Hot Topic (More than 25 Replies) Гитарка на ваш суд. (Прочитано 337 раз)
Evgen
Местоположение: Украина г. Светловодск
Гитарка на ваш суд.
24.10.2008 :: 18:43:36
Вот, только закончил гитарку и выношу на ваш суд.
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180702887_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180703851_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180704680_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180705364_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180705881_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180706714_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180707129_o.jpg
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/180707723_o.jpg
По электроннике я не очень рублю, в основном по дереву. Так, что распайка может и не очень. Темброблок экранировал, датчики - нет. От датчиков провод в экране, между потами - обычный, но фона нет. Датчики, джек. переключатель все Epiphone.
Все железо Wilkinson. Гриф-клен. Накладка- палисандр 24 лада. Корпус полуакустика - ясень. Верхняя дека ясеневая фанера и розевуд. Нижнюю пришлось клеить самому из палисандра и еще какого то шпона. названия не помню. Осталось доделать мелочи, но уже разыгрываю. Звук еще сыроватый, но в общем не плохой.
fgh
Re: Гитарка на ваш суд.
Ответ #1 - 27.10.2008 :: 08:59:50
Красиво! Еще бы голову хоть как нибудь отделать! И не совсем понятно зачем установлен топ лок.
Evgen
Ответ #2 - 30.10.2008 :: 22:41:59
Спасибо, изначально хотел ставить вибрато, но ничего вмнтажного не нашел, а лок пускай стоит, я думаю найду. Голову буду дорабатывать, сейчас думаю как лучше присобачить лого, это дерево, ЛУТ здесь не пройдет.
XMD
Ответ #3 - 31.10.2008 :: 16:21:39
пройдет
Evgen
Ответ #4 - 01.11.2008 :: 23:02:15
пройдет
Ану, ану поделись. Как это, утюгом по дереву или какой секретик?
XMD
Ответ #5 - 02.11.2008 :: 21:21:38
да вроде все  так же делается, единственно попробовать сначала нужно.
crazypilot
Ответ #6 - 02.11.2008 :: 21:59:40
Evgen, а гриф не будет лакироваться? Если будет то можно на лак лут и сверху еще раз лак...
Evgen
Ответ #7 - 02.11.2008 :: 22:46:00
Дак, в том то и дело, что не планировал лакировать гриф. Я как-то и не подумал ЛУТ на лак, всетаки температура не мальнькая. Конечно надо поэкспериментировать. А может кто и пробовал?
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #8 - 03.11.2008 :: 03:24:16
Да, вроде ничего получилось... Самое трудное для меня это гриф. Сколько нужно сушить клен с нуля (радиальный распил, торцы замазаны, дерево не мое ,но могу взять, чтобы гриф не повело? А насчет логотипа, помучайся с трафаретом, думаю, будет лучше, чем лут.
Evgen
Ответ #9 - 03.11.2008 :: 16:00:46
Наверное ты прав, трафаретом будет лучше, нужно искать кто делает лазером. Гриф и есть самое трудное. Я убедился, что нужно делать клееный гриф, то есть склеенный из брусков, причем два боковых ставить на руба а между ними один плашмя, потом стержень, потом клеить голову а потом накладку.  Такой гриф сто процентов не поведет даже если дерево сушилось в сушилке. Если естевственной сушкой, на чердаке я думаю нужно не меньше 2-3 года.
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #10 - 04.11.2008 :: 08:41:49
Обалдеть! Из четырех кусков! Да еще голова клееная. А как звук с таким грифом? Просто привык считать, что из целого куска лучше... Ну, если ты собрал такой, отдаю должное(снимаю шляпу и кланяюсь  Подмигивание) Насчет клеенного я тоже думал, только хотел развернуть куски на 180 после распила, как это делают на деках, а оформить ввиде фендеровского грифа, так, с третьим куском вставочкой... Два года еще ждать... другого клена нет.
fgh
Ответ #11 - 04.11.2008 :: 21:40:30
2Dens   Evgen писал про гриф из 3-х куков. Накладка не считается.
Куча гитар делается с клееныйми из нескольких(2,3,5,9....) кусков грифами. Клееные грифы получаются более жесткими и стабильными. Если гриф клеился из разных пород есть небольшая вероятность того, что со временем может растрескаться в местах склеек(из-за разной реакции разных пород на изменение влажности и прочее). Я однажды клеил гриф из 3-х кусков клена полугодовой(!!!) сушки (3 месяца на печке) сейчас етой гитаре 2 года кажется. Пока никуда не повело. А на счет звука мнений очень много. Грифы и бутербродом иногда клеют)
Evgen
Ответ #12 - 04.11.2008 :: 23:06:16
Спасибо fgh, примерно тоже хотел скпзать и я. Кстати в этой гитаре делал гриф цельный вклеянный в корпус и теперь есть прогиб в области 1-4 лада. Отрегулировать с помощю стержня не удается. Не знаю, может поставил стержень с большим прогибом?
Что посоветуеш?
fgh
Ответ #13 - 05.11.2008 :: 14:41:58
Evgen, а как канал под анкер делелся? Форма правильная? Я делаю так: гну заготовку в специальной преспособе, потом фрезерую прямой канал. После распрямления получается прогнутый канал правильной формы, с учетом разной ширины грифа по длине, а след-но и разной жесткости. Анкер работает идеально.
Прогиб примерно 5 мм делаю.
Если отрегулировать не удается либо исправлять стачивая накладку либо либо разбирать гриф и  переделывать анкерный канал(
Evgen
Ответ #14 - 05.11.2008 :: 21:48:13
У меня такой приспособы нет, я фрезеровал прямой канал, потом вклеивал (на его дно) тонкий брусок скошеный к торцам. Получился канал одинаковый по ширине, а глубина меньше в середине и больше к краям. Потом сверху анкера вклеиваю брусок и сжамаю струбцинами, за счет этого анкер сгибался.  Но похоже дело не в анкере я уже почти выровнял. Дребезжит только 5 струна. Я вклеил гриф с малым углом, не много подточил тоне, сейчас струны стоят очень низко, я так люблю.
fgh
Ответ #15 - 05.11.2008 :: 23:30:03
Приспособа простейшая)
http://images.people.overclockers.ru/153131.jpg
Evgen
Ответ #16 - 05.11.2008 :: 23:55:39
Да, спасибо я понял, тоже можна сделать при помощи струбцин и соответствующего основания.
wassago
Ответ #17 - 25.11.2008 :: 07:40:55
Да, итара на заглядение, надеюсь звук соответсвует  Подмигивание
kinoman
Ответ #18 - 06.12.2008 :: 14:50:39
Так ведь паз под анкер должен быть в середине глубже , а не наоборот Улыбка
crazypilot
Ответ #19 - 08.12.2008 :: 22:15:58
wassago, как самолеты. Летают только красивые Улыбка
