Very Hot Topic (More than 50 Replies) Tomato Preamp (Прочитано 3002 раз)
t_youknow
Re: Tomato Preamp
Ответ #160 - 20.01.2012 :: 15:52:01
нубский вопрос по питанию: хочу питать перевертышем, 2 транса 220/12, если правильно понимаю, то чтобы со второго транса получить 120 в, то на его вторичку надо подавать 6 в? как его сбавить?
Re: Tomato Preamp
Ответ #161 - 20.01.2012 :: 15:59:00
t_youknow писал(а) 20.01.2012 :: 15:52:01:
Никак. Просто второй транс должен быть 220/24.
t_youknow
Re: Tomato Preamp
Ответ #162 - 20.01.2012 :: 20:09:14
new_man, не верю
последовательно включенное сопротивление 400 к снижает напряжение до 6 вольт, но это без нагрузки. на сколько ватт надо ставить сопротивление?
(сейчас использую ТН36, от одной обмотки 6.3 в питаю накал, от другой включаю перевертиш. но тн36 в корпус не лезет, поэтому хочу сделать вариант с 2 мя 12в трансами)
если никто не ответит - отдельную тему создам!
« Последняя редакция: 24.01.2012 :: 11:43:05 от t_youknow »
Animeslave
Местоположение: Tatarstan
Re: Tomato Preamp
Ответ #163 - 31.01.2012 :: 10:12:13
Приветствую!
У меня вопрос по поводу создания трансформатора. Томато очень хорош для первых потуг потому на нем хочу поэкспериментировать с разными видами блоков питания. Умножитель, перевертыш и трансформатор своими руками.
Так как для умножителя и перевертыша у нас в городе можно достать детали, то с трансформаторным железом проблемы. Разбирать другой трансформатор я не хочу, религия не позволяет портить работающие вещи. А вот собрать с нуля с понимание дела для собственно само обучение самое то.
Потому, сам вопрос:
Какой магнитопровод лучше использовать для маломощного трансформатора?
Критерием выбора для меня является тороидальное железо и минимальные размеры готового изделия.
Надеюсь на понимание технических знаний.
maduser
Местоположение: DonBass
Re: Tomato Preamp
Ответ #164 - 31.01.2012 :: 23:08:08
любой магнитопровод! бери тор, челнок и мотай. только надо посчитать. тут http://vcoder.flyback.org.ru/papers/papers.html есть простой расчет транса (и бублика в том числе). тебе надо вторичка  ну и вторичка на анод. тут два варианта
1) без умножителя 6.3в*0.4а=2.52ватт на накал 6н2п и 100в*0.02=2вт итого транс с габаритной мощностью порядка 5 вт
2) с умножителем как у игоря в схеме 12в*0.6=7.2вт
далее производи расчеты
Animeslave
Re: Tomato Preamp
Ответ #165 - 01.02.2012 :: 06:35:10
maduser, спасибо за ответ. Я хотел только узнать какой материал магнитопровода брать. Теперь понял. Пошел искать где купить.
bunyaman
Re: Tomato Preamp
Ответ #166 - 25.04.2012 :: 04:36:45
Ребят, пойдет такой транс? Анодку множителем поднять, а накал выпрямить и стабилизировать. Лампу еще не выбрал, но думаю 12ах7, хотя можно ж будет и до 6В стабилизировать?
maduser
Re: Tomato Preamp
Ответ #167 - 25.04.2012 :: 05:42:55
в томато можно не выпрямлять... а что за транс? напруги?
bunyaman
Re: Tomato Preamp
Ответ #168 - 25.04.2012 :: 07:08:20
блин забыл на транс ссылку кинуть....
http://radiomarket.lg.ua/product_info.php/cPath/296_298/products_id/19241
