы для шасси (дюбонд/алюкобонд) (Прочитано 123 раз)
dimab
Местоположение: UA Donetsk
09.10.2008 :: 14:26:36
Есть такая штука - дюбонд
Представляет собой пластик, например 3мм толщиной, покрытый с 2х сторон алюминием, толщина разная - 0.3...0.6мм помоему есть
Гнется элементарно после фрезеровки, алюминий покрыт грунтовкой и весьма стойкой краской, бывает разных цветов.
Довольно прочный, на ощупь 4мм композит сравним с 1.5м алюминием
Вот, хочу шасси из него сделать Улыбка
был у когото опыт?
rust
...и только грусти
в блюзе нет...
Местоположение: Уфа
Re: Композитные материалы для шасси (дюбонд/алюкобонд)
Ответ #1 - 09.10.2008 :: 16:30:39
Где-то год назад крутил в руках этот пластик, все думал приспособить в приборостроении. Но, что-то душа не приняла... Пластик - он и есть пластик, хоть и алюминием покрытый.
dimab
Ответ #2 - 09.10.2008 :: 16:40:48
Ну это не пластик, всетаки 1мм алюминия, + достать проще, обрабатывать легче, гнется элементарно (если фрезеровать), прочность - достаточна, сгибы можно укрепить приклеиными кусками акрила...
+ он ровный, и у нег оотличная поверхность, сдираешь защитную пленку и можно клеить оракал...
Ответ #3 - 09.10.2008 :: 17:34:26
Отличный материал ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ: прочный, ровный, обрабатывается на коленке, держит температуру прекрасно, хоть и пластик внутри.
Одно плохо: сколько ни пытался гнуть, с надрезами треугольного сечения и пр. - ломается в месте сгиба, ну а если не ломается, то место сгиба получается очень непрочное. Приходилось собирать на уголках по всей длине "сгиба".
И еще: зенковать его гиморно: чуть зазевался, и сверло (зенкер), пройдя верхний алюминий, легко "проваливается" в пластик, и вместо зенковки получается воронка от бомбы Улыбка
Тем не менее, очень приятно с ним работать.
Шассии - типа противопоказаний нет, но как-то непривычно...
Nimander
Ответ #4 - 09.10.2008 :: 18:29:17
Но ведь получится, что один слой шасси будет отделен от другого изолятором. Нужно их соединять между собой или нет? Если да, то вероятность появления петель велика. ИМХО лицевую панель бы из него сделать, а если еще и пластик разноцветный...
vlad4er
Ответ #5 - 09.10.2008 :: 18:39:04
Nimander
внутренний и наружный слой корпусами потов соединяется...
dimab
Ответ #6 - 09.10.2008 :: 20:03:22
То, что 2 слоя алюминия - ни к чему плохому не приведет, если об этом помнить при коммутации.
Для того, чтоб его согнуть, нужно фрезером профрезеровать паз, примерно такой:
___    ___
___\_/___
тоесть чтобы нижний слой алюминия был оголен на ширину около 0.8-1мм, тогда гнется именно алюминий, упирается в пластик, проклеить можно густым космофеном2000 (цианокрилатный клей густой)
Непривычно - это да. Но ведь это в заводских условиях проще штампануть шасси, а в наших условиях - такой материал приоритетнее того же алюминия, т.к. алюминий фиг найдешь, а дюбонд есть почти в любом рекламном агенстве.
На следующей неделе постараюсь себе шасси сделать.
Nimander
Ответ #7 - 10.10.2008 :: 15:59:05
2 vlad4er
Здесь все пишут, что поты нужно изолировать от корпуса. А их корпуса землить отдельным проводом иначе получаются те самые петли. Или я чего-то не понимаю? А еще на этом форуме считают, даже на печатке не надо делать вторую сторону и соединять ее с другой стороной - помех много и проч.!
vlad4er
Ответ #8 - 10.10.2008 :: 16:43:05
Корпуса потов нужно либо изолировать от корпуса и вешать на землю отдельным проводом, либо просто соединять сшасси (шасси естественно тоже должно быть заземлено).
На печатной плате вторую сторону не советуют оставлять и соединять с землей, чтобы не вводить большую емкость монтажа (иначе очень сильно в ВЧ потеряешь)
А помех оно не даст, а вот звук ухудшится.
Про петли в факе было... Грубо говоря петля - это когда одна точка схемы заземлена 2 раза в разных ее (схемы) частях Улыбка
dimab
Ответ #9 - 10.10.2008 :: 17:48:36
Если заземлить один провод в двух местах - ничего страшного не будет. Будет страшно если по одному проводу заземления будет течь ток чего-то другого.
В случае с 2мя сторонами алюминия - НЕТ никакой проблемы.
Мясников
Местоположение: Пенза
Ответ #10 - 12.10.2008 :: 05:34:44
выходные лампы пластик вниз по течению не пустят при работе?)  будет усилок газить испарениями .....
dimab
Ответ #11 - 12.10.2008 :: 11:02:22
80градусов выдержит легко, а если зачистить от краски поверхность над лампами - нагреваться не будет, можно и полирнуть немного.
Но в любом случае - для усилителя 50-100ватт лучше применять сталь или алюминий, а с дюбондом хорошо какойнить однотакт, или двухтакт на 6V6..
Rus
Ответ #12 - 12.10.2008 :: 18:56:20
"с дюбондом хорошо какойнить однотакт, или двухтакт на 6V6.."
Они что, греются меньше 6п3с/6л6/ел34? Не сказал бы...
dimab
Ответ #13 - 12.10.2008 :: 19:04:35
Я не про нагрев, о перегреве я боюсь меньше всего.
Я про прочность.
Однотакт - легкий, маленький, с помощью дюбонда его можно быстро собрать, материал легко обрабатывается, нет необходимости сильно укреплять чтото, т.к. трансы легкие. Углы - самое слабое место, нужно будет ребра жесткости проклеивать если тяжелые усилки собирать.
А греются они меньше Улыбка как никак, а ток накала и анодный меньше Улыбка
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Ответ #14 - 12.10.2008 :: 19:05:14
6V6 сильно греются тоже... сёдня только руку обжог об неё  Злой
Джжжжж.... Дждждждж...
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #15 - 14.10.2008 :: 04:35:14
Я еше  07.03.2007 показывал корпус для SRT из этого материала.
Сделал из него два корпуса и одну панел для комбо при реставрации. Как выглядит комбик с такой панелью можно глянуть у меня на страничке.
Делюсь способами обработки:
Резка - прикладывает метал-ю линейку и по ней прорезаем один слой алюминия (я это делаю на внутренней стороне) резаком из полотна я им еще и текстолит кромсаю. После того как алюминий прорезан берем канцелярский нож и прорезаем пластик до второго слоя алюминия. дальше просто отламываем несколько раз перегнув туда обратно.
Подгонка краев: берем рубанок настраиваем на очень тонкий слой и вперед! Стругается лучше всякой деревяшки.
Гибка: прорезаем две борозды сниваем алюминий и горячим паяльником снимаем пластикиз борозды.
склейка жидкими гвоздями.
varvaroid
Ответ #16 - 26.10.2008 :: 01:09:53
пластик в них не плавится но при нагреве выделяет вредные газы. космофеном клеить нельзя он плавится при нагреве
