Потихоньку сыпятся вопросы, пишется фак
http://bsvi.fatal.ru/projects/tube_smps_faq.php>Не факт, полевик с изолированным затвором можно подключать куда угодно
Факт, затворная емкость - почти нанофанад, тлка в жизни с такой емкостью не справится, только дополнительный буффер.
>инвертировать импульсы
До 40кГц далее неосновные носители зарядов не успевают рассасываться в выходных биполярниках, более того однотактный выходной каскад - это огромная трата энергии в пустую. (уменьшение кпд)
>две секции усилителей ошибки
Тут тоже, одна с фиксированным порогом.
>На КМОП делается в два корпуса 651-и серии ЛЕ5 и ТМ2
Не делаются, еще нужен как минимум компаратор и драйвер силовых полевиков.
Вообще-то это элементарно делается на любом мелком контроллере+драйвер, даже дешевле может оказаться - к примеру, тини13 + ir4426 = 16грн всего (и это при нынешнем курсе), только сложновато для народа. Да и из разряда - у кого писька длиннее.
со стабилизацией все очень просто - можно сделать только "взаимную стабилизацию" тоесть каналы будут плавать друг относительно друга, что вообщем-то не намного лучше, чем относительно земли, поэтому мне кажкется, что тут вообще стабилизации не нужно.
Более того есть предположение, что весьма неплохо сделать сетевой флай 220->12 а потом повышающий преобразователь, как в моей статье.
Перспективными топологиями для сетевых БП можно считать
1) Что-то сделать с флаем, уж сильно под него вся промышленость развернута. К примеру несколько каналов выпрямлять, тут думать нуно.
2) Форвард с активным клэмпом (или форвард-косой-полумост)
3) Резонансный полумост
4) Фазосдвигающий мост.
