Very Hot Topic (More than 50 Replies) Alembic F2B - собери своему басисту за выходной! (Прочитано 2327 раз)
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
Ответ #80 - 08.02.2009 :: 15:04:30
Никто не присматривался к схеме Trace Elliot V-Type.
Какие будут мнения
http://keep4u.ru/full/2009/02/08/4c5a99672b339ee38b/jpg
faust_dark
Ответ #81 - 15.03.2009 :: 21:04:25
Хочу пихнуть в один корпус Alembic и компрессор на микрухах. Вот вопрос появился: какой выход у Alembic'a? (в вольтах)
varvaroid
Ответ #82 - 15.03.2009 :: 22:45:57
вольт в нем дохрена, надо или делитель или повторитель
faust_dark
Ответ #83 - 16.03.2009 :: 04:03:18
to varvaroid: Я думаю всёже делитель, вот только надо бы знать хотябы приблизительный уровень для ращета(все делать буду на одной плате, выпаевать-перепаивать ой как не люблю).
Местоположение: Киров
Ответ #84 - 16.03.2009 :: 06:09:23
1,5 вольта, плюс минус лапоть.
varvaroid
Ответ #85 - 16.03.2009 :: 08:00:05
среднее напряжение должно быть не меньше 2 вольт без перегрузки, и мастергромкость, чтобы окончательно уровень выстраивать
varvaroid
Ответ #86 - 16.03.2009 :: 08:04:53
делитель лучше в самом аноде делать (анодный резистор разделить на 2) и уже в точку их соединения ставить разделительный конденсатор, а после него громкость.
iceknight
Ответ #87 - 22.03.2009 :: 09:43:43
а чтот это за 5F2H?? дайте ссылку на схему с лейкойУлыбка
Ответ #88 - 23.03.2009 :: 06:05:38
Это фендер харпи принстон. https://taweber.powweb.com/store/kits.htm
Но он совсем из другой оперы %-)
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #89 - 30.03.2009 :: 09:56:06
решил собрать такой преамп басисту, но он хочет ещё и выход на наушники, что  бы дома заниматся. Насколько я понимаю спикерсим для баса не нужен. как думаете может достаточно простого повторителя на операционике?
GodSpeed
Ответ #90 - 30.03.2009 :: 10:48:40
кто-нибудь в Киеве возмется спаять такой агрегат? стучите в аську 331827633
Volkmar
Ответ #91 - 30.03.2009 :: 15:57:03
к стати тоже вопросик...Басиста звук прет но ему тоже нужен на выходе Ди аут...как реализовать...???
Rus
Ответ #92 - 30.03.2009 :: 16:18:00
на любом сдвоенном операционнике...
varvaroid
Ответ #93 - 30.03.2009 :: 17:02:22
тут где-то проскакивала схема преампа с балансным выходом
там он какраз был на оу
но лучше всего на трансе
Sanoend
Ответ #94 - 31.03.2009 :: 06:05:54
я думаю вот так вот сделать.
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.phpattachmentid=26396&d=1201487903
будет нормально?
ссылка на стороний ресурс если что.
el Doctor
Ответ #95 - 09.04.2009 :: 19:29:22
http://sound.westhost.com/project51.htm
я делал балансный выход как здесь, после алембика ставил мастер громкость. все работает.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Sanoend
Ответ #96 - 12.04.2009 :: 06:25:50
el Doctor спасибо. ответ конструктивный, статья хорошая.  Улыбка
allg
Местоположение: Украина
Ответ #97 - 12.04.2009 :: 18:48:54
Спаял сегодня тестовый вариант этого девайса
так сказать конструкция выходного дня Улыбка
питание и накал взял от оконечника на 2вух 45тых
через этот оконечник и слушал --- звучит неплохо
лампы 6Н2П ЕВ и на не ЕВ пробовал
Выход у него атомный блин гейна на 10% мастера тоже и динамики вылетают
надо как нибудь ему выход подрезать
А чтоб в пульт его воткнуть надо наверное спикерсим прикрутить на выход????
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #98 - 12.04.2009 :: 19:29:38
...а глаза поднять слабо? ТУТ ЖЕ этот вопрос разжевывают со ссылками на статьи.
Вопрос знатокам: что есть "модерн" в басовом звуке? Чтобы и грузило, когда металл ультрабрутальный валят, - и лязг ню-метальный давало?
Цензура неуместна!
Sanoend
Ответ #99 - 13.04.2009 :: 16:19:05
вот сделал, осталось только выход на наушники сделать, думаю поставить маленький трансик, не хочеться как-то операционик туда пехать.
есть возможность проверить только в линию, но даже так звук понравился.
П.С. картинка на кипп4
