Да ладно, пусть обсуждение переходит и на импульсную анодку.
С накалом от импульсника уже разобрались. Наводок нету никаких, звук не меняется, что при запитывании от транса, что при запитывании от импульсника (да и от куда ему менятся то
Чувствую, что мне надо самому сделать тест и на анодку, правда смогу я это сделать только через неделю, буду тогда делать и сэмплы, выкладывать для форумчан, будем смотреть что происходит со звуком.
Кстати, на самом деле, иногда AZG всё-таки можно и не послушать.
Просто недавно он отбил у меня желание пробовать импульсник на анодку, поэтому я попробовал САБЖ, с полноценным только анодным трансом, я не был разочарован, так-как давно имел опыт с импульсником в анодке и получил высокочастотные помехи и какой-то суховатый звук.
Но что-то сомнения начинают закрадыватся. Надо ещё поработать и вообще, надо-бы всем подключится к этому.
Вот например, если поставить на выход импульсника ОГРОМНЫЙ конденсатор - несколько банок по 200 мкф, поставить такой-же на выход выпрямителя от полноценного трансформатора.
Батарею конденсаторов надо набрать такую, чтобы хватило на минуту игры, благо 2двойных триода поребляют мало и емкости порядка 500мкф хватит на полноценный тест.
Следующий шаг - тестировать это дело после заряда конденсаторов и ОТКЛЮЧЕНИИ питания от сети. Пока будут разряжатся конденсаторы, сравнивать звук. Если звук будет идентичен, значит дело именно в тех самых пульсациях транса.
Думаю что это несложно провести.
