тут все просто. Надо:
1 компрессор.
2 ресивер литров на писят.
3 пистолет (краскопульт) диам сопла средний 0.8 (зависит че будешь пылить на грунт надо больше сопло)
Место кде красить-камеру с вытяжкой
Респиратор баксов за 100 у 3м есть нормальные
Затем подобрать ЛКМ.
Не плохи полиэфирные лаки Sayer
Именно полиэфиры
http://sayerlack.ru/material/62/правда ужасно вонючие но хорошо укрывисты и не садятся потом-высокий сухой остаток
Там лак и ускоритель
грунтовать можно лаком
Примерный перечень операций
1 снять старую краску до дерева очень акууратно важно и ответсвенно.
2 если пористая деревяха порозаполнение
3 грунт(можно грунтовать тем же сайер лаком)
4 шлифовка
5 тонирование? если надо. тут масса вариантов можно тонировать деревяху можно сделать лак подкрашенный
6 несколько слоев сайер лака с межслойной шлифовкой
7 посл финишный слой
полировка пастами 3М или др автомобильными
лучше ручками используя 3 стадии с разной абразивностью.
Ну правда забыл добавить для этого всего нужен довольно высокий скилл.....
Поэтому то и отдают мастерам красить
прохфессия есть такая-маляр
