Normal Topic Размеры JCM-800 (Прочитано 131 раз)
max
Размеры JCM-800
27.10.2008 :: 14:17:17
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какие размеры у шасси и у самой головы Marshall JCM-800.
Заранее спасибо.
RebelsLG
Местоположение: Новосибирск
Re: Размеры JCM-800
Ответ #1 - 29.10.2008 :: 15:36:06
Шасси: 686mm x 165mm x 63.5mm
Кабинет: 737mm x 275mm x 210mm
max
Re: Размеры JCM-800
Ответ #2 - 29.10.2008 :: 18:52:13
Спасибо!
colonel
Re: Размеры JCM-800
Ответ #3 - 29.10.2008 :: 19:39:51
Интересно,что у фирмы на этот счет немного другое мнение.
http://www.marshallamps.com/product.asp?productCode=JCM800&pageType=SPECS
А с другой стороны. Вы собираетесь делать копию вплоть до миллиметра ?
max
Re: Размеры JCM-800
Ответ #4 - 29.10.2008 :: 20:55:43
В принципе не знаю Улыбка Пока только плату делаю, а там уже будет виднее. Хотя в принципе хотелось бы поближе к оригиналу.
colonel
Re: Размеры JCM-800
Ответ #5 - 29.10.2008 :: 21:33:35
Опять же вопрос. Плату печатную или для P2P?
Если для второго варианта, то делается за пару часов с перекурами. Вариантов много. Например Ceriatone,квадрат равен 1см. "Разблюдовку" деталей можно глянуть на сайте.
50-ти ваттный вариант влезает в шасси 50 см с "хвостиком"
Оригинал,кстати у "маршаллофилов" этот вариант считаетсч не самый лучший.
Вариант второй. Более "кошерный"
Шасси.Расстояние между потенциометрами примерно 38-40 мм. Ну а остальное как говорится,хозяин-барин.
« Последняя редакция: 29.10.2008 :: 21:52:21 от colonel »
max
Re: Размеры JCM-800
Ответ #6 - 30.10.2008 :: 20:00:11
colonel писал(а) 29.10.2008 :: 21:33:35:
А какой лучше?
В смысле "кошерный"?
Кстати, не знаете, размеры для JCM-800 и Silver Jubilee одинаковые?
« Последняя редакция: 30.10.2008 :: 20:00:38 от max »
colonel
Re: Размеры JCM-800
Ответ #7 - 30.10.2008 :: 20:50:18
В смысле более правильный.
Вариант с горизонтальным расположением джеков сделан полностью на плате вплоть до впаяных переменных резисторов.
Фаны маршаллов считают ,что по звучанию, конструкции и комплектующим  это не самый лучший вариант.
Silver Jubilee не интересовался,но похоже что в одном формате.
max
Re: Размеры JCM-800
Ответ #8 - 10.11.2008 :: 18:48:05
А на сколько отличаются размеры 50-ваттной головы от 100-ваттной?
jager
Re: Размеры JCM-800
Ответ #9 - 11.11.2008 :: 09:42:29
В ответе №5 есть картинка. на которой указаны размеры для 50 и 100 Вт.
http://keep4u.ru/full/081030/29821ed487915a44d0/jpg
