Vitaliy писал(а) 31.10.2008 :: 22:44:18:Может кто-то подскажет как переделать лучше МКЭ-100 под фантом и какой пред туда поставить?
Делал неоднократно. Опишу словами, для начала.
Меняй биполярный транзистор на более современный малошумящий. Там стоит КТ361, я менял на КТ3107. Он во втором каскаде, это не очень критично. Также я менял электролит. Ставил тантал, но можешь и пленку, если влезет.
Питание. У транса выходная обмотка одним концом сидит на земле - дорожку отрезать. Прицепить кусочек симметричного микрофонного шнура вместо родного моно шнура. Экран - на корпус (землю). Проводки (2 штуки) - к трансу, на вторичку (она теперь связи с землей не имеет! Полярность имеет смысл соблюдать, если есть несколько микрофонов. От выводов вторички (куда прицеплен шнуръ) два резистора по 15 кОм на клемму, к которой шел + батарейки (питание). От этой же клеммы на землю параллельно стабилитрон на 5-7 вольт (КС162) и конденсатор на 50 мкФ. Фссее...
Если это все вставить в корпус от динамического микрофона ( с нормальной ветрозащитой)...Если голова не севшая ( у старых голов стекает заряд электрета, сигнал падает, шумы растут и в результате - полное г...), то даже без коррекции АЧХ Shure 58 нервно курит в сторонке (для вокала, конечно). Я еще немного с помощью изменения внутренней ООС правил АЧХ на СЧ (вроде легкого презенса). Работал в такой мик несколько лет, пока по -дурости не убил ему мембрану. Очень удобно и комфортно, сравнивал с Shure Beta 87 (у моей напарницы), так мне мой больше нравился (ну я ж его под свой голос строил). А 87 намного приятнее 58 для вокала, кто понимает .
