Normal Topic celestion g12b 150W (Прочитано 124 раз)
nervousnerd
celestion g12b 150W
24.11.2008 :: 10:02:13
дилемма: предлагают не новый 150 ваттный динамик Celestion g12b. альтернатива - менее мощные модели Celestion (vintage 30 например), ватт на 30-50. но такие "маломощные" не новыми не найти, только в магазинах и как раз за сравнимые деньги.
усилитель сам по себе на 20-25вт, ламповый, пушпулл на четырёх 6п14п.
вопрос: если запас по мощности настолько огромный (6-7 раз), не скажется ли это на звуке в худшую сторону? его ведь, по идее, надо раскачать для того чтоб он окрашивал звук правильно. или я не прав?
вдогонку: если поставить динамик в коробку объёма меньшего чем рекомендуемый литраж, как это отразится на звуке? понятно что в худшую сторону, а конкретнее?
спасибо.
mr_Coder
Местоположение: Нижневартовск
Re: celestion g12b 150W
Ответ #1 - 24.11.2008 :: 13:02:42
Ставь Винтаж 30!
Во-первых, он хорошо согласовывается по мощности с усилителем.
Во-вторых, довольно универсальный в плане звучания.
Ставь... гитарные можно... Немного несимметрично его нужно ставить, чтобы резонанса небыло.
Джжжжж.... Дждждждж...
nervousnerd
Ответ #2 - 24.11.2008 :: 15:25:50
обзвонил все магазины Москвы, нигде нет никаких Celestion'ов в новом состоянии и вообще сказали что полтора месяца назад завод Celestion сгорел нахрен! Ужас
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #3 - 25.11.2008 :: 07:26:57
Много лет использовал 150-ваттный в составе 1912 дома. 150 Вт - это максимальная электрическая мощность, которую можно подвести к катушке. Это не значит, что он громче винтажа-30.
И на размеры ящика его 150-ваттность тоже не влияет.
nervousnerd
Ответ #4 - 25.11.2008 :: 10:54:50
Алексей, таким образом звучать на 20 ваттах этот динамик будет не хуже чем на номинальных (предположим) 100 ваттах, с поправкой на громкость?
кстати, насчёт громкости в общем-то понятно: чувствительность разная и из-за этого при совершенно разной мощности громкость может быть одинаковой.
mr_Coder
Ответ #5 - 25.11.2008 :: 12:17:34
Не.. просто громкость относительно мощности немного нелинейна  Подмигивание
nervousnerd
Ответ #6 - 25.11.2008 :: 12:31:41
да я и не говорю что линейна, чо
логарифм же
varvaroid
Ответ #7 - 27.11.2008 :: 07:08:24
тока не говорите что 15 от 30 ват мало отличается
разница огромна, особенно по плотности и звук сам по себе мощнее
nervousnerd
Ответ #8 - 27.11.2008 :: 10:27:24
ну как бы при одинаковой чувствительности 15 и 30 вт будут отличаться. а если у одного чувствительность 86дБ, а у другого 92дБ (к примеру, главное что разница на 6дБ), то громкость будет одинаковая.
varvaroid
Ответ #9 - 27.11.2008 :: 10:57:23
даже при такой разнице в чуствительности
ясно что по средним частотам в любом случае будет громко
а с басом то все иначе
