Hot Topic (More than 25 Replies) Радиус скругления уголков (Прочитано 173 раз)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
26.11.2008 :: 07:14:06
Мужики, кто покупал такие вот уголки у Ерасова:
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=333
Скажите, пожалуйста, радиус скругления граней.
crazypilot
Re: Радиус скругления уголков
Ответ #1 - 26.11.2008 :: 14:45:27
Около 10мм. Точнее не знаю как померять Язык
colonel
Ответ #2 - 26.11.2008 :: 15:46:02
Никелевые и черненые уголки у Ерасова  одного и того же производителя и по размерам идентичны.
Радиус скруления - полдюйма.
Чтобы измерить или проверить,нужно из картонки вырезать шаблон и приложить,должно совпасть тють в тють и без зазоров.
« Последняя редакция: 26.11.2008 :: 15:46:47 от colonel »
Charlie_Black
Ответ #3 - 26.11.2008 :: 15:56:19
10 мм. И соответственную фрезу. Но они(уголкт) все какие то кривоватенькие немного) покрайней мере мне так почудилось.
Kruspe
Ответ #4 - 26.11.2008 :: 20:15:30
Именно те, которые никелированные не кривоватенькие :) И не мятые, в отличие от черных)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #5 - 27.11.2008 :: 16:36:59
Большое спасибо. Ребята, а поточнее можно померить? Просто полдюйма - это 12.7 мм, а не 10.
crazypilot
Ответ #6 - 27.11.2008 :: 18:10:58
Перемерял. Вышло 12,5. Наверно таки полдюйма должно быть.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #7 - 28.11.2008 :: 16:17:02
Большое спасибо. Запилил.
Charlie_Black
Ответ #8 - 01.12.2008 :: 14:49:56
ну странно)
У меня 12 мм получилось много) 10мм в самый раз, легли как родные.
colonel
Ответ #9 - 01.12.2008 :: 18:24:50
Чем получилось? Фрезой? Или напильником.
Charlie_Black
Ответ #10 - 01.12.2008 :: 18:57:41
Фрезой. 12 мм много. Не лег. 10 в самый раз получилось.
colonel
Ответ #11 - 01.12.2008 :: 19:14:33
Странно. Делал под Ерасовский черный,тоже фреза полудюймовая, все нормально и без зазоров.
Спрашивал у самого Ерасова А.Е. ,но  он только дал телефон сотрудника фирмы,по видимому конструктора, чтобы узнавали у него.
Немного странно .Товар  в продаже,а дать чертеж,или хотя бы размеры указать не удосужились.
Вообще существуют два основных стандарта кабовых уголков.
Более распространенный - полудюймовый. И дюймовый у Маршалла.
Charlie_Black
Ответ #12 - 01.12.2008 :: 19:20:15
Я тоже спрашивал. Ничего не сказали. Ну, подумал и заказал пластмассовых малых и никелированных сабжевых. Так вот. Один корпус откалеван был 12мм фрезой, а другой еще "сырой". На пластмассовые они типа пишут, мол внутренний радиус 12мм. приложил пластмассовый - сел. А никелевый соотвественно нет. Хотя, может у меня фрезы не "труЪ" Улыбка
colonel
Ответ #13 - 02.12.2008 :: 07:03:58
Тут сразу возникает вопрос. Как ? Был больше или меньше.
На фрезах, как на сверлах, размеры и диаметры не ставят.Некоторые продавцы,особенно на рынках,определяют размер на "глаз",некоторые иногда  толком не знают, чем торгуют.
Пришлось порыться и найти сделаный по случаю шаблон на пол дюйма. Приложил к уголку,вот что получилось.
GLEB Custom
Ответ #14 - 02.12.2008 :: 13:11:22
Не забывайте про толщину кожзама! Он даст необходимую разницу.
У меня фреза 10 под Ерасовский уголок - всё ОК
colonel
Ответ #15 - 02.12.2008 :: 13:51:44
Всё таки не выдержал и позвонил по телефону. который дал Ерасов А.Е.,человеку занимающемуся этими вопросами.
Ответ от К. прозвучал такой:
Радиус фрезы используемой на фирме-12мм,толщину винила не учитывают
В принцмпе прикинуть размер можно алюминиевым экранирующим колпачком от ПЛК9-Э55,его диаметр 25мм. Должен быть как "влитой".
Charlie_Black
Ответ #16 - 02.12.2008 :: 14:01:39
to Colonel. Я прям в смятении) У всех результат разный)
Наверное стрельну на работе набор метрических шаблонов (ну, или как там, такая фича определять радиусы и скругления) и дойду до мастерской. Может и правда в магазине кинули, а я в неведении.
Но с Ерасовскими уголками - факт.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #17 - 15.12.2008 :: 06:30:48
Все-таки у меня получилось, что 12 - это много. Хотя делал не фрезой, а шлифмашиной с применением лекала. Результат вот такой. =)
http://www.onlinedisk.ru/cache/da52344b86c26d2f472b6c97d39c05e2
По лекалу вроде было 12. Для следующего обязательно куплю фрезу. Только вот стоимость хорошего фрезера эквивалентна стоимости хорошего кабинета. Удовольствие от процесса созидания - бесценно. =)
Tex
Местоположение: г.Наб.Челны
Ответ #18 - 15.12.2008 :: 08:33:53
Почитав эту ветку, заранее купил фрезу на 12 мм. Потом пришли ерасовские уголки, вчера померял внутренний радиус: 1-рублёвая монета идеально вписывается. Радиус = 10 мм.
Ещё 300 рублей на новую фрезу на 10 мм Печаль
colonel
Ответ #19 - 15.12.2008 :: 11:32:36
Ну что же "перчатка брошена".
Всё тот же шаблон 12 мм,как видно "сидит" нормально.
Это старый черный уголок от Ерасова.
Так он выглядит с тыла кабинета(немного снизу) как видно все нормально зазоров,практически нет
Потом он был снят и на его место был прикручен никелевый.
Те же виды -свеху и тыл.
Упомянутая выше монета 1руб диаметр 20,75 мм. Найдите центр,и проведите два перпендикулярных радиуса,полученным сектором приложите к к радиусу 12 мм. И где они соприкасаются? Не забудьте  про уголок,приложите и к нему.
Другой вопрос ,что уголки черные были сделаны и отштампованы лучше чем никелевые. Плюс никелевые имеют изнутри отштампованые под головку шурупа наплывы. При их проделывании видно как ушли вверх крылья уголка.Да и сам уголок не идеально 90-градусный,достаточно приложить школьный угольник.
Есть в технологии такое понятие- осадить по месту. В этом случае достаточно проколотить уголок через войлок,резину или толстую тряпку молотком,чтобы он встал на место.
Особо не верящим в 12 мм. Обращайтесь в личку,дам телефон и кого спросить. Звоните на фирму и проверяйте.
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #20 - 15.12.2008 :: 12:36:13
colonel писал(а) 15.12.2008 :: 11:32:36:
Да что ты, никаких предъяв!
Ничего против тебя не имею.
Во-первых, я имею очень мало опыта по скруглению углов (первый блин).
Во-вторых, я сам на свой страх и риск пилил дерево до прихода уголков.
В-третьих, очевидно, что мы с тобой использовали все-таки разные уголки.
Давай жить дружно.
« Последняя редакция: 15.12.2008 :: 12:36:28 от Алексей »
colonel
Ответ #21 - 15.12.2008 :: 14:49:04
Про перчатку это больше шутка,чем вызов. Подмигивание
Если только Ерасов поменял поставщика,тогда может быть немного разные. У меня еще из самой первой "выкладки" в инет-магазине.
Хотя если посмотреть на то,что продают за бугром, многие пользуют полудюймовые радиусы. Есть исключения,но в основном под свой фирменный  дизайн.
По фрезерам. Дешевый 650 вт чуть выше 1000руб. - Для мелких работ в принципе хватает. ДСП без усилий,фанера 16 мм с некоторым "упиранием",приходится делать за 2-4 прохода. Обычно сделаны на среднем уровне по качеству.В основном Китай и наша сборка.
Ну а дальше чем товар дороже, тем он лучше Улыбка Если для себя любимого лучше от 1,5 кВт и выше,да и производителя выбирать посолиднее.
Глянуть можно:
http://www.kalibrcompany.ru/cgi-bin/kat.cgi?n=7&c=1&r=34
Небольшой учебник основныхь работ  фрезером:
http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
Какой выбрать? Здесь:
http://rybanok.ru/elektroinstrument/vibiraem-frezer.html
« Последняя редакция: 16.12.2008 :: 03:41:26 от colonel »
colonel
Ответ #22 - 16.12.2008 :: 04:01:30
Уголки первого "замеса". Может сейчас другие?
На второй хорошо видны выштампованые под головку самореза ободки.
« Последняя редакция: 16.12.2008 :: 06:31:17 от colonel »
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Ответ #23 - 16.12.2008 :: 05:47:32
Сейчас другие.
Спасибо за материалы по фрезерам. Буду изучать. Возможно, подарю себе на Рождество.
colonel
Ответ #24 - 16.12.2008 :: 06:18:33
Из всего выше сказаного можно сделать вывод,что уголки в инет магазине могут быть разными по качеству и конструкции.
К сожалению продавец не выкладывает  чертежи и установочные данные на этот товар.
Чтобы избежать ошибок  лучше сначала приобрести,а потом уже делать под  размеры конкретных уголков. Этим Вы оградите  себя от лишних расходов, испорченых нервов и сбережете время и силы.
Tex
Ответ #25 - 16.12.2008 :: 07:31:00
Кстати, мои "ерасовские" уголки отличаются от этих. На моих НЕТУ ободков под головку самореза! К тому же радиус закругления от вершины к краю немного увеличивается - проводил 1- и 2-рублёвыми монетками по внутренним углам. Согласен, надо смотреть индивидуально уголки. Фотографировать и выкладывать некогда - кабинет для головы делаю. Купил фрезу на 10мм, буду пробовать оптимальный вариант в процессе. Фрезер - Black & Decker - очень помогает в работе!
« Последняя редакция: 18.12.2008 :: 13:41:39 от Tex »
Charlie_Black
Ответ #26 - 16.12.2008 :: 15:40:21
Ну вот. У меня по ходу уголки "второго замеса") Гораздо кривее чем твои, Colonel)
