OlegFX писал(а) 05.12.2008 :: 10:52:34:А вот если посмотреть на график для 22nF, то видно, что полоса пропускания мала, звук получится с "торчащими" 750Hz.
Именно так он и звучал, очень томный звук на соло.
Цитата:Такая характеристика, помимо всего прочего, не позволит получить правильное "дж-дж". Помню, что ДМ отличался, как раз, очень отчетливой атакой.
"дж-дж" - это не гармоники входного сигнала, это середина.
Подъём на 5-ти кгц не даёт его, нет в гит. сигнале таких частот (в ощутимом количестве)
А искусственный подъём их громе грязи не даст ничего, НОТЫ гораздо ниже по частоте.
Опять же, бессмысленный шум раскачки вылезет бесстыдно. Не вижу смысла устраивать пик усиления на "пустом" месте (по частоте).
Цитата:Конечно, я мог ошибиться при съеме сабжа, но совпадение с буржуйской схемой что-то мне подсказывает...
Я тоже мог ошибиться...но логика подсказывает.
Цитата:Если у кого-то есть ДОД ДМ, посмотрите, плиз, какой там конденсатор все-таки стоит.
Да, камрады, если есть у кого возможность, уточните, плз.
"Я точно помню, я был непьяный!" (c)
