Normal Topic Fender Roller Nut LSR (Прочитано 115 раз)
Arkadiy
19.11.2008 :: 06:51:34
Кто ставил (удачно) Fender Roller Nut LSR? И зачем там пластмасса в комплекте? Поделитесь опытом установки на Fender strat.
Arkadiy
Re: Fender Roller Nut LSR
Ответ #1 - 19.11.2008 :: 13:27:19
Может на другом форуме надо вопрос поднять?
zyzlik
Ответ #2 - 19.11.2008 :: 17:59:53
А что там ставить то. Там всё просто. Вынемаешь старый порожек пластиковый (можно и не вынимать), пропиливаешь фрезой или пилой какой либо отверстие как указано в инструкции. Только не перепутай инструкцию поверни нужной стороной, чтобы пропил сделать с нужной стороны от порожка ( в сторону 1 лада, а не головы грифа). Потом берешь набор напильников и подгоняешь все по размерам. Но учти у этого порожка задняя часть ровная а у стандартного овальная. Проставки тебе при такой установке не нужны там и так всё по высоте подходит. И пластмаска тебе тоже не нужна, если у тебя раньше флойд не стоял. Если что спрашивай, могу сфоткать.
Arkadiy
Ответ #3 - 21.11.2008 :: 07:57:56
Fender - американец (порожек стоит родной, кстати как он вынимается, очень не хотелось бы ошибиться. Вышли фото на arkady0761(dog)mail.ru
zyzlik
Ответ #4 - 21.11.2008 :: 16:03:50
Порожек нужно очень аккуратно выбивать, а то треснуть может. Он довольно плотно установлен. На некоторых встречал вклеенный, но правда слегка. В выходные постараюсь сфоткать.
Arkadiy
Ответ #5 - 27.11.2008 :: 11:34:19
Ждем фото. И как выбивая порожек случайно не повредить накладу.
zyzlik
Ответ #6 - 27.11.2008 :: 14:19:36
Фоты скоро будут, траблы с инэтом. По порожку слегка постучать он и вывалется. Там ничего хитрого нет.
Arkadiy
Ответ #7 - 27.11.2008 :: 15:57:27
Постучать с какой стороны?
diezz
Ответ #8 - 27.11.2008 :: 23:55:08
Через отвертку (или подобное) несильно постучать "под корень"  со стороны накладки. Для верности и со стороны башки так же  можно.
Arkadiy
Ответ #9 - 15.12.2008 :: 15:12:12
Фоток не видно до сих пор
zyzlik
Ответ #10 - 21.12.2008 :: 09:33:43
Извиняюсь что долго, вот фото если еще что то интересно пишите, в понедельник буду струны менять могу что нибудь сфотографировать.
Здесь фотографии мекса, разницы в аналогичных стратах и телеках нет, будь то делюкс хоть обычный мекс (проверялось на собственном опыте).
http://keep4u.ru/full/081221/275ab4abf67b7fcc4a/jpg
http://keep4u.ru/full/081221/c5f0f4b275136bb812/jpg
http://keep4u.ru/full/081221/87850d56a2fed2240a/jpg
http://keep4u.ru/full/081221/3e514a25e87c85ad42/jpg
http://keep4u.ru/full/081221/15321fcb50ae9d3eda/jpg
http://keep4u.ru/full/081221/2d1faff5e896774200/jpg
Arkadiy
Ответ #11 - 24.12.2008 :: 07:06:01
Еще бы вид сбоку был.
Arkadiy
Ответ #12 - 20.01.2009 :: 12:50:26
Действительно ли улучшается сустейн?
