Very Hot Topic (More than 50 Replies) Alembic F2B - собери своему басисту за выходной! (Прочитано 111658 раз)
el Doctor
26.11.2008 :: 01:04:35
вот закончил ваять этот преамп и решил поделиться информацией.
итак Alembic F2B
с оригиналом можно ознакомиться здесь http://alembic.com/prod/f2b.html
схема здесь http://www.geofex.com/FX_images/alembpre.gif
(на схеме перепутана нумерация ножек первой половинки лампы!!!)
относительно оригинала я изменил - блок питания (построен на трансе А3Г для преампов), добавил в схему на каждый канал мастер громкость и оформил преамп не в рековом виде а в коробке. Исчезла возможность подключения каналов последовательно, но опытным путем выяснено что она не очень то и нужна, звук при этом подключении мы вдвоем с басистом так и не смогли какой либо нормальный извлечь. Потому я просто оформил два идентичных канала в корпусе напольной педали. Если же не добавлять мастер громкости в схему - то выход с педали огромен и играть можно только в разрывы или мощники, что согласитесь не всегда бывает на клубных площадках возможно.
Корпус Gainta 0476
Лампы 12АХ7LPS (кстати пробовал многие другие - для баса почему то больше всего понравились именно LPS)
На печатке собран блок питания, накал нестабилизирвоанный выпрямленный 12 в. Все остальное навесом.
Звук - фендеровские клины. С басом звучит великолепно. С активными звучками можно получить легкий приятный овердрайв бас-гитары.
Изрядно помучался с корпусными работами - особенно много сил и средств ушло на покраску. Красил акриловым грунтом BODY, потом черной краской BODY, потом акриловым лаком BODY. Честно говоря, это где-то отмечалось - очень долго липнет этот лак, не знаю почему. Я перекрашивал примочку два раза и все равно не совсем доволен покрытием. Надписи - Оракал порезка, под 2 слоями того же лака.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Re: Alembic F2B - собери своему басисту за выходной!
Ответ #1 - 26.11.2008 :: 01:32:12
Прикольно получилось. Молодца!
Надо будет как-нить попробовать смакетировать Фэндер Твин канал для басухи, а то у меня бассист в группе всё ноет чтоб ему чё-нить спаяли Улыбка
diezz
Экс-Участник
Ответ #2 - 26.11.2008 :: 04:21:45
Неужто в "Alembic" все действительно так??? И вот из ЭТОГО артисты сделали культ??? Что тут скажешь... Реклама - двигатель торговли.
Схему видел сто лет назад, но всерьез не принимал.
Андрей Степанов
Местоположение: г. Белгород
Ответ #3 - 26.11.2008 :: 07:57:11
el Doctor, что там по обе стороны от разъема питания прикручено? Предохранители?
И еще вопрос, как ты подсветку сделал? На фотках кишков виден светодиод, а с лицевой стороны в вентиляционных отверстиях видно что-то синенькое и продолговатенькое, да и светится как-то не по светодиодному...
А вообще красиво получилось, молодец.
Хотя я все равно не пойму зачем басистам преампы?!? Ну да ладно...
Ден2
Местоположение: Белгород
Ответ #4 - 26.11.2008 :: 09:05:50
el Doctor, отписался на мьюзикфорумс (тупо там раньше увидел)))
el Doctor
Ответ #5 - 26.11.2008 :: 09:12:23
справа предохранитель, слева - сетевой выключатель-кнопка  Улыбка
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #6 - 26.11.2008 :: 10:30:52
Простенько так... Жалко, буста серединки нет - для баса это полезно...
flatcut
Ответ #7 - 26.11.2008 :: 11:51:49
Shoewreck писал(а) 26.11.2008 :: 10:30:52:
Нечего! Ещё басисты в середину полезут... руки прочь от нашего диапазона!!!  Класс
Ден2
Ответ #8 - 26.11.2008 :: 12:05:37
Да что там... мы тогда им в ответ - середину в ноль и дэтхъ))
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #9 - 26.11.2008 :: 13:43:17
ту диезз
у алембика написано что они содрали с фендер шоумен
сравнивал - адын в адын
а в качестве уся они советуют макинтош
помойму очень крутой концепт - преамп фендер, конец мак
хочу собрать но конец каменный сделать на лмках
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #10 - 26.11.2008 :: 14:03:12
А не жирно ли тратить два баллона на два одинаковых канала?
flatcut
screep
Ответ #11 - 26.11.2008 :: 14:10:54
Ну а если тебе в одной телеге понадобятся 2 разных звука?
Можно б канехо, на втором действительно бустер середины сделать. Чтобы - опа! - и слэп слэпее всех слэпых.  Улыбка, а потом - опа!- и продолжаешь детх колбасить Улыбка.
А какая там анодка, я что-то недопонял?
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #12 - 26.11.2008 :: 14:33:48
screep писал(а) 26.11.2008 :: 14:10:54:
Так что мешает на одном сделать? Два эквалайзера, две громкости и одна лампа.
flatcut
Смоловик
Экс-Участник
Ответ #13 - 26.11.2008 :: 14:37:21
Я не понимаю зачем ты поставил две лампы? если можно было сделать переключение ТБ.... Вот кому интерестно фото оригинала. Я в шоке за что люди 1100$ берут.  http://images.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.alembic.com/club/messages/4...
Смоловик
Экс-Участник
Ответ #14 - 26.11.2008 :: 14:53:30
Судя по полной схеме оригинала там два канала нельзя подключить последовательно... Их можно подключить паралельно...
diezz
Экс-Участник
Ответ #15 - 26.11.2008 :: 16:25:44
Люди берут, потому что им дают. Я ж говорю - артисты... Написано "Алембик" - все, пипец, круче быть не может Улыбка! Годится для начинающих, как первая ламповая конструкция.
Смоловик
Экс-Участник
Ответ #16 - 26.11.2008 :: 16:37:16
Можно на этой штуке накрутить брутальный звук, на пасивных звучках???
el Doctor
Ответ #17 - 26.11.2008 :: 17:02:04
что имеешь в виду под словами "брутальный звук"? я уже описал что это чистые фендеровские клины. Если ты имел в виду аццкое дждж то нет. Можно подгружать активными звучками очень приятно это звучит на слепе.
В описании фирменного агрегата на сайте написано что можно включать один канал в другой, читайте внимательней. Я сделал именно поэтому конструктив повторив алембик с двумя каналами как есть в оригинале. По поводу траты баллонов - мне их не жалко. А таскать все равно басисту. Однако оказалось что проку в таком последовательном включении каналов никакого. Аццкий малопонятний дждж это не совсем то что хотелось бы.
Улыбка
« Последняя редакция: 27.11.2008 :: 14:58:36 от el Doctor »
screep
Ответ #18 - 26.11.2008 :: 17:05:08
А анодка какая?
el Doctor
Ответ #19 - 26.11.2008 :: 17:11:10
365 в где-то так.... сейчас точно уже не помню, вчера только собрал готовый агрегат в корпус, а неделю занимался покраской.....
screep
Ответ #20 - 27.11.2008 :: 10:48:21
"Штирлиц сказал шоферу: "Трогай!"
Шофер потрогал и сказал - ОГО!"(с)
Буду что-то мудрить.  Может, с анодкой вольт 250.
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #21 - 27.11.2008 :: 11:16:03
у них ноль по корпусу идет
буржуи совсем дуру бесятся
пару проводов припаять влом
Печаль.
Модератор.
« Последняя редакция: 27.11.2008 :: 14:44:23 от Vzvodator »
Ден2
Ответ #22 - 27.11.2008 :: 11:24:42
Это почему ты так решил? То, что отрисовано на схеме ещё не показатель, т.к. схема явно не авторская.
Корректно цитируем.
Модератор.
« Последняя редакция: 27.11.2008 :: 14:45:25 от Vzvodator »
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #23 - 27.11.2008 :: 12:32:50
2 ден2
посмотри внимательно фото
« Последняя редакция: 27.11.2008 :: 12:33:36 от »
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #24 - 27.11.2008 :: 12:34:43
как тебе??
Ден2
Ответ #25 - 27.11.2008 :: 13:04:30
Да, впечатляет)))
Видимо, на таких мизерных усилениях сие непринципиально
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #26 - 27.11.2008 :: 13:07:00
да я не про фон
звук за такое спасибо не скажет
el Doctor
Ответ #27 - 27.11.2008 :: 14:53:48
я бы не сказал что усиления мизерные - дб 36 на каскад гдето так....
Ден2
Ответ #28 - 27.11.2008 :: 15:32:23
Мизерные-мизерные) С хайгейном сравни.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #29 - 27.11.2008 :: 15:59:05
el Doctor писал(а) 27.11.2008 :: 14:53:48:
Из этих 72 дБ можно спокойно вычесть минимум половину - громкость, гейн и эквалайзер гасят почти всё.
flatcut
el Doctor
Ответ #30 - 27.11.2008 :: 18:06:20
2 ден2
кстати на фотке DS5R а не F2B
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #31 - 27.11.2008 :: 19:20:48
смотри внимательней
там и ф2б и ф1х и у обоих одна бяка
el Doctor
Ответ #32 - 27.11.2008 :: 20:01:18
да, вижу, кстати видал этот снимко пока свой собирал. Но у меня нет так все в нем смонтировано  Смех
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #33 - 27.11.2008 :: 20:06:04
да, у тя ваще хайенд пинт ту поинт))))
Dimi
Экс-Участник
Ответ #34 - 28.11.2008 :: 18:47:42
Дайте ссылку на семплы,плз.
На оф. сайте рылся не нашел.
Спасибо.
« Последняя редакция: 28.11.2008 :: 19:05:18 от »
el Doctor
Ответ #35 - 29.11.2008 :: 10:18:22
Viewshkin2
Ответ #36 - 29.11.2008 :: 12:31:31
Общался с человеком, который переиграл на куче басовых преампов, он считает Alembic F1-Х одним из лучших ламповых аппаратов наряду с Demeter VTBP-201S. Есть преамп похожий на F1-X, Trace Elliot V-Type Preamp, он снят с производства в 90-х годах. От Алембика его отличают отсутствие кроссовера, вместо микросхемы стоИт вторая лампа и DI-выход реализован на микросхеме, а не на трансе.
el Doctor
Ответ #37 - 30.11.2008 :: 00:24:36
в FX-1 та же схема, только один канал и к ней привязан DI и прочие радости
Viewshkin2
Ответ #38 - 30.11.2008 :: 14:08:10
У F1-X схема немного другая и не "чиста ламповая" http://www.alembic.com/prod/f1x.html
Смоловик
Экс-Участник
Ответ #39 - 19.12.2008 :: 17:43:17
Вот мой Alembic... Народ подскажите как правильно реализовать симетричный выход на операционнике(наверное через поиторитель надо)????
« Последняя редакция: 21.12.2008 :: 08:23:01 от Алексей »
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #40 - 19.12.2008 :: 17:51:10
Smolovik писал(а) 19.12.2008 :: 17:43:17:
Если нужно высокое входное - два повторителя и диф.каскад. Если входное 1К или меньше устраивает - повторитель не нужен.
flatcut
el Doctor
Ответ #41 - 20.12.2008 :: 14:23:11
прикольно получилось!!! кстати печатку не вышлешь? или выложи на всеобщее обозрение ибо вешь хорошая, собрал нормально  Круглые глаза
Смоловик
Экс-Участник
Ответ #42 - 20.12.2008 :: 16:03:41
вот печатка.. Та плата что побольше нарисована со стороны элементов, та плата что поменьше со стороны прводников....
bass.lay (Вложенный файл удалён)
el Doctor
Ответ #43 - 21.12.2008 :: 10:19:05
ок, спс. думаю потом все что накопится по теме выложить в виде архива
EaNot
Экс-Участник
Ответ #44 - 22.12.2008 :: 11:20:19
Господа хорошие, можно ссылки на схемы обсуждаемых приборов?
Смоловик
Экс-Участник
Ответ #45 - 22.12.2008 :: 11:55:31
EaNot
Экс-Участник
Ответ #46 - 22.12.2008 :: 15:08:27
Смоловик, спасибо. Схема - дааа...Чудны дела твои, Господи! Хорошее - суть простое? Подмигивание А, господа басисты? Что скажете по этому прибору?
Shoewreck, особо твое мнение интересно по сравнению с В1.4 и В1.7 Подмигивание.
« Последняя редакция: 22.12.2008 :: 15:10:56 от »
Ответ #47 - 22.12.2008 :: 15:35:07
Очень похоже на клин экстази (отличие только в регулировке мид)
Была бы бас гитара, мог бы воткнуть и послушать через монитор.
EaNot
Экс-Участник
Ответ #48 - 22.12.2008 :: 16:33:16
KMG, то, что ты положил - огрызок от клина Экстази. В полном вар-те он 3-каскадный и практически совпадает с каналом Вибрато от Фендер Твин Реверб Силверфейс. А этот Алембик - практически канал Нормал от того же Твина. Разница - в нескольких кон-рах, похоже, заточенных под бас.
Ответ #49 - 22.12.2008 :: 17:07:51
Так 3й каскад при не включенном бусте имеет практически линейную ачх (С10 компенсирует потери на вч за счет емкостей монтажа и входной емкости лампы)
el Doctor
Ответ #50 - 22.12.2008 :: 21:06:34
уважаемые, гляньте в клин-канал СЛО-Ректо Азнаура! думаю сходство не пройдет незамеченным.   Подмигивание
« Последняя редакция: 22.12.2008 :: 21:07:00 от el Doctor »
Ден2
Ответ #51 - 22.12.2008 :: 22:49:35
Так у азнаура там и есть клин от ТвинР нормал)) СлоРектоТВИН Подмигивание
« Последняя редакция: 22.12.2008 :: 22:50:47 от Ден2 »
jager
Ответ #52 - 23.12.2008 :: 01:27:18
Блин... На выходных соберу и опробую со своим баском.
Зы. За неимением гитарки, для тестов все собраные гитарные девайсы гоняю с басом ) Фендырь твин - зе бест для баса!
EaNot
Экс-Участник
Ответ #53 - 23.12.2008 :: 11:20:03
KMG писал(а) 22.12.2008 :: 17:07:51:
Зато этот каскад перегружается весьма неплохо, да плюс - дополнительная "сатурация", да плюс - улучшение динамики на малом уровне Вольюма. В этих-то фишках и заключен весь смак такого трехкаскадного клина Подмигивание.
Ответ #54 - 23.12.2008 :: 11:22:54
Да я и не спорю. Я просто хотел сказать что сабж топика очень похож на клин.
Валерий
Экс-Участник
Ответ #55 - 16.01.2009 :: 13:46:40
заценил схему прочитал все комменты, понел что вещь стоящайа, аднака очн смущают следующие весчи
1) перепутанность выводоф лампа , которые так нетко и не исправель Озадачен
2) отсутсвие на схеме точек в местах спайки Нерешительный
3) в блоке питания йа вообще нечего не понель Плачущий
4) какой нужно трансформатор??
буду безмерно прознателен если кто нить предоставить схемы выполненные по гостам времен СССр  Круглые глаза
и какова сибестоимость сего приампа ?
« Последняя редакция: 16.01.2009 :: 13:47:54 от »
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #56 - 16.01.2009 :: 15:14:43
у лампы перепутаны только 6 и 8 (при желании можно триоды поменять)
блок питания не правильный
в анодном  вместо первых резистора, конденсатора и обоих диодов - ставится диодный мост
катод светодиода не заземляется а подключается к другому концу обмотки, хотя индикацию можно сделать иначе
трансформатор нужен с обмотками 6.3в и 200-260в
« Последняя редакция: 16.01.2009 :: 15:17:31 от »
Валерий
Экс-Участник
Ответ #57 - 16.01.2009 :: 16:24:10
т.е. 6 и 8 вывод просто паминять мистами?))
а стрелочки (незакрашенные треугольнечеги) йа как панимаю типа общиц провод?)
и ешо вапрос палучаетсо схема питаетсо напряжением порядка 200 в , а ежели какайа то непаладка в схеме произайдет ити 200 в усилог не убьют?))
з.ы. жду и надеюсь что есть хорошие люди и они выложат разжованную и понятную схему  Круглые глаза
el Doctor
Ответ #58 - 16.01.2009 :: 16:37:20
схема разжевана больше некуда. в первом посте этой темы я уже отметил все особенности. читайте внимательно.
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #59 - 16.01.2009 :: 17:15:20
Чем больше понимаю, тем меньше понимаю....
Валерий
Экс-Участник
Ответ #60 - 16.01.2009 :: 17:24:29
вот ито уже гуд схема  Улыбка
спс Подмигивание
ток чета различия есть явные в етой схеме и той что тут выложена))
« Последняя редакция: 16.01.2009 :: 17:28:46 от »
el Doctor
Ответ #61 - 16.01.2009 :: 17:32:43
абсолютно никаких отличий принципиальных нет - все то же самое и там и там.
кстати, рекомендую поменять стиль правописания ибо тут так непринято вроде.
Валерий
Экс-Участник
Ответ #62 - 16.01.2009 :: 17:34:30
el Doctor писал(а) 16.01.2009 :: 17:32:43:
я постараюсь  Подмигивание
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #63 - 16.01.2009 :: 17:41:41
мне тоже приходиться стараться Подмигивание
« Последняя редакция: 16.01.2009 :: 17:41:59 от »
el Doctor
Ответ #64 - 16.01.2009 :: 17:42:42
мне тоже. потому обидно когда остальные так пишут - я сам начинаю сбиваться туда же  Очень довольный
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #65 - 16.01.2009 :: 17:58:59
адынадынадын Смех
Валерий
Экс-Участник
Ответ #66 - 18.01.2009 :: 14:57:17
господа а какое максимально напряжение накала лампы может быть  Озадачен , и йа подозреваю что от напряжения накала лампы зависит и звук самого приампа Улыбка
Смоловик
Экс-Участник
Ответ #67 - 18.01.2009 :: 17:11:48
Напряжение накала для лампы 6Н2П должно быть 6.3В 0.3А для 12АХ7 12В 0.15А... Напряжение анода для 6Н2П гдето до 300В, 12АХ7 гдето до 400В... Бери спраиочьник в руки и учи основы...
el Doctor
Ответ #68 - 18.01.2009 :: 18:33:58
мда адЪ.
Смоловик, буфер в преамп доделался?
Смоловик
Экс-Участник
Ответ #69 - 18.01.2009 :: 18:55:39
Буфер не деле, просто поставил мастерволум, и все работает)))
Местоположение: Киров
Ответ #70 - 19.01.2009 :: 23:27:25
Smolovik писал(а) 18.01.2009 :: 18:55:39:
Я попробовал - при положени мастера меньше 90% - заводится по верхам. Это при включении в ретурн,
...а при включении во вход комба - при любом положении мастера и при гейне(если его тут можно так назвать) от 10%...
Интересно, где тут грабли?
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #71 - 20.01.2009 :: 21:48:51
может грабли в гитаре??????????
еще лампа может микрофонить
ну и еще куча всего
Ответ #72 - 21.01.2009 :: 09:11:31
ну и еще куча всего
вот интересно где в этой куче копать, исключив гитару и микрофонный эффект, ибо картина не меняется на любой громкости уся и при включении на выход наушников тоже... косяки с землёй?
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #73 - 21.01.2009 :: 13:22:33
или земля или паразитная емкость
Ответ #74 - 21.01.2009 :: 18:56:47
вот как то так я и подозревал... приедут ко мне нормальные кондёры - перепаяю %-)
Ответ #75 - 25.01.2009 :: 15:41:43
George писал(а) 21.01.2009 :: 18:56:47:
Перепаял недожидаясь, ликвидировал земляную петлю между темброблоком и выходом - свистеть перестал. %-)
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #76 - 25.01.2009 :: 16:02:26
мои поздравления Подмигивание
ведь сколько раз говорено, чт о петли вредны и надо их избегать
сам на такие грабли натыкался, ловил и возбуды и фон дикий Печаль
Ответ #77 - 26.01.2009 :: 10:05:35
Вот как было
А вот как сделал.
А вот что в работе:
p.s. Эти коричневые панели покупаю по 7 рублей за штуку. 11 пар стоек. Неплохая замена самопальным "туррет борд" Подмигивание
« Последняя редакция: 26.01.2009 :: 10:19:27 от George »
el Doctor
Ответ #78 - 26.01.2009 :: 13:13:59
ну нормально собрал. а что за корпус?
Ответ #79 - 26.01.2009 :: 13:59:16
el Doctor писал(а) 26.01.2009 :: 13:13:59:
а что за корпус?
от свитча d-link, у нас их, горелых, как грязи...   Подмигивание
разнимаются только непочеловечески (на фото видно)  Нерешительный
« Последняя редакция: 26.01.2009 :: 14:00:27 от George »
fishspy
Местоположение: Ставрополье
Ответ #80 - 08.02.2009 :: 18:04:30
Никто не присматривался к схеме Trace Elliot V-Type.
Какие будут мнения
http://keep4u.ru/full/2009/02/08/4c5a99672b339ee38b/jpg
faust_dark
Экс-Участник
Ответ #81 - 16.03.2009 :: 00:04:25
Хочу пихнуть в один корпус Alembic и компрессор на микрухах. Вот вопрос появился: какой выход у Alembic'a? (в вольтах)
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #82 - 16.03.2009 :: 01:45:57
вольт в нем дохрена, надо или делитель или повторитель
faust_dark
Экс-Участник
Ответ #83 - 16.03.2009 :: 07:03:18
to varvaroid: Я думаю всёже делитель, вот только надо бы знать хотябы приблизительный уровень для ращета(все делать буду на одной плате, выпаевать-перепаивать ой как не люблю).
Ответ #84 - 16.03.2009 :: 09:09:23
1,5 вольта, плюс минус лапоть.
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #85 - 16.03.2009 :: 11:00:05
среднее напряжение должно быть не меньше 2 вольт без перегрузки, и мастергромкость, чтобы окончательно уровень выстраивать
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #86 - 16.03.2009 :: 11:04:53
делитель лучше в самом аноде делать (анодный резистор разделить на 2) и уже в точку их соединения ставить разделительный конденсатор, а после него громкость.
iceknight
Экс-Участник
Ответ #87 - 22.03.2009 :: 12:43:43
а чтот это за 5F2H?? дайте ссылку на схему с лейкойУлыбка
Ответ #88 - 23.03.2009 :: 09:05:38
Это фендер харпи принстон. https://taweber.powweb.com/store/kits.htm
Но он совсем из другой оперы %-)
Sanoend
Местоположение: Вологда
Ответ #89 - 30.03.2009 :: 12:56:06
решил собрать такой преамп басисту, но он хочет ещё и выход на наушники, что  бы дома заниматся. Насколько я понимаю спикерсим для баса не нужен. как думаете может достаточно простого повторителя на операционике?
GodSpeed
Экс-Участник
Ответ #90 - 30.03.2009 :: 13:48:40
кто-нибудь в Киеве возмется спаять такой агрегат? стучите в аську 331827633
Volkmar
Ответ #91 - 30.03.2009 :: 18:57:03
к стати тоже вопросик...Басиста звук прет но ему тоже нужен на выходе Ди аут...как реализовать...???
Rus
Ответ #92 - 30.03.2009 :: 19:18:00
на любом сдвоенном операционнике...
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #93 - 30.03.2009 :: 20:02:22
тут где-то проскакивала схема преампа с балансным выходом
там он какраз был на оу
но лучше всего на трансе
Sanoend
Ответ #94 - 31.03.2009 :: 09:05:54
я думаю вот так вот сделать.
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.phpattachmentid=26396&d=1201487903
будет нормально?
ссылка на стороний ресурс если что.
el Doctor
Ответ #95 - 09.04.2009 :: 22:29:22
http://sound.westhost.com/project51.htm
я делал балансный выход как здесь, после алембика ставил мастер громкость. все работает.
Sanoend
Ответ #96 - 12.04.2009 :: 09:25:50
el Doctor спасибо. ответ конструктивный, статья хорошая.  Улыбка
allg
Местоположение: Украина
Ответ #97 - 12.04.2009 :: 21:48:54
Спаял сегодня тестовый вариант этого девайса
так сказать конструкция выходного дня Улыбка
питание и накал взял от оконечника на 2вух 45тых
через этот оконечник и слушал --- звучит неплохо
лампы 6Н2П ЕВ и на не ЕВ пробовал
Выход у него атомный блин гейна на 10% мастера тоже и динамики вылетают
надо как нибудь ему выход подрезать
А чтоб в пульт его воткнуть надо наверное спикерсим прикрутить на выход????
Lok-T@r
Инжиниринг
, ожоги от разрядов...
Местоположение: Kyiv
Ответ #98 - 12.04.2009 :: 22:29:38
...а глаза поднять слабо? ТУТ ЖЕ этот вопрос разжевывают со ссылками на статьи.
Вопрос знатокам: что есть "модерн" в басовом звуке? Чтобы и грузило, когда металл ультрабрутальный валят, - и лязг ню-метальный давало?
Цензура неуместна!
Sanoend
Ответ #99 - 13.04.2009 :: 19:19:05
вот сделал, осталось только выход на наушники сделать, думаю поставить маленький трансик, не хочеться как-то операционик туда пехать.
есть возможность проверить только в линию, но даже так звук понравился.
П.С. картинка на кипп4
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #100 - 13.04.2009 :: 19:47:22
Фотка не ахти. Вроде симпатично Улыбка
Так как небалансный грамотно организовать? Просто при втыкании джека об землю коротить одну из сторон балансного?
В сансампе по-другому.
« Последняя редакция: 13.04.2009 :: 19:48:41 от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
allg
Ответ #101 - 13.04.2009 :: 20:20:50
А это мой Алембик Смех
Sanoend
Ответ #102 - 13.04.2009 :: 20:32:52
Lok-T@r для не балансного, просто сделай буфер на полевике или Операционом усилителе. Если будешь делать на ОУ, то советую взять ТЛ072 запараллелить два её усилка, подать сигнал на прямой вход, выход соединить с инверсным. снимать сигнал с выхода. Если вторая половинка ОУ нужна для других целей то можно не пераллелить, запитать ОУ лучше двухполярным напряжением. (можно снять с обычного транса с помошью двух диодов) но я решил сделать на маленьком трансике, думаю в данной конструкции это решение будет тру.
Mikel
Экс-Участник
Ответ #103 - 13.04.2009 :: 21:23:48
allg писал(а) 13.04.2009 :: 20:20:50:
allg, туда еще 10 таких влезет  Подмигивание
el Doctor
Ответ #104 - 14.04.2009 :: 11:27:18
симпотный алембик на последней фотке на кип4!! только размер корпуса какойто нестандартный... ну если такой автора устраивает - то и щастие.
выход подрезается припаиванием после последнего каскада и последнего разделительного конденсатора еще одного регулятра громкости типа 500к-1М об землю. Если все время планируешь работать с одним и тем же прибором - поставь подстроечник.
из балансного небалансный получается очень просто втыканием моно джека.
по поводу современного звука - необходимо
а) низкий строй, чтобы сам бас поревывал
б) нужен поревывающий бас с активкой типа Ibanez
в) биампинг с одной головой работающей с дистом или перегрузом неболшим и второй - с читстым звуком
г) кабы с 4х10" и твитером желательно
если нет возможности сделать биампинг тогда просто примочка типа дод басс овер - где остается чистый звук баса и к нему подмешивается перегруженный...  Круглые глаза
allg
Ответ #105 - 14.04.2009 :: 21:37:34
откинул в оконечнике драйвер и подключил Алембик прямо на фазоинвертор 6Н6П добавил мастер громкость , все стало звучать прекрасно, регулировки стали плавные
Теперь надо както отделить сигнал с Алембика для линейного выхода
lawless
Экс-Участник
Ответ #106 - 14.04.2009 :: 21:46:19
Уважаемы el Doctor
появилось несколько вопросов:
1 почему отказались от разболансных входов актив -пассив и как правильно это реализовать в вашей схеме.
2 почему у родного Алембика 2 пары входов при одинаковых каналах длля чего это было сделано неужеле при игре кто то будет передергивать джеки и вставлять их в другой канал или я чего то не понимаю )))
3 как реализована дальнейшая выходная цепь с мастером и громкостью а так же возникает вопрос можно ли данный прибор использовать как преамп  через эмуляторы кабинетов на компьютере???
4 какие в действительности номиналы переменных сопротивлений использовались в родной схеме.
спасибо
« Последняя редакция: 14.04.2009 :: 21:58:52 от »
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #107 - 14.04.2009 :: 22:50:25
линейный выход - через отдельный буфер
el Doctor
Ответ #108 - 14.04.2009 :: 23:44:58
1. в оригинале этих входов нет, вход один. сделать их легко - погляди на схему маршалл плекси 59 например и сделай также как там - с 68 к и 1М.
2. две пары сделано для того что некоторые люди пользовали каналы параллельно - один от одного некового на басгитаре - другой от бриджевого скажем.... прибор активно юзал гилмор с гитаркой. кстати с гитаркой некоторый смысл есть во включении последовательно каналов - этакий грязноватый драйвец будет.... с басом пробовали - абсолютно бессмысленно.
3. дальнейшая выходная цепь реализована так как указано несколько десятков раз в постах выше в теме - на 500к-1М переменник после последнего разделительного конденсатора.
4. номиналы в родной схеме - курить первый пост этой темы.
пожалуйста.
lawless
Экс-Участник
Ответ #109 - 15.04.2009 :: 10:47:31
можно по подробнее на чем организовать буфер и его параметры кооф усиления и т п
спасибо
очень хотелось бы иметь отдельныйвыход в линию
Sanoend
Ответ #110 - 15.04.2009 :: 17:14:15
lawless после выхода поставь делитель и потом уже на ОУ. как его включить я писал на несколько постов выше. Смысл буферва в первую очередь дать усиление по току и привести амплитуда сигнала к стандартной величине. Делитель снижает амплитуду, а ОУ вклыченый повторителем дает усиление только по току. Для того что бы включить ОУ в качестве повторителя достаточно соединить выход с инверсным входом.
lawless
Экс-Участник
Ответ #111 - 15.04.2009 :: 19:47:47
el Doctor писал(а) 14.04.2009 :: 23:44:58:
пожалуйста.
не подскажешь чего  то облазил а где схему то маршалл плекси 59 посмотреть ????
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #112 - 15.04.2009 :: 22:14:32
схематикхевен
там ищешь суперлид 1959
но к году создания это никакого отношения не имеет
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #113 - 16.04.2009 :: 17:21:10
А кстати что дает "брайт" Улыбка ?
Круглые глаза
Цензура неуместна!
el Doctor
Ответ #114 - 16.04.2009 :: 19:03:44
типа тонкомпенсации при низких положениях ручки гейна - чуть больше ВЧ.
Ответ #115 - 17.04.2009 :: 08:35:09
el Doctor писал(а) 16.04.2009 :: 19:03:44:
Ага, тонкомпенсация, тока наоборот  Смех
lawless
Экс-Участник
Ответ #116 - 17.04.2009 :: 19:44:27
хотелось бы на втором канале получить отключаемый дисторшн  подскажите как это лучше  реализовать  и какую схему использовать для активного баса ????
« Последняя редакция: 17.04.2009 :: 19:45:55 от »
el Doctor
Ответ #117 - 18.04.2009 :: 16:49:29
дисторшна в этой схеме не будет
кури босс бас овердрайв схему.
lawless
Экс-Участник
Ответ #118 - 18.04.2009 :: 17:39:15
а где схемку можно  посмотреть не подскажешь
пока что нашел только это
http://gtlab.net/ggear/project_bassdrive.shtml
не хотелось бы отдельно городить огород вводить 3 канал полностью
можно как-нибудь в один из каналов  внедрить dist
« Последняя редакция: 18.04.2009 :: 21:21:06 от »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #119 - 20.04.2009 :: 12:32:49
...а были же схемы басовых ламповых фузов/драйвов вроде?
Цензура неуместна!
lawless
Экс-Участник
Ответ #120 - 20.04.2009 :: 17:07:56
Lok-T@r писал(а) 20.04.2009 :: 12:32:49:
да мне хоть бы не ламповую но нормально звычащую схемку
Sanoend
Ответ #121 - 20.04.2009 :: 17:47:46
Я тоже кроме алембрика не одного нормального басового лампового преампа не мог найти. и примочек басовых кстати тоже.
lawless
Экс-Участник
Ответ #122 - 21.04.2009 :: 08:53:54
вот набросал схемку подскажите я ничего не накосячил ???
« Последняя редакция: 22.04.2009 :: 16:33:32 от »
Sanoend
Ответ #123 - 24.04.2009 :: 14:00:56
включать так операционик можно только если ты его двухполяркой запитываешь, в противном случае, на прямом входе нужно создать среднюю точку по напряжению.Для этого кидаешь с него 100К резисторы на землю и на плюс питания. Да и амплитуда входного чигнала для ОУ будет великовата, поставь подстроечный резистор перед ним.
lawless
Экс-Участник
Ответ #124 - 24.04.2009 :: 16:22:12
а в таком виде ошибку уже вчера понял
насчет подстроечного резистора поподробнее можно,  оу стоит после переменного резистора ???
« Последняя редакция: 25.04.2009 :: 07:54:30 от »
Sanoend
Ответ #125 - 25.04.2009 :: 13:22:29
Да так правельнее. А насчет подстроечного резистора тут такая тема: можно его и не ставить, но тогда сделав полную громкость на переменом ты перегрузиж вход операционика. Если ты делаешь линейный выход, то размах амплитуды должен быть в пределах трех вольт (может ошибаюсь не помню точно или 3 или 0.1) а у тебя с лампы выхлоп будет около 20В. так вот подстроечник как раз и нужен, чтобы настроить амплитуду, и использовать потом ручку громкости во всех положениях, а не только в самых начальны. Кстати не каждый ОУ выдержит 30В питалова.
Блин я с похмелья так, что выражаюсь как-то витьевато. Кстати запитывать ОУ всёже лучше переменкой, я бы сделал вот так:
« Последняя редакция: 25.04.2009 :: 13:36:06 от Sanoend »
el Doctor
Ответ #126 - 25.04.2009 :: 19:28:38
ламповый басовый драйв - это преампы Showreck BP есть куча версий...
« Последняя редакция: 25.04.2009 :: 19:29:08 от el Doctor »
lawless
Экс-Участник
Ответ #127 - 25.04.2009 :: 20:29:24
подстроечник это хорошо но его прийдется наружу выводить а места уже нет на понели вернее панель уже готова переделывать не очень хочется. А какой все же реальный размах амплитуды  должен быть для линейного выхода???
Sanoend
Ответ #128 - 26.04.2009 :: 10:14:36
Построечник на ружу выводить не надо. Его один раз настроишь и всё. Затем будешь пользоватся ручкой громкости. Можешь даже его не ставить, а просто попробоввать настроить, замерить сопротивления и заменить делителем из двух постояных резисторов.
« Последняя редакция: 26.04.2009 :: 10:16:48 от Sanoend »
z3r0c001
Экс-Участник
Ответ #129 - 29.04.2009 :: 11:41:15
есть нормальная схема его по которой автор паял? и разводка?
el Doctor
Ответ #130 - 29.04.2009 :: 15:05:42
в первый пост темы посмотреть не судьба?  Круглые глаза
iceknight
Экс-Участник
Ответ #131 - 05.05.2009 :: 21:55:30
Что то я не понял:
1) в темброблоке переменники lin или log?
2) футсвитч делать на реле что бы перевлючать каналы последовательно/параллельно? последовательное включение дает овердрайв?
el Doctor
Ответ #132 - 05.05.2009 :: 21:57:40
про поцеги - бас-мид-требл - лог - лин - лог. см. TSC.
последовательное включение дает адЪ в прямом смысле этого слова. лучше не делай!  Очень довольный
« Последняя редакция: 05.05.2009 :: 21:59:29 от el Doctor »
iceknight
Экс-Участник
Ответ #133 - 05.05.2009 :: 22:08:06
А TSC это что?
Смоловик
Экс-Участник
Ответ #134 - 10.05.2009 :: 23:30:11
а вот мой второй алембик
http://keep4u.ru/full/2009/05/10/7da0b723cd6a664c1054ebba13202f38/jpg
lawless
Экс-Участник
Ответ #135 - 11.05.2009 :: 08:55:43
симпатишно и главное економно у меня пока такого не вышло((
Sanoend
Ответ #136 - 11.05.2009 :: 11:56:10
Смоловик, а можно фото внутреностей?
Смоловик
Экс-Участник
Ответ #137 - 11.05.2009 :: 22:02:10
вот фото: http://keep4u.ru/full/2009/05/11/aed5ce32fc168d45f704e069d6fc4cd5/jpg
Так как это пробный вариант, конденсаторы поставил зеленый орбит. Потом попробую поставить эпкос...
Звук ламп по убыванию:
ЕСС85
6Н2П и 6Н2П-ЕВ Спорный вопрос, 6Н2П разных годов звучат по разнону
12АХ7-ЕН
Жалко небыло под рукой ЕСС83
А еще хорошо звучит с гитарой
« Последняя редакция: 11.05.2009 :: 22:09:39 от Smolovik »
diezz
Экс-Участник
Ответ #138 - 11.05.2009 :: 22:30:45
ECC85"Tungsram" - моя любимая лампочка. Считаю, звучит на уровне окталок.
el Doctor
Ответ #139 - 11.05.2009 :: 22:46:21
Смоловик, скажи а повторитель есть ли в этом новом алембике и как расположена ручка волюм - это после второй половинки лампы или как обычно и было до нее (и тогда ето как бы "гейн") ?? Круглые глаза
iceknight
Экс-Участник
Ответ #140 - 12.05.2009 :: 07:04:11
А ecc85 ставится вместе 12АХ без изменений в схеме? т.к. у меня есть такая но я всегда считал что она вч...
А печатку для педали выложишь?Улыбка
« Последняя редакция: 12.05.2009 :: 07:04:35 от »
varvaroid
Экс-Участник
Ответ #141 - 12.05.2009 :: 08:39:11
волюм там 100% между триодами
а повторитель я не заметил, думаю нет
Экс-Участник
Ответ #142 - 12.05.2009 :: 11:26:20
Smolovik писал(а) 10.05.2009 :: 23:30:11:
выглядит зачотно!
еще бы 6н1п и 6н6п заценить (вторая адски греется, там накал чуть ли не ампер)
« Последняя редакция: 12.05.2009 :: 11:27:55 от »
Lok-T@r
Инжиниринг
Ответ #143 - 12.05.2009 :: 12:02:26
Да, печатку бы непомешало  Круглые глаза
Цензура неуместна!
Смоловик
Экс-Участник
Ответ #144 - 12.05.2009 :: 15:45:43
Громкость между 1 и 2 каскадом, а на выходе я поставил подстроечный резистор на 1М а в плате и в корпусе сделал дырку, чтобы можно было его крутить неразбирая педаль
lawless
Экс-Участник
Ответ #145 - 12.05.2009 :: 16:28:58
Смолвик
можно схемку
по регулировке получается 1 тембрблок что ли на 2 канала ну и зачем это нужно или я не понял чего((((
el Doctor
Ответ #146 - 12.05.2009 :: 16:44:24
один темброблок у смоловика на один канал. Он два не делал.
lawless
Экс-Участник
Ответ #147 - 12.05.2009 :: 17:29:36
а кнопка зачем тогда что она переключает
el Doctor
Ответ #148 - 12.05.2009 :: 17:37:23
Со сжатыми губами это байпассъ
lawless
Экс-Участник
Ответ #149 - 15.05.2009 :: 14:55:38
сегодня спаял в мах. положении ручек Гейн и Мастер прет 50гц шум по осцилографу ,вых сигнал около 200мв подскажите чего я накосячил и здоровый микрофонный эффект (((можно как на барабанах играть))) все звучит Очень довольный
Смоловик
Экс-Участник
Ответ #150 - 15.05.2009 :: 20:07:43
как ты накал подключил, постоянка или переменка, есть средняя точка или минус на масу???
lawless
Экс-Участник
Ответ #151 - 15.05.2009 :: 20:45:44
переменка среднею на массу
el Doctor
Ответ #152 - 16.05.2009 :: 12:02:19
проверяй монтаж. кроме того смотри здесь на форуме ФАК по разводке земли. ЭТО ВАЖНО. Круглые глаза
lawless
Экс-Участник
Ответ #153 - 27.05.2009 :: 14:38:34
При регулировке высоких и низких частот слышиться сильный шорох. при этом если вращать одной рукой металлическую ось резистора а другой рукой держаться за корпус, то шорох проподает. резисторы прикручены к металической панели, панели соединена с общим проводом около входного гнезда. проверяем пока так: вход закорочен, на выход подключены компьютерные колонки. Резисторов, которые шуршат, сменили три штуки, все ведут себя почти одинаково. Что это такое - я не знаю. Всю голову сломал. ПОМОГИТЕ!!!!
Ответ #154 - 27.05.2009 :: 15:43:28
а не утечка ли это кондёров? померяй наличие постоянки.
el Doctor
Ответ #155 - 27.05.2009 :: 20:52:32
это не резисторы шуршат! это у тебя родной постоянное напряжение на данном резисторе. Проверяй внимательно монтаж - разделительные конденсаторы после анодов как стоят, не пробитые ли поставил и тп....
Troll
Экс-Участник
Ответ #156 - 27.05.2009 :: 22:59:28
Спамер ещё тот..  Язык
lawless
Экс-Участник
Ответ #157 - 28.05.2009 :: 08:58:49
Конденсаторы не пробиты. померил постоянное напряжение, там ноль. пошел дальше и откусил от этого резистора (который регулирует высокие частоты) крайние концы. И покрутил ручку, шуршит также. Этого я вообще не понимаю Ужас, на резистор ничего не подается, но все шуршит. У меня не печатная плата, а навесной монтаж. Еще если ручку плавно вращать и медленнно, то шороха нет.
el Doctor
Ответ #158 - 28.05.2009 :: 09:41:56
ну раз все детали хорошие и ты уверен в своем монтаже - то остается только крутить ручки медленно Ужас
а по хорошему - либо неисправны детали, либо ошибся в монтаже этих пяти деталек... пусть даже и в навесном.
lawless
Экс-Участник
Ответ #159 - 28.05.2009 :: 12:44:41
нет, эти пять деталек спаяны правильно, а вопрос в другом. Я считаю, что в переменном резисторе нарушается соединение оси с корпусом, из-за этого шорох. Такое может быть или нет?
Я скорей всего все разберу и соберу еще раз. Там посмотрим что будет.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #160 - 28.05.2009 :: 12:53:35
Не паникуй, на самом деле все очень банально Улыбка) Просто одень пластиковые ручки на потенциометры и все.
Движок потенциометра посажен в корпус на вязком веществе, чтобы вал крутился потуже. В этом месте контакт вала и корпуса потенциометра отсутствует. Пока ты не начинаешь крутить его Улыбка Получается, что ты просто рукой через вал контачишься к корпусу всего прибора. Возьми просто дотронься пальцем до корпуса и тоже услышешь щелчок. Собственно поэтому когда ты одной рукой крутишь вал, а другой держишься за корпус прибора - ничего не шуршит Подмигивание т.к. корпус оказывается уже в контакте с твоим телом.
NiKiTuShKa
Минск, Беларусь
Родная
Ответ #161 - 28.05.2009 :: 12:58:39
Вот, пока я писал тебе - ты уже сам подошел к причине.
Хочу добавить, что, естественно, это не проблема потенциометра - это просто какбы случайность Улыбка
Просто нужно изолировать вал и ручку, которая будет на потенциометре. Если она из диэлектрика - то все само собой образуется. А вот ежели металлическая - тогда надо подумать Улыбка) Но в любому случае, держась одной рукой за струны гитары, а другой крутить ручки - не будет шуршать Улыбка Ну или пользовать потенци с пластиковым валом Улыбка
lawless
Экс-Участник
Ответ #162 - 28.05.2009 :: 13:57:01
Да, когда трогаю рукой корпус есть щелчки. Но а каже в професиональной аппаратуре - там то же самое? не очень вериться. Но и пласмасовой ручкой шорох не на сто процентов пропадает. Конечно он становиться почти не заметный и допустим на 10 поворотов один раз шуршанет. Но другие говорят, что они десятками собирают такие усилки и у них проблем не возникает, и все уверяют, сто могут быть только пробитые или с большой утечкой конденсаторы.
Есть конечно возможность купить профессиональный переменный резистор фирмы "Fender" для экперимента, но что-то мне не внушает доверия его профессионанольность (все сделано в китае), да и говрят он для гитары, а не для усилков (хотя какая разница?).
Попробую еще советские резисторы типа СП-1, СП-35 (и тому подобные). результаты расскажу.
lawless
Экс-Участник
Ответ #163 - 28.05.2009 :: 14:22:11
Проверил советские резюки, в принципе эффект тот же.
lawless
Экс-Участник
Ответ #164 - 17.07.2009 :: 18:07:41
вот и мой первый вариант с шуршащими переменниками
щас переделоываю землю )))
el Doctor
Ответ #165 - 21.07.2009 :: 09:06:18
еперный театр - а зочем там два транса то?
Ответ #166 - 21.07.2009 :: 09:10:19
перевёртыш, вестимо.
Alexan
Ответ #167 - 21.07.2009 :: 09:53:20
Такой вопрос: кто-нибудь сравнивал F2B с преампом из Ampeg Portaflex? Схемы по сложности одинаковые, а звук...интересно было бы знать.
lawless
Экс-Участник
Ответ #168 - 21.07.2009 :: 19:36:48
2 транса за тем что бы один большой не ставить))) были только эти
или огромные по размеру
да прокладка земли по схеме звезда
поборола наконец то все шорохи переменников-УРА!!!
помогло
« Последняя редакция: 21.07.2009 :: 20:10:32 от »
Sanoend
Ответ #169 - 21.07.2009 :: 22:42:12
гнезда целесообразно сменить на пластиковые, резисторы МЛТ на металопленку, а потом сравнить уровень шумов и офигеть от результата.  Улыбка Улыбка Улыбка
lawless
Экс-Участник
Ответ #170 - 22.07.2009 :: 05:42:18
