Normal Topic Схема цифрового ревера (Прочитано 185 раз)
Hyde
Местоположение: Борисов - Минск
17.11.2008 :: 15:29:12
Подскажите, пожалуйста схему цифрового ревера.
Собрал на PT2399 с тонпада, не работает, а не хочется забрасывать идею.
gaint
Местоположение: Украина / Киев
Re: Схема цифрового ревера
Ответ #1 - 17.11.2008 :: 16:23:46
Все работает, я собирал Rebote Delay 2.5 - неоднократно, самый первый раз тоже не заработало - просто шел прямой звук, без задерек, потом проверял покаскадно, оказалось что плату перетравил, пришлось пропаивать дорожки, проверяй плату, ИМХО - это самый простой делей и на самых легко достоваемых деталях что я видел в сети, других схем море, но они ил ина порядок сложнее, или микросхемки там дефецитные.
Hyde
Ответ #2 - 17.11.2008 :: 16:31:00
Хорошо, буду искать ошибку.
А как у неё звук, шумов много?
Hyde
Ответ #3 - 17.11.2008 :: 16:32:47
gaint писал(а) 17.11.2008 :: 16:23:46:
Вот что-то похожее, чистый идёт, а дилэй нет (может что-то с сумматором)?.
crazypilot
Ответ #4 - 17.11.2008 :: 16:42:25
МирРевер у Взводатора на сайте на ПТхе. Собирал много раз все ок. Еще ДМ5 от ерасова но уже сложнее на порядок. В самых обсуждаемых есть печатка.
« Последняя редакция: 17.11.2008 :: 21:49:50 от Vzvodator »
HERR ULRIK
Местоположение: Минск
Ответ #5 - 17.11.2008 :: 17:01:27
Hyde писал(а) 17.11.2008 :: 16:32:47:
Та же проблема с Rebote Delay 2 Печаль
crazypilot
Ответ #6 - 17.11.2008 :: 18:03:10
Проверяйте плату на непропай, на замыкания и на перетравку, а также канифоль смывать ОБЯЗАТЕЛЬНО если этого не сделано. Еще ппробуйте поменять микруху. Мне часто не рабочие и подделки попадались.
gaint
Ответ #7 - 17.11.2008 :: 18:14:58
Пробуй читать схему - пробуй снять только задержанный сигнал, может у тебя ПТ-шка навернулась, на тонпаде, все абсолютно все печатки рабочие, я пробовал собирать практически все, не заработали у меня только нойсгейт и ампег скремблер.
А по поводу звука - вот конкретно мой делей который я собирал по печатке 2.5 с модами
http://www.youtube.com/watch?v=ZwL7M1OthLU
sbe
Ответ #8 - 18.11.2008 :: 06:56:58
Аккуратность в сборке из заведомо проверенных деталей - залог успеха и запуска схемы с пол-пинка..Улыбка Схемы-то трехкопеечные, там не работать не чему..
Hyde
Ответ #9 - 18.11.2008 :: 08:30:13
Ошибка оказалась в человеческом факторе))
Резистор и кондёр один не тот поставил)Всё заработало.
Теперь интересует другой вопрос - хорошо слышны шумы(квантования по-моему) задержанного канала, это нормально?
« Последняя редакция: 18.11.2008 :: 08:34:00 от Hyde »
Alex_Crack
Ответ #10 - 18.11.2008 :: 09:03:41
gaint писал(а) 17.11.2008 :: 18:14:58:
а можно схемку с модами и печатку? Подмигивание
Squier strat (SD SHR-1 in bridge)-> SmB Optics Wah -> BOSS DS-1 -> Hot-Box by me -> Tremulus lune -> MXR Phase 90 diy-> Rebote delay 2.5 -> AZG 15 by me -> Celestion V30.
Gregg
Ответ #11 - 18.11.2008 :: 21:25:55
Есть такая мелкая подробность - Rebote Delay /и все на РТ2399/ не ревер, а дилей.
gaint
Ответ #12 - 19.11.2008 :: 12:32:10
Ну накрутил короткую задержку, поставил по вкусу повторы - вот тебе и ревер, эффект на слух тотже. поставил больше - делей, можно еще эффект эхо сделать, все это по сути одно и тоже (если на слух). А вообще эффект ревербирации - это чисто аккустический эффект помещения, эмулируется электронно-механическим способом в первую очередь - пружинный ревер например, либо цифровая эмуляция - на ПТ-шке эмуляцию помещения получить конечно нельзя - но подобие выходит очень даже ничего
Alex_Crack
Дык - по схеме с тонпада и делал - печатка та же, моды придумывай сам - часть из них описана на тонпаде - отключение прямого сигнала - расмыкаеш резистор который идет на сумматор - помоему он на схеме даже красным помечен.
« Последняя редакция: 19.11.2008 :: 12:32:59 от gaint »
Gizma
Ответ #13 - 19.11.2008 :: 12:46:05
Может есть в природе схема делея MXR carbon copy... намедни игрался очень понравилось!
Alex_Crack
Ответ #14 - 19.11.2008 :: 16:14:18
gaint
Спасибо, уже нашел.)
Теперь осталось только проверить принтер на работе(HP Laserjet 4) для ЛУТа. Круглые глаза
Gregg
Ответ #15 - 19.11.2008 :: 22:06:10
Да, но так можно накрутить только "комнату" или подобного Язык
Пользуй FV-1 - там всякие реверы, дилей и т.д.
« Последняя редакция: 19.11.2008 :: 22:10:05 от Gregg »
gaint
Ответ #16 - 20.11.2008 :: 12:46:21
Ну я пробовал эту микруху, скажу во первых что она не из дешевых - больше 20 уе, во вторых купить ее можно только в американских онлайн магазинах, у нас не нашел. ну и для новичков будет сложновато паять плату с такой микросхемой, плюс я так и не нашел стабилизатор на 3.3 вольта, пришлось срезать напругу по другому.
Конкретно по звуку - да делей хорош, как по мне звучит чище чем на ПТ-шке, но както более по цифровому. ЧТо касается других эффектов типа хоруса и фленжера (непомню что там еще) - УЖАСТЬ, только как бонус можна юзать, а вот питч шифтер вроде ниче
shus3k
Jesus forever !!!
Ответ #17 - 16.08.2009 :: 16:40:49
2 gaint
Твой ролик перевесил в выборе собирать/не собирать дилэй с Тонпада (схема Rebote Delay 2.5 - http://www.onlinedisk.ru/file/198630/).
По моему мнению - самый прикольный и содержательный ролик на всём Ютубе (пересмотрел около десятка).
http://www.youtube.com/watch?v=ZwL7M1OthLU - собраны все практичные режимы с которыми работают на практике: чистый, эхо, дилей, перегруз, соло (круче всего, для этого и хотел собирать) и бесконечный повтор.
Респект Класс Пусть Бог благословит тебя Улыбка
