Normal Topic Однотакт на ТОРе (Прочитано 262 раз)
[E.x.e.s]
Однотакт на ТОРе
02.12.2008 :: 09:38:36
Заказываю трансики для преампа. Вспомнил что где-то читал про однотакт на торе. Это реально или нет? Вроде проблема вся в зазоре... Смущённый Круглые глаза
BSVi
Re: Однотакт на ТОРе
Ответ #1 - 02.12.2008 :: 09:43:39
Реально, тока прийдется работать на часной петле гистерезиса, те готовся к значительному увеличению габаритов )
Arkadiy
Ответ #2 - 02.12.2008 :: 09:45:18
Видел Торы с пропилами сердечника
[E.x.e.s]
Ответ #3 - 02.12.2008 :: 09:46:24
Насколько значительному? для однотакта на 6 ватт 40 ваттного тора хватит?..это почти х8
varvaroid
Ответ #4 - 02.12.2008 :: 10:19:00
хватит
varvaroid
Ответ #5 - 02.12.2008 :: 10:20:43
поищи на хайфайных сайтах про выходники на торах, там все и узнаешь что и как надо, мне впадлу искать Печаль
[E.x.e.s]
Ответ #6 - 02.12.2008 :: 11:03:40
Рыскал на аудиопортале....про 2хтактники полно..про однотакт на торе не узрел Печаль
Нерешительныйпойду дальше искать
[E.x.e.s]
Ответ #7 - 02.12.2008 :: 11:18:26
Ага..нашел сообщение одного товарища
Я по данному вопросу интересовался непосредственно у Александра он ответил мне по этому вопросу следующие :
Традиция зазоров пришла из 40-вых годов, когда радиолюбителям проще было регулировать индуктивность зазором, чем перематывая трансформатор.
Намотайте до расчётной индуктивности. Если при штатном токе покоя трансформатор приблизится к насыщению, значит индуктивность избыточная и витков должно быть меньше. Если это приведёт к недопустимым потерям мощности на НЧ, то нужно применить сердечник с большими габаритами и сечением.
В Вашем случае должно хватить сердечника.
Так что тор резать точно не нужно.
а сердечники у меня имеются готовые, заводские.
Будем пробовать мотать,но видно прийдётся мотать и перематывать не один раз, и сечение провода подбирать ,видно прийдётся исключительно опытным путём ,мне кажется что простого подбора эмаль-провода по току в данном случаи не достаточно .
Значит не судьба намотать однотакт на торе с одного раза Улыбка
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
Ответ #8 - 02.12.2008 :: 12:42:20
Почитай статью Карпова про однотакт на ТВЗ-1-9, собранном "вперекрышку", там подмагничивание устранено довольно хитрым способом. В твоем случае можно поступить и так.
GLEB Custom
Ответ #9 - 02.12.2008 :: 13:00:44
Кстати, попадались ТВЗ и без зазора - вполне себе работали.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Ответ #10 - 02.12.2008 :: 13:15:57
А нельзя ли просто пустить ток по второй первичной обмотке?
flatcut
shn
Ответ #11 - 02.12.2008 :: 13:53:51
Shoewreck писал(а) 02.12.2008 :: 13:15:57:
+1. Еще одна обмотка (считай транс для двухтакта), по второй обмотке течет ток, компенсирующий постоянную составляющую тока первой обмотки.
varvaroid
Ответ #12 - 02.12.2008 :: 13:58:05
тока придется каскад в чистый А загонять или делать еще генератор тока, может еще компьютер с прикуривателем вставим
а лишняя габаритка лишней не будет - только на пользу
diezz
Ответ #13 - 02.12.2008 :: 14:50:50
SE-трансы на торах успешно делает (и успешно продает) "Plitron". Поищите, может что нароете.
« Последняя редакция: 02.12.2008 :: 14:53:32 от »
zench
Местоположение: подмосковье
Ответ #14 - 02.12.2008 :: 16:21:43
И ещё можно собрать однотактный цирклотрон.
&&чётные гармоники - источник наслаждения
KDA
Ответ #15 - 03.12.2008 :: 11:16:55
Для 6П14П, 6П6С, 6П1П
Тор. Сечение железа 7-8 кв.см.
Первичная обмотка 2 х 1800Витков, провод 0,2-0,22
Вторичная обмотка 120 витков, провод -,0,4-0,43
Отвод на нагрузку 4 Ома от 80го витка.
Для более мощных ламп-6П3С, EL34, 6П13С, 6П41С...
Сечение железа нужно взять около 10кв.см
Количество витков то же.
Первичную обмотку мотать проводом 0,25-0,27
Вторичную - 0,47 - 0,5.
Порядок намотки:
1. 900витков первички.
2. 120витков вторички.
3. 900 витков первички.
4 120 витков вторички
5 .900 витков первички
6. 120втков вторички
7.900витков первички.
Секции первичной обмотки сединяется последовательно.
Секции вторичной обмотки-параллельно.
При этом важно не ошибиться в количестве витков вторичных секций при намотке. Разное количество витков в секциях приводит к появлению
выравнивающего тока, снижению КПД и индуктивности трансформатора.
Если это сложно, то вторичная обмотка будет состоять из 4х секций по 40 витков, провод 0,72-0,75 , содиняемых последовательно.
Для второго варианта провод 0,77-0,8.
При этом АЧХ трансформатора по ВЧ будет несколько хуже, чем при параллельном включении.
Излишне напоминать, что витки вторичной обмотки желательно располагать по всей окружности тора. (с) Манаков. (по материалам форума audioportal.ru)
zench
Ответ #16 - 03.12.2008 :: 12:58:09
KDA писал(а) 03.12.2008 :: 11:16:55:
Это, правильно ли понял, про двухтакт написано?
Или таки про однотакт?
Jeff
Местоположение: Kiev
Ответ #17 - 03.12.2008 :: 13:28:58
[/quote]
[/quote]
Это про двухтактный усилок ! Круглые глаза
Jeff
Ответ #18 - 03.12.2008 :: 13:40:52
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=10654
вот в этой теме, думаю, раскрывается необходимая информация по трансам
« Последняя редакция: 03.12.2008 :: 13:48:47 от Jeff »
KDA
Ответ #19 - 03.12.2008 :: 20:30:45
Да, вы правы - это данные для двухтакта, не туда глянул. Где-то были данные на SE, не могу найти...
На аудиопортале Манаков не очень отзывался о выходниках на торе - сложность намотки, и большие габариты. Данные найти там можно, там был вроде фак по трансам на форуме.
zench
Ответ #20 - 03.12.2008 :: 22:31:43
KDA писал(а) 03.12.2008 :: 20:30:45:
Не знаю, каковы торы  для аудиоаппарата, йа для этого все больше однотакты люблю. А вот для гитары тор на мой личный взгляд самое то что нужно, звук особо энергичный. Это на двухтактах, разумеется. И габариты даже меньше - эффективность использования магнитопровода выше. А кроме габаритов простота крепления и низкопрофильность.
Намотка - да, заказ дороже, а собственный станок малореален. Но и тут порой бывают любопытные варианты.
