Hot Topic (More than 25 Replies) Мультиметры (Прочитано 146 раз)
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Мультиметры
06.11.2008 :: 13:45:58
Обычно я покупаю дешёвые китайские мультиметры (ныне они рублей по 200 стоят), пользуюсь около года, после чего садится батарейка, начинаются глюки и я покупаю новый. По-моему, когда-то я пробовал менять батарейку, но это не сильно помогло.
Вопрос: у всех ли мультиметры одноразовые, или всё-таки есть такие, в которых батарейка просто и эффективно меняется?
flatcut
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Re: Мультиметры
Ответ #1 - 06.11.2008 :: 14:03:00
У меня два мультика D830 и 8902 (кажись).
У обоих примерно через год, как раз после смены батарейки начались проблемы со "странными показаниями", все вылечилось очисткой плат от канифоли и чисткой контактов переключателя.
« Последняя редакция: 06.11.2008 :: 14:03:39 от TylerDurden »
Кто спер мою подпись? &&&&
Kanti
Re: Мультиметры
Ответ #2 - 06.11.2008 :: 19:31:23
M-838. Батарейка сдохла на третий день. После замены сравнивал со значительно более дорогим мультиметром - всё нормально.
Ден2
Местоположение: Белгород
Re: Мультиметры
Ответ #3 - 07.11.2008 :: 05:23:17
Тоже 838-й, только не M а DT - типа клон. При подсаживании батарейки показания по сопротивлению немного плывут... вернее плыли. Потом отнёс коллегам из службы метрологии - они какими-то шаманскими методами вогнали его в класс 0,1 по всем пределам... Смотрели по эталонным приборам 0,001 - в классе. То есть потенциально приборы очень точные, просто производители не заморачиваются.
Вот только ребята так и не признались, как именно они это сделали))
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Re: Мультиметры
Ответ #4 - 07.11.2008 :: 08:02:57
Ден2 писал(а) 07.11.2008 :: 05:23:17:
Погуглил чуток - похоже, что этот мультиметр состоит из очень точного вольтметра и пассивной обвязки. Соответственно, точность очень сильно зависит от качества этой самой обвязки. Может быть, ребята туда резисторы 0.05% поставили? Улыбка Эхх, сделать бы входное сопротивление мегаОм эдак 100...
« Последняя редакция: 07.11.2008 :: 08:03:24 от Shoewreck »
flatcut
Re: Мультиметры
Ответ #5 - 07.11.2008 :: 11:53:29
Shoewreck писал(а) 07.11.2008 :: 08:02:57:
И на показания будут влиять: радиотелефон соседа, мобилки прохожих на улице и т.п... Подмигивание
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Re: Мультиметры
Ответ #6 - 07.11.2008 :: 11:57:53
Denn писал(а) 07.11.2008 :: 11:53:29:
Думаешь, в петлю наловятся? Мне просто как-то уже надоело - проверяю смещение, вижу вдвое меньше, чем надо, и думаю: "это нормально...".
flatcut
shift
Re: Мультиметры
Ответ #7 - 07.11.2008 :: 13:31:09
Менял уже 2 раза.. Ни глюков ни чего другого..  Улыбка м-830в
EaNot
Re: Мультиметры
Ответ #8 - 07.11.2008 :: 14:12:48
Shoewreck писал(а) 07.11.2008 :: 11:57:53:
А измерительные 1R в катоды лучше поставь. И режим корректнее выставишь, и "на потом" при смене ламп пригодится Подмигивание.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Re: Мультиметры
Ответ #9 - 07.11.2008 :: 14:26:32
Не, с лампами как раз всё нормально. Иногда приходится и на камнях что-то ваять и чинить...
flatcut
Nimander
Re: Мультиметры
Ответ #10 - 07.11.2008 :: 16:33:16
Shoewreck писал(а) 06.11.2008 :: 13:45:58:
Несколько лет пользую АРРА-107. Претензий нет. Если пыль, грязь, стройка, то китайский.
Re: Мультиметры
Ответ #11 - 07.11.2008 :: 16:45:35
У меня mastech M890G, пользуюсь больше 5-ти лет, только меняю батарейку (когда садится) и никаких нареканий.
Немного начинает врать, когда садится батарейка, но что она села он показывает на индикаторе.
Re: Мультиметры
Ответ #12 - 07.11.2008 :: 16:57:56
M-830BZ работает с 2001г. Никаких нареканий.
Еще подарили бракованный М-832. Заменил резистор - уже год работает.
2 Shoewreck:
==похоже, что этот мультиметр состоит из очень точного вольтметра и пассивной обвязки.==
Таки да. Я где-то в топике про ремонт мультиметра давал ссылку на книжку про это. Там подробно рассматриваются характеристики этих чипов. Рекомендую скачать. 1-процентные резисторы, что стоят в моем м/м, явно определяют (ограничивают) класс прибора.
==Эхх, сделать бы входное сопротивление мегаОм эдак 100... ==
В чем проблема? Выносной калиброваный пробник-щуп, например. Можно активный.
ВСЕМ!!!
Не вздумайте питать цифровой мультиметр от сетевого блока питания!!! Никогда!!!
« Последняя редакция: 07.11.2008 :: 17:03:39 от OlegFX »
Re: Мультиметры
Ответ #13 - 07.11.2008 :: 22:11:02
Ну, я конечно преукрасил. Просто по опыту, вспомни как мы боремся с наводками при Rвх=1мом гитарных примочек. При 100мом всё будет хуже в 100 раз. Насчёт измерения постоянки не знаю, а вот переменку точно будет "выдумывать".
Мне как-то нужно было померять напругу 400в на выходе преобразователя для счётчика Гейгера, там требовалось Rвх измерителя не менее 10мом. А у мультика всего лишь 1мом. Пришлось соорудить делитель (на 10) из мегаоммных резисторов, ну и соответственно показания мультика умножать на десять. В общем-то, несложно Улыбка
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Re: Мультиметры
Ответ #14 - 08.11.2008 :: 09:59:31
А у 890го входное сопротивление как раз помоему 10мегом...
KurtOchka
Местоположение: Украина, г. Киев (м. Нивки)
Re: Мультиметры
Ответ #15 - 09.11.2008 :: 08:57:32
DT890B+ больше полутора года!!! Все классно работает.
GLEB Custom
Re: Мультиметры
Ответ #16 - 18.11.2008 :: 00:17:09
Приколись-
В магазине товаров для дома "ЛЕРУА МЕРЛЕН"
830-е мультиметры стоят 50руб/шт (т.е. как 1,5 батарейки) Ужас
так что цена тут оправдана, тем более что самой микросхеме этого устройства (АЦП/индикатор) уже около 30 лет... штампуют все...
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Re: Мультиметры
Ответ #17 - 18.11.2008 :: 14:22:04
Я всё-таки поменял батарейку. Если честно, за ту, что стояла внутри, я бы 33 рубля не дал Улыбка
« Последняя редакция: 18.11.2008 :: 14:22:17 от Shoewreck »
flatcut
GLEB Custom
Re: Мультиметры
Ответ #18 - 18.11.2008 :: 15:36:37
Ну, это наверное был действующий макет батарейки Подмигивание
omaxlab
Re: Мультиметры
Ответ #19 - 20.11.2008 :: 21:26:52
Пользуюсь APPA - 103, 305 претензий нет абсолютно!!! Отличные приборы. До этого были мучения с китайскими D,шками.
