Normal Topic Расчет ящика под динамик (Прочитано 227 раз)
crazypilot
23.11.2008 :: 15:05:26
Нужно сделать колонку для музыки. Имееться динамик: http://www.alphard.ru/catalog/496-7162.html и пищалка: http://www.alphard.ru/catalog/505-7181.html Помогите это оформить в коробку.Скачал прогу БассБоксПро6 но чтото не понимаю что да как там делать. Помогите!
Re: Расчет ящика под динамик
Ответ #1 - 23.11.2008 :: 16:22:50
Вбиваешь параметры динамика, а дальше играешся с ящиком и смотришь графики (от пищалок нужен только занимаемый объем). Обрати внимание чтобы смещение диффузора не превышало допустимого на максимадьной мощности (возможно на резонансе при недостаточном демпфировании).
crazypilot
Ответ #2 - 23.11.2008 :: 16:26:35
А можно более подробно что да как? Мне собрать или спаять не вопрос, а вот сначала придумать\расчитать это очень проблемно Печаль
Ответ #3 - 23.11.2008 :: 16:57:05
А что объяснить. Нажимаешь кнопку Driver и заполняешь параметры из даташита. Description - по желанию (для расчетов не нужно), Configuration - у тебя 1 (если 1 динамик в колонке), Parameters - из даташита (недостающие программа сама рассчитает при нажатии на соответствующую кнопку). Dimensions - из картинки, Response - если есть ачх, вводишь из графика, External - Схема и параметры кроссовера (на первом этапе можно опустить).
crazypilot
Ответ #4 - 23.11.2008 :: 17:31:58
А к чему я должен стремиться? Что должен увидить на графиках? Смущённый
Ответ #5 - 23.11.2008 :: 17:56:28
Если нет реальной ачх динамика, то не так уж много увидишь. Главное график CD "Coil displacement" Он начинает подниматься вблизи резонансной частоты.
crazypilot
Ответ #6 - 23.11.2008 :: 22:37:44
И всетаки как найти оптимальный ящик?
Ответ #7 - 23.11.2008 :: 22:52:02
Я вбил твои параметры в программу и в Box design нажал кнопку Suggest, High Fidelity, программа прежложила  зя 6,551л 203х203х182,5, при котором смещение диффузора не выходит за допкстимые пределы.
crazypilot
Ответ #8 - 23.11.2008 :: 23:51:27
KMG, огромное спасибо! После прочтения поста поклацал и понял что я идиот Улыбка Не заметил кнопочки Улыбка
crazypilot
Ответ #9 - 24.11.2008 :: 17:12:09
А вот еще глупый вопрос как посчитать фильтр на дин\пищалку и как оно будет выглядеть схемно?
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Ответ #10 - 24.11.2008 :: 17:25:50
не забудь только пищалку в отдельный объем поместить, если она не закрытая, ато выплюнет
почитай вот, ужаснись))
http://dom.hi-fi.ru/doc/read.php?id=1490
Nimander
Ответ #11 - 28.11.2008 :: 19:58:37
2 crazypilot
Как считают знающие люди, хороший усилитель сделать значительно проще и дешевле, чем хорошие колонки.
Наиболее приемлемым оформлением (с их точки зрения) являются open baffle или рупора. На то, чтобы разобраться во всем этом люди тратят годы. Ты посмотри, как правило, на сайте производителя для конкретных динамиков есть конкретные конструкции колонок с размерами. Попробуй их.
blackjack
Ответ #12 - 12.01.2009 :: 15:21:49
Народ посоветуйте, а чем лучше заглушить изнутри гитарный каб. 4х12 (закрытый), и может кто знает чем обрабатываются вообще кабинеты брендовых фирм (Маршаловские например и.д.) Нерешительный
80% всех проблем решаются сами по себе, а 20% вообще не решаются.
kinoman
Ответ #13 - 12.01.2009 :: 16:18:24
синтепоном глуши или матами из ваты.
AlexP
Ответ #14 - 13.01.2009 :: 20:13:13
     Ничем не глуши. Гитарные кабинеты не глушат.
kinoman
Ответ #15 - 14.01.2009 :: 11:08:49
но никто не мешает изменить звучание каба набиванием звукопоглот. материалом.
AlexP
Ответ #16 - 14.01.2009 :: 22:12:21
     Никто не мешает. Только это не HI-FI.  Звукопогл. материал убьет гитарный звук.
kinoman
Ответ #17 - 14.01.2009 :: 23:02:26
бывает аполезно убрать те самые гитарные резонансы, особенно когда звуковой тракт не идеален и отличается от стандарта.
blackjack
Ответ #18 - 16.01.2009 :: 10:40:12
да вот в том то и дело, что я пару кабов видел гитарных они заглушены не были, но вот как по фирме то должно быть остаёться загадкой. Наверно надо просто разобрать Маршаловский каб и все вопросы отпадут..
Нерешительный
blackjack
Ответ #19 - 16.01.2009 :: 10:58:39
хотя на фирменном Селейшоновском сайте написано что глушить закрытые кабы катигорически не рекомендуется..иначе бубет много низкого баса и звук будет расплывчатым..вот такие дела..
kinoman
Ответ #20 - 16.01.2009 :: 11:30:27
Фирменные все без глушения.
