Hot Topic (More than 25 Replies) Каб с разными динамиками? (Прочитано 8747 раз)
Re: Каб с разными динамиками?
Ответ #20 - 26.08.2009 :: 13:05:41
О, то что надо Улыбка
D.LorD
Нет плохой музыки,
есть кривые
руки
Местоположение: г. Кимры, Тверская обл.
Ответ #21 - 22.11.2011 :: 06:41:23
Господа, что можете посоветовать в пару к CELESTION G12T-75 8Ом?
Амп - Marshall JCM 800 самопаянный, в мыслях - получить что-то подобное комбу JCM 800 4104, только каждый дин отдельно воткнуть (сделать 2 выхода по 8 Ом). Имеет ли смысл вообще городить все это или воткнуть 2 одинаковых дина и скоммутировать последовательно?
- ну, за МЕТАЛЛ!!!
- не, за металл пили уже (((
- ну, тогда - за КАРАСЯ!!!
- а он икру МЕТАЛЛ!!!!
Ответ #22 - 22.11.2011 :: 08:42:55
Гринбэк к нему можно. Тот же винтаж, но с ним будет более митольно.
С усилком в первую очередь нужно разобраться. Какое выходное сопротивление там есть?
sampcustom
Ответ #23 - 22.11.2011 :: 08:44:52
г12т75 с винтажа на отлично звучат, правда слышал в исполнении 2х12, 16 ом.
D.LorD
Нет плохой музыки,
есть кривые
руки
Ответ #24 - 22.11.2011 :: 09:25:06
JCM 800 2204, самопай.
из-за чего заморочался: выходник еще не мотал, вот и шальная мысля кольнула - сделать на трансе 2 обмотки под 8 ом и на каждую по динамику привесить, так, думается, дины по-полноценнее отыгрывать будут, чем ежели их последовательно пустить. хочу склепать а-ля JCM 800 4104, только внешний вид перелопатить на свой вкус)
Сразу оговорюсь: с лампами до этого не связывался шибко, только одному гаврику на Laney каком-то жженый пред восстановил, но с паялом не конфликтую и на работе прежней не жаловались (сборка, наладка систем ЧПУ и электроавтоматики)
- ну, за МЕТАЛЛ!!!
Ответ #25 - 22.11.2011 :: 10:55:25
Не будут они "полноценнее отыгрывать"...
Ответ #26 - 22.11.2011 :: 11:07:30
Да. Нужно нормально выходник делать с отводами 4-8-16 ом. И подключать соответствующую нагрузку.
Твой метод в топку.
D.LorD
Нет плохой музыки,
есть кривые
руки
Ответ #27 - 22.11.2011 :: 11:40:23
http://imageshack.us/photo/my-images/151/jcm8002204.gif/
хотелось без лишних отводов обойтись, за ненадобностью...
2 Peratron
т.е. последовательное или параллельное соединение динамиков - самое правильное решение? то, что модельки несколько отличаются, не сыграет?
- ну, за МЕТАЛЛ!!!
Ответ #28 - 22.11.2011 :: 12:02:21
D.LorD писал(а) 22.11.2011 :: 11:40:23:
2 Peratron
Не сиграет.
Главное чтобы были одного сопротивления и приблизительно одной мощности. Если разных мощностей, то нельзя превышать мощность меньшего, но при этом и нельзя забывать что динамика 2. То есть если у тебя один динамик 30 а второй 70ват до на два вместе подключенных динамика нельзя подавать больше 60ти ват.
D.LorD
Нет плохой музыки,
есть кривые
руки
Ответ #29 - 22.11.2011 :: 12:11:33
Спасибо =)
А есть смысл разделять динамики в кабе? стоит ли вообще? видел кабы с одинаковыми динамиками, которые были разделены - и с разными, но без всяких перегородок.
- ну, за МЕТАЛЛ!!!
toiler
Ответ #30 - 22.11.2011 :: 12:45:04
В разделении динамиков на две группы в одном кабинете я уловил только один смысл.Когда приходит кто то с гитарой поиграть на пару.Включаю два усилителя в один кабинет.В нем стоят 4*12 CELESTION -80 16ом.В принципе друг другу не мешают.Раздельно по 8ом получается.
D.LorD
Нет плохой музыки,
есть кривые
руки
Ответ #31 - 22.11.2011 :: 18:09:02
Ну, просто где-то читал, что разница какая-то в звучании имеется, но вот какая - эт слушать надо, а слушать возможности нет ((
- ну, за МЕТАЛЛ!!!
Ответ #32 - 23.11.2011 :: 08:05:01
Лучше сделать перегородку с большими отверстиями. Это если он планируется использоваться с одним усилителем.
Ответ #33 - 23.11.2011 :: 10:14:28
Лучше не делать перегородку вообще. Динамики надо подбирать в первую очередь по сопротивлению, затем по чувствительности. Всё остальное сказали.
Ответ #34 - 23.11.2011 :: 10:56:57
Динамики надо подбирать и по импедансу, и по отдаче - одновременно.
Вопрос параллельного, последовательного или раздельного (вплоть до раздельных усилителей) подключения решается только на основе комплексного анализа параметров...
