вот закончил ваять этот преамп и решил поделиться информацией.
итак Alembic F2B
с оригиналом можно ознакомиться здесь
http://alembic.com/prod/f2b.htmlсхема здесь
http://www.geofex.com/FX_images/alembpre.gif(на схеме перепутана нумерация ножек первой половинки лампы!!!)
относительно оригинала я изменил - блок питания (построен на трансе А3Г для преампов), добавил в схему на каждый канал мастер громкость и оформил преамп не в рековом виде а в коробке. Исчезла возможность подключения каналов последовательно, но опытным путем выяснено что она не очень то и нужна, звук при этом подключении мы вдвоем с басистом так и не смогли какой либо нормальный извлечь. Потому я просто оформил два идентичных канала в корпусе напольной педали. Если же не добавлять мастер громкости в схему - то выход с педали огромен и играть можно только в разрывы или мощники, что согласитесь не всегда бывает на клубных площадках возможно.
Корпус Gainta 0476
Лампы 12АХ7LPS (кстати пробовал многие другие - для баса почему то больше всего понравились именно LPS)
На печатке собран блок питания, накал нестабилизирвоанный выпрямленный 12 в. Все остальное навесом.
Звук - фендеровские клины. С басом звучит великолепно. С активными звучками можно получить легкий приятный овердрайв бас-гитары.
Изрядно помучался с корпусными работами - особенно много сил и средств ушло на покраску. Красил акриловым грунтом BODY, потом черной краской BODY, потом акриловым лаком BODY. Честно говоря, это где-то отмечалось - очень долго липнет этот лак, не знаю почему. Я перекрашивал примочку два раза и все равно не совсем доволен покрытием. Надписи - Оракал порезка, под 2 слоями того же лака.
