Hot Topic (More than 25 Replies) Электронный дроссель (Прочитано 20772 раз)
hamaha
Re: Электронный дроссель
Ответ #20 - 01.10.2011 :: 14:41:56
Вообщето схема по ссылке http://www.radiolamp.ru/drossel.php не совсем дроссель. Дроссель все-же двухполюсник.
Если бы (-) обкладка конденсатора шла не на землю, а на выход устройства - это был бы электронный аналог дросселя...
Простота хуже воровства.
Ответ #21 - 02.10.2011 :: 04:29:02
В гитарных девайсах ч-з дроссель питается вся анодка, но вх. каскады потребляют мизер, да и включены ч-з цепь RC-фильтров, а вых. каскад почти всегда в классе Б или АБ и ток потребления скачет от начального в пару десяток мА до полного в сотни мА и этот электронный дроссель в динамике не будет себя так-же вести, как индуктивный.
« Последняя редакция: 02.10.2011 :: 04:37:23 от patron »
hamaha
Ответ #22 - 02.10.2011 :: 08:10:15
Ну, да. При набросе нагрузки они ведут себя весьма схоже. При сбросе по-разному.
Реальный дроссель (с учетом емкости на землю после него) подкидывает питание вольт до 20 выше источника, причем эта реакция зависит от частоты сигнала (на НЧ больше).
Электронный дроссель выше источника подкидывать питание своей нагрузки не может.
Но, (чисто умозрительно) наверно можно добиться похожей реакции и от электронного дросселя, если ввести резисторный делитель в затвор так, чтобы в режиме покоя на полевике падало бы вольт 30-40. Правда непонятно, как тогда подключать к этому чуду ламповый двухтакт.
Ответ #23 - 02.10.2011 :: 12:41:50
Народ, ну вы даёте. Кто-то ради красного словца назвал это дело ЭД, а вы давай сравнивать его с физическим дросселем... На самом деле, это (большая) сглаживающая RC-цепь 5МОм/4мкФ, а ПТ включён повторителем, чтобы эта точка не просаживалась током потребителя. При чём здесь дроссель?
hamaha
Ответ #24 - 02.10.2011 :: 13:02:40
Сабж нет. Это электронный фильтр. А если сделать как написано в #20, то будет электронный аналог индуктивности, сиречь дроссель.
hamaha
Ответ #25 - 02.10.2011 :: 13:17:54
Хороший пример электронной индуктивности в статье Агеева: "Радио" №2, 2005г. Схема на стр.17, абзац текста на стр.19.
Ответ #26 - 02.10.2011 :: 14:33:24
OlegFX писал(а) 02.10.2011 :: 12:41:50:
Да, такие "краснословцы" и вводят народ в заблуждение.  Злой Этот девайс называется электронный фильтр  - и никаких разночтений. Улыбка
hamaha
Ответ #27 - 03.10.2011 :: 13:50:54
К вопросу об электронных дросселях:
http://www.onlinedisk.ru/file/744797/
Может обсудим?
