Normal Topic Рама под усилитель из вентиляции (Прочитано 53 раз)
Dimi
15.10.2008 :: 11:51:49
Как это не банально, на работе ремонт, вышел чайку попить, и увидел эТа! Очень довольный
Она сама ко мне пришла РАМА Класс
"П" образной формы оцинкованая жесть, толшиной 1мм.
Узнал у монтажников, есть моного разных размеров, железка которою видел я была размером 200мм на 100мм.
(у лотков таких размеров нет, боковая стенка не более 50мм)
может и боян Озадачен
shn
Re: Рама под усилитель из вентиляции
Ответ #1 - 15.10.2008 :: 17:26:20
Хм, видимо не боян, раньше про короба говорили. А может фото выложить и сказать точное "научное" название?
Nimander
Ответ #2 - 15.10.2008 :: 18:40:12
Возможно это профили из ЛСТК. Изготавливают стальной оцинкованный профиль толщиной 0,75 - 1,2 мм с высотой стенки 89 мм и толщиной 1,2 - 2,0 мм с высотой стенки 150 мм. Из него делают каркасы зданий разного назначения. Производство, например здесь - www.norweststroy.ru. Живьем не видел, только читал. Кто пользовал - расскажите.
Dimi
Ответ #3 - 16.10.2008 :: 03:45:56
Злой
вентиляцию сделали! Сфоткать можно только в сборном варианте, а там плохо видно, на днях поеду в большой строймагазин, куплю себе лоточек и профиль, будет что сравнить.
Ждите фоток.
