Hot Topic (More than 25 Replies) Магниты (Прочитано 442 раз)
Re: Магниты
Ответ #40 - 07.01.2009 :: 10:12:11
2 cartman
Не применял: я не занимаюсь изготовлением звучков.
Но понравились по виду и степени намагниченности: ИМХО оптимально.
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Re: Магниты
Ответ #41 - 11.01.2009 :: 12:24:30
Если кто-нибудь скажет, что магниты алнико легко размагничиваются - верьте ему Улыбка.
Решил я собрать хамб из двух одинаковых синглов (советчикам цыц, в моём случае приобретение подходящего хамба лежит по ту сторону реальности). Полярность одна. По разу стукнул по каждому сердечнику пачкой редкоземельных магнитиков - сердечники размагнитились. Отстучал (наверное, по полсотни раз) как следует все сердечники - получил два одинаковых датчика, но теперь с разной полярностью.
flatcut
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Магниты
Ответ #42 - 18.03.2009 :: 14:57:03
Достал я из нескольких винтов магниты, хочу поставить их на звукосниматель вместо тех, что там стоят. И столкнулся с проблемой снятия магнитов из звукоснимателей - клей держит мертво. Можно ли каким-то способом, кроме механического, разъеденить звукосниматель и магнит - может растворитель для клея есть или что-то в этом роде (клей на подобии нашей эпоксидки)?
dimab
Местоположение: UA Donetsk
Re: Магниты
Ответ #43 - 18.03.2009 :: 18:56:45
эпоксидка при нагреве становится довольно непрочной, нагреть надо градусов до 120
Vitalka
Re: Магниты
Ответ #44 - 18.03.2009 :: 20:43:39
Спасибо, испробую
Kesha
Местоположение: Оренбург
Re: Магниты
Ответ #45 - 21.03.2009 :: 06:13:37
Магниты можно "наковырять" из:
- Zip-накопитель (а головке чтения два плоских керамических магнита);
- детские магнитные буквы (современные китайские - керамика, "старосоветские" - алнико);
- советские школьные учебные магниты - алнико;
- старые динамические головки (от радиол) - алнико;
- излучатели в китайских наушниках ("пятачки" - керамика);
- автоматика управления стрелками и переездами на ЖД (в приборах используюся реле с магнитами алнико, довольно большими).
Купить:
- http://www.supermagnete.ru (есть минимальная цена заказа);
- http://www.pmspb.ru/ (делают на заказ под нужные размеры, но цены -мама не горюй, за один магнит алнико для рельсового сингла зарядили около 500 рублей).
Намагничивание:
угрюмые дядьки-датчикостроители с форума http://music-electronics-forum.com/forumdisplay.php?f=11 намагничивают магниты алнико и доводят до ума керамические с помощью двух больших супермагнитов, соответствующим образом ориентированных  по отношению  к заготовке. Кстати, на этом форуме есть и описание электрических намагничивателей.
"Если тебе изменила жена, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству." А.П. Чехов (с)
