Цитата:Перво-наперво ТТ, для него есть колечко 18х10х5, должно подойти. Теперь его надо посчитать
Вот тут я пас - ТТ не считал. Методику не знаю.
Для себя любимого я б выбрал бы путь через симуляцию в ОрКАДе - там есть возможность выбрать сердечник и "намотать" на него конкретную обмотку. В целом, сходится с практикой неплохо - по крайней мере на уровне первичных прикидок. Дальше - проверить начальные данные на макете и уточнить модель.
Но ОрКАД - он для избранных, в силу некоторой замороченности (без хорошего подручного мануала освоить на самоходе не очень просто). Потому просто упоминаю про направление без рекомендования этого пути в качестве основного.
Второй вариант: просто тупо подобрать ТТ на макете - оборудование не сложное, методика не заумная.
Я б вообще без первичного расчёта пошёл бы: генератор с ограничением тока (резистором). Мотай-подбирай сколько влезет.
Дел - на пару часов или меньше.
Цитата:Сколько не видел этих схем, везде защитой пытаются зарубить ир-ке питание, хотя у нее у самой есть вывод shutdown, но нигде не видел, чтобы его использовали...как я понимаю, нужно на соответствующую ногу пороговое напряжение подать и все выключится, так почему прям с ТТ туда напругу не подать, на кой все эти тиристорные выключения питания?
Тут тоже безответно - сам удивлялся.
Опять же - хлеборезка, на ней запустить ИРку и поизголяться вволю.
Сначала погоняй ИРку, а потом к ней ТТ присобачь - и подбирай, сколько надо...
ХИНТ: придумаешь вариант поправильней - с удовольствием срисую...
