Normal Topic Обработка Шасси (Прочитано 154 раз)
[E.x.e.s]
Обработка Шасси
11.11.2008 :: 18:04:25
Хотел бы открыть тему по окончательной обработке шасси после гибки металла. Т.е наждачка, грунтовка, покраска( обычная, порошковая), гравировка. Введите меня плз в технологию как можна ближе и яснее от начала до конца, чтобы получить шасси действительно не уступающее фирме.
П.С.: возможно в скором времени открытие производства шасси с покраской, гравировкой и отправкой по Украине и России по вашим автокадовским чертежам, с ценами, гораздо более вменяемыми(никому не в обиду) по сравнению с соседними ветками)))
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Re: Обработка Шасси
Ответ #1 - 12.11.2008 :: 04:20:45
если делать из нормального металла, то вся обработка перед покраской сводится к смыванию "упаковочного" масла в растворе щелока.
по гравировке не скажу, тк никогда не нужно было
[E.x.e.s]
Re: Обработка Шасси
Ответ #2 - 12.11.2008 :: 05:37:43
Т.е при нормальном металле даже грунтовка не нужна? Порошковая покраска хорошо ляжет?
Хорошо, следующие вопросы.
Насколько важен и обязателен гиб на 4 стороны? Какая толщина металла будет являтья самой оптимальной для большинства случаев? Улыбка
EaNot
Re: Обработка Шасси
Ответ #3 - 12.11.2008 :: 09:41:24
Для порошка грунт не нужен. Как и сказали - промыть щелочным раствором, просушить, окончательно обезжирить ацетоном. Для обычной покраски - соответствующий краске грунт.
По толщине - от 1,2 до 1,5мм. По мне - 1,5мм на все случаи, и голову не морочить.
Гиб на 4 стороны не нужен, торцы можно вварить контактной сваркой, этого достаточно. Главное - затем качественно зашливовать (при необходимости - и зашпаклевать, хотя нормальный сварщик сделает так, что шпаклевка не требуется) места сварки снаружи шасси.
Какой радиус гиба планируешь обеспечить? По уму - не более толщины металла.
ЗЫ: весьма неплохая тема, если такое производство наладишь...
« Последняя редакция: 12.11.2008 :: 09:45:51 от »
dalgo
Re: Обработка Шасси
Ответ #4 - 12.11.2008 :: 14:01:57
По сабжу - я тоже за 1,5 мм на все случаи. Торцы можно варить точечной сваркой, весь шов проваривать не обязательно.
Производство по адекватным ценам - это то, чего мы все так долго ждали Улыбка.
Если речь идет о гравировке, то может поискать варианты различных видов оксидирования, в качестве покраски? Скажем, вороненая сталь с лазерной гравировкой надписей - супер, по-моему.
А вот требование автокадовских чертежей - не супер Печаль Ну, в глаза я его не видел никогда. Шасси хочется, руками нарисовать могу, даже придерживаясь ГОСТов, но кад-софт...
[E.x.e.s]
Re: Обработка Шасси
Ответ #5 - 12.11.2008 :: 15:56:49
Друзья, не хочется вас огорчать потом, поэтому скажу сразу. Пока что изготовление шасси это только вероятность... Улыбка Я сам надеюсь, что она воплотится в жизнь. Ведь хочется делать с приличным качеством.
  Гнется металл на кромкогибе. Гнули 1мм, вроде радиус изгиба вполне приемлемый. Увидим что будет с 1,5 мм Нерешительный.
  Насчет чертежей без автокада-думаю тоже приемлемо, если все будет точно указано. Это не так критично Улыбка.
Гравировка пока молчит о себестоимости и сроках изготовления. Буду связываться в течении недели.
Kruspe
Re: Обработка Шасси
Ответ #6 - 12.11.2008 :: 16:02:40
Удачи Улыбка
TylerDurden
Вы знакомы с
м-ром Дерденом?
Re: Обработка Шасси
Ответ #7 - 12.11.2008 :: 16:18:12
А шасси дырками будет?
Если да, то я первый клиент, надо шасси под 100Вт голову.
Кто спер мою подпись? &&&&
Ksen_OA
Re: Обработка Шасси
Ответ #8 - 07.12.2008 :: 22:34:37
кстати, а приемлемая цена - это сколько? допустим с порошковой покраской, 1,5мм сталь, 250х(65+10+65)мм п-образная пластина с дырками под крепежи.
Юрий
Новосибирс
к
Местоположение: Новосибирск
Re: Обработка Шасси
Ответ #9 - 12.12.2008 :: 12:52:59
Да, хотелось бы приблизительно прицениться
