Ну что же "перчатка брошена".
Всё тот же шаблон 12 мм,как видно "сидит" нормально.
Это старый черный уголок от Ерасова.
Так он выглядит с тыла кабинета(немного снизу) как видно все нормально зазоров,практически нет
Потом он был снят и на его место был прикручен никелевый.
Те же виды -свеху и тыл.
Упомянутая выше монета 1руб диаметр 20,75 мм. Найдите центр,и проведите два перпендикулярных радиуса,полученным сектором приложите к к радиусу 12 мм. И где они соприкасаются? Не забудьте про уголок,приложите и к нему.
Другой вопрос ,что уголки черные были сделаны и отштампованы лучше чем никелевые. Плюс никелевые имеют изнутри отштампованые под головку шурупа наплывы. При их проделывании видно как ушли вверх крылья уголка.Да и сам уголок не идеально 90-градусный,достаточно приложить школьный угольник.
Есть в технологии такое понятие- осадить по месту. В этом случае достаточно проколотить уголок через войлок,резину или толстую тряпку молотком,чтобы он встал на место.
Особо не верящим в 12 мм. Обращайтесь в личку,дам телефон и кого спросить. Звоните на фирму и проверяйте.
