Very Hot Topic (More than 50 Replies) Tomato Preamp (Прочитано 2029 раз)
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Tomato Preamp
Ответ #140 - 19.12.2011 :: 13:30:38
Вот, на самом деле нарисовал для наглядности, примерно как-то так:
Дальнейшие телодвижения я бы уже проводил в сторону уменьшения С6, если от низа подзахлёбывается, увеличения R2 и, возможно, уменьшения С9. Наличие или отсутствие ТБ на выходе, это уже сейчас неважно.
« Последняя редакция: 19.12.2011 :: 13:31:19 от zEROID »
Spudnik
Местоположение: Ukraine
Re: Tomato Preamp
Ответ #141 - 19.12.2011 :: 16:00:07
@ zEROID
500k не шунтировал конденсатором чтобы звук был менее стеклянный. Во втором каскаде анодный резистор снизил до 67к эксперементально, звук стал чуть чище. Анодку снизил до 200 в из за конденсаторов расчитанных на 300 в. А дроссель туда впёр, бо по конструкции было удобно)). Буду переделывать.
Я обратил внимание на не стандартное подключение накала в твоей схеме. Для чего, и что это даёт?
« Последняя редакция: 19.12.2011 :: 16:01:09 от Spudnik »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Tomato Preamp
Ответ #142 - 19.12.2011 :: 18:58:56
Подключение накала я вообще не рисовал, не обращай внимания.
Spudnik
Re: Tomato Preamp
Ответ #143 - 19.12.2011 :: 21:55:42
Такое же подключение видел в Fender tonemaster, 4 и 5 штырьки замкнуты, а второй контакт накала на 9-ый штырек. Там же и подобный канал перегруза есть, но анодное там зверское 392 в.
« Последняя редакция: 19.12.2011 :: 21:57:20 от Spudnik »
Animeslave
Местоположение: Tatarstan
Re: Tomato Preamp
Ответ #144 - 20.12.2011 :: 07:59:00
Spudnik, так они то собраны на 12AX7, и схема выше тоже на ней основана, ну может из заготовок была взята. Просто не обращай внимание на накал. У 6Н2П другая цоколевка.
« Последняя редакция: 20.12.2011 :: 08:01:17 от Animeslave »
Spudnik
Re: Tomato Preamp
Ответ #145 - 20.12.2011 :: 16:13:43
Все переделал. Звук стал на много лучше, но когда шунтирую межкаскадный резистор 500к конденсатором 470 пф, то после половины гейна начинается фузовый срач. Думаю не зря в Томато стоит второй резистор или от шунтирующего конденсатора надо избавиться.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Tomato Preamp
Ответ #146 - 20.12.2011 :: 20:03:15
Ну не выкручивай гейн до конца, пусть запас будет. А вообще, попробуй уменьши ёмкость этого конденсатора , лучше всего сначала уменьши очередь переходного до него, причём сильно уменьшай.
Томато вообще для чистого изначально делался, максимум лёгкмй кранч. Вот низа и много.
Spudnik
Re: Tomato Preamp
Ответ #147 - 21.12.2011 :: 15:38:29
zEROID писал(а) 20.12.2011 :: 20:03:15:
В том то и дело что если сильнее его перегружать, он уже не так красиво звучит. А надо чуть побольше овера.
Переходной 2200пф у меня, а второй пришлось до 100пф уменьшить, может совсем выкину.
С конденсаторами на анодных резисторах и без них, разницы не заметил, но вроди и не портят. Пока оставил.
maduser
Местоположение: DonBass
Re: Tomato Preamp
Ответ #148 - 21.12.2011 :: 21:09:59
используя анодные шунты разница должна быть. может дин не воспроизводит верха? я ставил - заметно
Spudnik
Re: Tomato Preamp
Ответ #149 - 22.12.2011 :: 16:43:25
maduser писал(а) 21.12.2011 :: 21:09:59:
Ну на тембр может влияют, а проблему хриплого перегруза не решают.
maduser
Re: Tomato Preamp
Ответ #150 - 23.12.2011 :: 21:03:58
возможно хриплость и проявляется в верхах?
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: Tomato Preamp
Ответ #151 - 23.12.2011 :: 21:12:53
Скорее наоборот, от избытка низа.
maduser
Re: Tomato Preamp
Ответ #152 - 24.12.2011 :: 07:09:07
zEROID писал(а) 23.12.2011 :: 21:12:53:
от избытка низа это уже не хриплость а пердежььь.  Подмигивание
Spudnik
Re: Tomato Preamp
Ответ #153 - 24.12.2011 :: 17:46:01
Всё правильно, мои экранированные хамбакеры дают много низа, а неприятные гармоники в верхнем диапазоне. Сейчас уже всё подобрал как надо.
Катодный конденсатор в первом каскаде был 2,2мкф, снизил до 0,68мкф - усиление упало и перегруза стало меньше, но зато избавился от хрипа.
Путем многократных проб и конечно же с помощью zEROID-а получилась такая схема.
Добавил переключатель на первый каскад для разнообразия тембров чистого звука.
toiler
Re: Tomato Preamp
Ответ #154 - 12.01.2012 :: 06:50:40
Приветствую всех!http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-8373637.jpg .Добавьте эту цепочку и Вы не пожалеете.При положении движка вправо будет чистый звук,в центре кранч,влево- типа дисторшн.А так как подобная схемотехника применяется во многих преампах,то применение этой цепочки может решить проблему "подогрева" преампа дополнительными устройствами.
Spudnik
Re: Tomato Preamp
Ответ #155 - 12.01.2012 :: 15:48:06
@ toiler
Не труламповый перегруз получится Улыбка, восновном за  счет переключения диодов в обратной связи. Кому нужен дисторшн, тому подойдёт. Я добивался "плавности" перегруза. Межкаскадынй 470к можно снизить и будет больше овера. Я остановился на 390к, для рок-н-ролла достаточно.
toiler
Re: Tomato Preamp
Ответ #156 - 12.01.2012 :: 16:12:18
Рекомендую поставить в центральное положение и играть рок-н-ролл.И чуть крутить влево-вправо.Красиво звучит.Можно одно положение найти и без регулятора делать,а можно отключаемый вариант.
Spudnik
Re: Tomato Preamp
Ответ #157 - 12.01.2012 :: 21:56:09
Вместо диодов 1N4148 можно попробовать 6Х2П.
toiler
Re: Tomato Preamp
Ответ #158 - 13.01.2012 :: 13:07:14
попробовал 6Х2П.Эффект звука диодного ограничения пропал вообще.Вместе с ним пропали верха.Значит в таком включении не катит.Но появился эффект вроде бы как компрессии.Не сильно.Но красиво.Будем посмотреть.
toiler
Re: Tomato Preamp
Ответ #159 - 14.01.2012 :: 11:06:25
Глядим на ВАХи этой лампы.
Они практически линейные. Если посмотреть на ВАХ П/П диода, то кривая идет по экспоненте, за счет чего и работает режим ограничения. Сопротивление п\п при повышении напряжения падает, а у лампы оно практически не меняется.
Такой диод ограничивать сигнал будет примерно так же как обычный резистор. Особенно при амплитудах сигнала больше 4 вольт. До 4 вольт некая нелинейность присутствует, что может дать интересный для музыкантов окрас в звуке. Но ставить такой лампово-диодный ограничитель надо не на входе, а после каскадов предварительного усиления, желательно после катодного(эмиттерного) повторителя или каскада на ОУ. Диференциальное сопротивление у лампового диода довольно низкое.http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/russian/detail/6x2p_2.html
