Normal Topic Проблема с Электроника УАУ 01 (Прочитано 76 раз)
Вася
16.10.2008 :: 18:48:45
При норм нагрузке ни с того ни ссего здох сей девайс.Причем здох как, выгорело, в прмом смысле слова, ярким пламенем одно сопротивление (резистор), вроди на вид, ни каких других дефектов нет.Проверил диодный мост - работает.Что произошло хз.И самый главный вопрос - каким номиналом было сопротивление, т.к. по обугленному ему можно сказать только то, что оно двухватное.Позиционный номер R2.Пособите кто чем может.Буду очень блаодарен если кто-нибудь сможет помочь найти схему...
Вася
Re: Проблема с Электроника УАУ 01
Ответ #1 - 17.10.2008 :: 03:39:43
Дык, згоревший резистор был на плате питания...
VALUE
Ответ #2 - 17.10.2008 :: 07:00:29
Резисторы сами по себе не выгорают. Скорее всего пробило один из ключевых транзисторов в БП. Блок питания импульсный.
Были такие аппараты, правда 03 и 031, но, думаю, не сильно отличаются.
Что только не делал с БП, какие только транзисторы не ставил, все равно, через какое-то время (месяц-полгода) пробивало один из транзисторов в БП. Много общался с владельцами таких же аппаратов. И у всех та же самая проблема. Пришли к выводу, что из за отсутствия зазора в трансе (тороид), он насыщается и происходит пробой ключевого транзистора.
В своих аппаратах выкинул нафиг этот импульсник, намотал нормальные трансы на ТС-270, поставил выпрямитель (тока не ругайте... на Д242  Смех ), зашунтировав диоды кондерами к73, и сам фильтр, конденсаторы по 10000мкф.
Ну и конечно маломощный выпрямитель на предкаскады.
Работало все отлично. Аппараты продал.  Улыбка
« Последняя редакция: 17.10.2008 :: 07:03:07 от VALUE »
Вася
Ответ #3 - 20.10.2008 :: 17:15:32
Спасибо за ответ.Транзисторы прверил, вроди не пробиты, мост диодный тоже впорядке.Я озадачен, т.к. с электроникой особо никогда дела не имел, все что знаю - школьный курс физики...
VALUE
Ответ #4 - 21.10.2008 :: 13:30:44
Так вроде или не пробиты? Как проверял? Смотри осторожнее! Соблюдай Технику Безопасности! В ИБП усилителя присутствуют опасные для жизни напряжения, гальванически связанные с питающей сетью!
Вася
Ответ #5 - 23.10.2008 :: 14:27:20
Проверял я.Просто тестером на мегомах, без питания.
Lion
Ответ #6 - 23.10.2008 :: 17:20:57
Могут быть уже в обрыве...
VALUE
Ответ #7 - 23.10.2008 :: 19:32:19
Надо "на омах". А еще лучше специальной "прозвонкой", на цифровых мультиметрах есть для проверки диодов и транзисторов, показывает падение напряжения на p-n-переходах.
Вася
Ответ #8 - 30.10.2008 :: 06:43:01
Транзисторы проверил мультиметром, с ними все в порядке.Грешу или на реле или на его питание.Если можете скиньте пожалуйста схему.Очень трудно вслепую колупаться. Печаль
VALUE
Ответ #9 - 30.10.2008 :: 10:44:08
Так у тебя резистор в БП сгорел или в УМ?
БП импульсный?
Если да, то он запускается?
Вася
Ответ #10 - 30.10.2008 :: 19:50:04
Згорел резистор на БП.На БП у меня есть реле, которое хз что делает, но по субъективным эмоциям/мыслям делает задержку пистания на усиль и если что снимает с него питание.Сегодня купил такой резистор (100Ом,2Вт) поставил.Судя по всему неисправно таки реле т.к. оно стало по другому включаться (другой звук).Усь запускаеться.Долго держать включенным боюсь т.к. субъективно резистор грееться, а послушать нет возможности т.к. динамики и кузов в гараже, ад ома только усилок.
Вася
Ответ #11 - 30.10.2008 :: 19:50:56
З.Ы. Да бп импульсный.
VALUE
Ответ #12 - 30.10.2008 :: 20:35:49
нарисуй кусок схемы с этим резистором, посмотри, в какой цепи он стоит. Что делать дальше - видно будет.
Возможно реле обеспечивает софт-старт усилка.
Вася
Ответ #13 - 03.11.2008 :: 15:46:07
Ну пока есть следствия замены сопротивления.Усилок работает нормально, но сопротивление греется.Не сильно.Но за три минуты работы нагрелось так нормально.
VALUE
Ответ #14 - 03.11.2008 :: 18:31:28
в третий раз говорю: посмотри, в какой цепи стоит это сопротивление.
Вася
Ответ #15 - 15.02.2009 :: 11:10:13
Спасибо всем за ответы, тогда колонку починил, но вот недавно опять возникла проблема - в процессе работы от транзистора на одном из каскадов отвалилась база, и упала на радиатор, после чего колонка проработала еще минут 10 и померла.
Симптомы:
при включении гудит трансформатор (тот что под крышкой).Реле не счелкает, лампочка не загорается.Просто гудит трансформатор.
Что сделано :
Заменен транзистор, заменено реле (поначалу казалось что гудит оно), проверен мост - работает, работает транформатор, который саружи.
В чём проблема - непонятно.Кондёры все вроди работают.
Мож кто сталкивался с таким?
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #16 - 26.02.2009 :: 11:33:57
Я аж удивился, когда увидел, что кто-то их ещё ковыряет Улыбка
Тоже долго предавался камасутре, а потом динамики от своих УАУ(кстати, моща ещё та) отнёс на перемотку (увеличить мощность), а усилители выкинул.
Отличные порталы вышли Улыбка
Цензура неуместна!
