Normal Topic Особенности схемотехники, или спасибо Ларту за сим (Прочитано 184 раз)
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Особенности схемотехники, или спасибо Ларту за сим
Ответ #20 - 14.11.2008 :: 08:53:54
Хей, дроссельманы, куды тему уводим?
Ivana: шунтировать смысл есть только разделительные электролиты, уменьшается нелинейка. Ну и, конечно, диоды мостика питалова.
Смотрим ТРИО - на десяток каскадов только две РЦ на три канала. Никаких шунтировок. Солдана 88 - вообще между каскадами нет РЦ, только разделение веток из самого БП. Никаких шунтировок.
Я к тому, что качество электролита по питанию и его влияние на вожделенный ЗВУК никто толком не обсуждал. Вот сигнальные, wima\не wima - языки чешем регулярно. А что буржуи всякие "DALY" ставят из любви к синенькому?
А как пролазит "сёр" из канала LEAD в канал CLEAN (упираемся, мютируем)? Наводки наводками, можно с ума сьехать, экранируя\разделяя и без толку, а элемент фильтра их не обьединяет ли?
Ну и про "отвязанного от всего на свете источника".
Никто не отменял понятия внутреннего сопротивления вышеуказанного, а оно включено последовательно в цепь сигнала и влияет по-любому. Если это, конечно,не каскад с трансформаторной связью. Так что...
Сколько дросселей можно на Нобелевку прикупить!!!  Смех
Ответ #21 - 08.12.2008 :: 11:39:25
Электролитические кондеры и дискуссии по ним давно уже пора перевести из области чистого хифилитизма в гитарные реалии.
Ivana не так давно очень толково разъяснил разницу между сигналом, снятым с диодного ограничителя, упертого непосредственно в землю, и тем же самым сигналом, снятым с ограничителя, соединенного с землей через электролит. Эта разница слышна даже мне - человеку, чей слух изрядно убит  диск-жокейским прошлым.
Далее, не так давно я возился со схемой удивительнейшей примочки "Harmonic Percolator"; так вот, там замена алюминиевого электролита на танталовый или ниобиевый дает две принципиально разные примочки.
*** "Harmonic Percolator" - см. здесь:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=68649.0
Ну, а уж фильтрация питания при гейне больше 60дБ - вопрос особой важности. Здесь все что угодно - от возбуда на определенных частотах и трудноуловимой грязи до тембровой окраски атаки. К слову, правило "чем больше емкость фильтрующего конденсатора, тем лучше" здесь может и не работать в том плане, что иной раз лучше поставить три кондера по 20мкФ в разных местах платы, чем один 500 мкФ.
« Последняя редакция: 08.12.2008 :: 11:49:43 от DDD »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #22 - 11.12.2008 :: 06:30:37
Интересный "тяни\толкай"  Смех
А она вообще-то рабочая, эта схемка? Там чувак предполагает, что, мол "...not correct" Надо ща воркбенчем её оприходывать.
