Normal Topic Fender Squier - что дает сингл под углом 45гр. (Прочитано 122 раз)
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
27.10.2008 :: 16:51:10
Собственно для чего датчик стоит под углом?
Реплики, реплики...
Re: Fender Squier - что дает сингл под углом 45гр.
Ответ #1 - 28.10.2008 :: 15:41:53
Чем ближе к бриджу съём звука, тем меньше в звуке НЧ-составляющих и больше ВЧ. Чем дальше от бриджа к середине струны (12-ый лад), тем меньше ВЧ и больше НЧ-составляющих.
Угловое расположение как бы больше подчёркивает соответствующие составляющие тонких и толстых струн.
HERR ULRIK
Местоположение: Минск
Ответ #2 - 30.10.2008 :: 09:24:03
Вобще читал ,что расположение звукоснимателя (как бридж на телекастре) бает больше низов.
Andrew Marcipaka
Ответ #3 - 17.11.2008 :: 12:17:12
У бриджевых датчиков, по крайней мере, на страте звук яркий. Высоких частот больше. Совсем другое дело нэковый датчик. Звук совсем другой
shn
Ответ #4 - 26.11.2008 :: 07:48:57
Andrew Marcipaka писал(а) 17.11.2008 :: 12:17:12:
Я замечу, что дело отнюдь не в датчике а в его месторасположении, хотя видимо это и подразумевалось.
У очень многих гитаристов (особенно среди начинающих) складывается мнение, что все различие в звуке между неком и бриджем обусловленно именно датчиками, и ничем более. Однако надо понимать, что положение датчика влияет гораздо сильнее. Как пример - попробуйте на гитаре с двумя хамбами переставить датчики (с синглами на страте сложнее, ибо тот, что стоит "по диагонали" отличается размером от двух других) - вы увидите, что звук поменяется очень слабо.
P.S. Кстати, вспомнил, что кто-то из комрадов наших (вроде) ставил эксперимент - делал перемещаемый датчик в гитаре. Если всплывет, то очень бы хотелось узнать, чем закончился этот эксперимент.
« Последняя редакция: 26.11.2008 :: 07:50:59 от »
underover
Местоположение: Екб
Ответ #5 - 26.11.2008 :: 12:13:28
Позволю себе поправить: на страте все три датчика одинаковых габаритов. Различаются расстоянием между сердечниками - у нэка меньше, у миддла и бриджа одинаково, но у миддла реверсирована полярность магнита(-ов). Сорри Улыбка
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #6 - 26.11.2008 :: 23:05:45
Не сказал бы что всё так сильно зависит от положения датчика, бриджевому датчику ещё делают особую АЧХ и более мощный выход, даже на стратах, помню у меня стояли оригинальные ЛедСтаровские датчики, так там точно три одинаковых, и звук не сильно менялся, в отличии от того когда поставил фастраки.
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #7 - 27.11.2008 :: 07:38:29
Vitaliy,  включал не в музыкальный центр случайно?
Я имел дело с трёхсингловыми лидстарами, и разница в звуке в неке и бридже там выражена не меньше, чем на любой другой гитаре - конечно, если включать куда надо.
varvaroid
Ответ #8 - 27.11.2008 :: 11:26:47
звук у нека с бриджем не то что почти не отличается а это совсем разный звук, как два разных инструмента, по аналогии различие как между стратом и лесполом
ну если страт и леспол писец как перегрузить а потом воспроизвести на мобиле то лично я тоже нихрена разницы не замечу
у многих серъёезных фирм всего один датчик на все позиции, в тоже время у других разные датчики в одной линейке
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #9 - 31.12.2008 :: 07:01:54
Вот где лишнее видел, то на Гибсоне: три хамбакера.
Но как запаска на автомобиле - когда-нибудь пригодится. Толку от среднего, ну никакого, но завсегда можно сменять на дензнаки или водку. Есть правда сумасшедшие - ставят кучу переключалок, создают отсечки и балдеют от наличия пары десятков сочетаний.
Но в итоге работают на двух-трёх путёвых из всего набора.
На деке фендеровской наверное в этом какой-то смысл имеется, на на гибсоновской-то, нах?
shn
Ответ #10 - 31.12.2008 :: 10:27:37
2 АК-47 - согласен на тему трех датчиков на Гибсоне. Трогал и щупал Лес Полы и СГ-шки с тремя датчиками, единственный плюс, который заметил - это явное снижение фона при включении двух из трех. Звук при этом кастрируется (пардон), но не так сильно, как если включать оба датчика на двух-датчиковой гитаре, все-таки месторасположение датчиков роляет.
Khaba-khaba
Местоположение: г. Хабаровск
Ответ #11 - 04.01.2009 :: 14:59:12
Камрады, вы ушли от темы... А вот если про звучек наклоненный - считаю что наклон сделан, для повышения ЭДС. Вспомните геометрию. Чем больше наклоняем з.с. тем больше получается т.с. «поверхность пересечения» струны с магнитным полем.
И это работает я проверял.
binur
Ответ #12 - 04.01.2009 :: 20:33:23
ммм, народ)) А если поставить хамб также под углом как сингл(хочу сменить сингл на хамб)? Обычно хамб ставят ведь прямо. Стоит ли? На некоторых моделях Фэндера так ставят хамбы под углом в бридже....
kinoman
Ответ #13 - 04.01.2009 :: 21:44:12
А как ты представляешь полноразмерный хамб под углом?Тогда магнитопроводы будут не под струнами.
binur
Ответ #14 - 04.01.2009 :: 22:03:43
« Последняя редакция: 04.01.2009 :: 22:08:00 от binur »
Khaba-khaba
Ответ #15 - 05.01.2009 :: 05:01:47
Както встречал и хамб сделанный с наклоном т.е. немного катушки смещены и магнитопроводы совпадают со струнами.
paul
Ответ #16 - 02.02.2009 :: 14:10:55
Лео Фендер поставил бриджевый датчик наклонно на страте и на телеке потому что при ровном положении недостаточно было на выходе сигнала с верхних ( низкочастотных) струн, как эту мысль выразил Denn. При удалении верхней части датчика от порожка струнодержателя он снимает кол##ания струн с большей амплитудой. На разных инструментах стоят иногда одинаковые датчики, а иногда стоят комплекты с разными параметрами.
King In Hell
Ответ #17 - 03.03.2009 :: 17:23:10
binur писал(а) 04.01.2009 :: 20:33:23:
я думаю что стоит попробовать. уже давно тут один товарищ)) - Eddie Van Halen всё за тебя попробовал)
он часто эксперементировал с положением хамба в бридже и судя по его значимости в гитарном мире да и по его звучанию - стоит прислушаться и приобщитсья к его изысканиям)
King In Hell
Ответ #18 - 03.03.2009 :: 17:25:04
вот тут фото его гитар:
http://www.vintagekramer.com/5150f.htm
Ответ #19 - 03.03.2009 :: 17:49:51
такой хамб надо делать самому из двух стратовских/телековских бриджевых. ксати если не ошибаюсь они не так уж и дорого стоят вроде бы...
