До потенциомерта гейна, 500к ни к чему, разве что параллельно ему ёмкость повесить несолько сот пик, чтобы была форсирующая цепочка. А вот после гейна перед сеткой второй лампы номинал 26к можно и увеличить - плавнее грузиться будет. В 1 каскаде катодный конденсатор уменьшить надо, чуток низ подкорректируется, ну и резистор автосмещений можно попробовать увеличить немного. Во втором каскаде а аноде с какой целью 67к? Можно и стольник сделать как в 1. Ещё совершенно не резон уменьшать вполне нормальную анодку 256V до 200V. Дроссель ставь сразу после моста, вместо резистора 18к, а не в конце - там от него толку ноль. И вообще, такие безумные номиналы в фильтре не нужны, от них только хуже. Первый 10мкф нормально, потом дроссель, после него 47 мкф, ну пусть 100мкф, коли они есть у тебя, но это перебор. И сразу после дросселя на второй каскад питание. А перед первым каскадом можно ещё отфильтровать, туда уже 10к и 10 мкф, больше смысла нет. Перед темброблоком 1500пф, как-то маловато уж очень. Если хочется резать низ, надо в начале тракта резать, а не на выходе. Ну и в 1 каскад в анод шунтец на 100 пик, лишним не будет, особенно если форсирующую цепочку делать и брайт.
