Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выбор динамика для гитарного каба (Прочитано 45296 раз)
Medved
Ле... Лети!
Re: Выбор динамика для гитарного каба
Ответ #120 - 18.03.2010 :: 10:34:10
@ patron
Электровоз как бы сильно не гитарный динамик по гитарным меркам Очень довольный Я думаю, там диффузор значительно толще, иначе ему 200вт не выдержать в ЗЯ. Надо сравнивать с соплеменниками Улыбка
Ответ #121 - 18.03.2010 :: 10:45:42
2 Medved :
Тише ! - Тише !   - услышит EaNot - мало не покажется  Ужас
Medved
Ле... Лети!
Ответ #122 - 18.03.2010 :: 11:07:15
АЧХ от источника тока совместно с микрофоном Shure 565SD.
В общем и целом - модерновая и правильная ачх, я доволен. Выкус на 6кгц есть, много верха после него тоже есть. Гуд.
« Последняя редакция: 18.03.2010 :: 11:10:34 от Medved »
Ответ #123 - 18.03.2010 :: 11:26:03
Это в кабе ?
Немного смущает участок  6.5 - 10 кГц  - всего на 5 дБ слабее основной части  Озадачен
« Последняя редакция: 18.03.2010 :: 11:31:26 от patron »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #124 - 18.03.2010 :: 11:36:58
В кабе и от источника тока. Считай, что верх задран примерно 6дб/октава. И низ на резонансе задран. Плюс у микрофона подъем на сч-вч. Но именно такая АЧХ будет с ламповым мощником без ООС, снятая миком. Поставил разминаться, верх должен немного сдуться после этого.
Кстати, лучше замерять перепад не по основной частоте, а по подъему на ВЧ Улыбка
Ответ #125 - 18.03.2010 :: 11:58:43
Что-то навскидку не нашёл характеристик от производителя
Кстати на небезыственном ролике по сравнению 15-ти динов - EVM12L  и твой идут прямо один за другим - можешь сравнить.
Tone Tubby San Rafael  по моему в миксе просто умрёт
« Последняя редакция: 20.03.2010 :: 05:19:25 от patron »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #126 - 18.03.2010 :: 13:10:33
Да вроде обосрали все то сравнение)
Вот уточненная ачха)
Ответ #127 - 18.03.2010 :: 13:37:55
"..Да вроде обосрали все то сравнение).. - в смысле ?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #128 - 18.03.2010 :: 13:47:35
Без оформления (возможно не совсем точно)
« Последняя редакция: 18.03.2010 :: 13:55:36 от Medved »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #129 - 18.03.2010 :: 14:00:38
@ patron
Ну... Считается что он не совсем корректно записан. Да пофиг так-то)
Итого, по замерам резонасная на открытом Fо=90гц, Vas= 28л. Значит, в 35л будет в районе 120гц Улыбка
Ответ #130 - 18.03.2010 :: 14:18:15
По поводу глубокого провала от 6-ти до 7-ми кГц.
Из электроакустики известно, что узкие - менее 1/3 октавы - провалы или всплески на АЧХ при воспроизведении музыки ухо не замечает. Так что можешь наложить соотв. аппроксимацию на свой график - станет нагляднее.
"..АЧХ от источника тока совместно с микрофоном Shure 565SD..."
Так это вживую снято или эмуляция ?   Если вживую, то на какой мощности ?
"...Считается что он не совсем корректно записан.."
Если перекручивать все ручки под каждый новый динамик, то разницу наверно можно в значительной степени нивелировать. Но тогда неизбежно вскочит вопрос о критериях - под какой стиль всё это притягивать ...
Пассажи, сыгранные гитаристом, подпадают скорее всего под определение "кранч".
Если всё повторить под "тяжеляк" или под мелодичное соло, то картина может значительно измениться. Тогда придётся выслушать с десяток вариантов стилей :   10х15 = 150 вариантов  Очень довольный
Думаю - спасибо авторам и за то, что сделано. В общем-то картина качественно показательна.
« Последняя редакция: 18.03.2010 :: 14:46:01 от patron »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #131 - 18.03.2010 :: 16:15:44
@ patron
Сглаживание 1/3 - это замечательно. Но не тогда, когда динамик формирует звук. Возьми параметрический эквалайзер и повыкусывай 6-7кгц с высокой добротностью. Очень удивишься преображению звука. Такой выкус субъективно уменьшает количество ядовитого песка, делая из песочного динамика динамик с презенсом) Такой же есть и у в30 и для меня - один из главных показателей применимости динамика в современных стилях.
Снято вживую, на белом шуме, мощность пара ватт.
« Последняя редакция: 18.03.2010 :: 16:16:57 от Medved »
Ответ #132 - 19.03.2010 :: 07:17:59
2 Medved
"...Возьми параметрический эквалайзер и повыкусывай 6-7кгц с высокой добротностью. Очень удивишься преображению звука..."
Претензии не ко мне - я только процитировал апологетов электроакустики и психоакустики  - Володин, Алдошина и т.д.   Улыбка
Если посмотреть на твой последний график - там провал от 6-ти до 7-ми кГц (хотя если внимательно присмотреться - реально он ещё уже) , что составляет  всего 1/7 октавы что более чем вдвое ниже, чем вышеуказанный критерий.
« Последняя редакция: 19.03.2010 :: 09:17:09 от patron »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #133 - 19.03.2010 :: 12:39:10
@ patron
Володин и Алдошина - это хорошо, но в реальности это все очень слышно. Как проверить я тебе рассказал. Возьми запись перегруженной гитары и повыкусывай) Воспринимается как очищение от песка.
Ответ #134 - 20.03.2010 :: 05:27:54
Ладно - ждём впечатлений от сравнения динамика с диффузором из анаши с динамиком из отходов от газеты "Time"
("Tubby Tone" c "Vintage 30")
Medved
Ле... Лети!
Ответ #135 - 20.03.2010 :: 05:39:33
@ patron
Похоже не дождемся. Я хочу заказать их динамик для баса)
Ответ #136 - 21.03.2010 :: 05:44:40
"..Похоже не дождемся.." - что так ?
Medved
Ле... Лети!
Ответ #137 - 21.03.2010 :: 11:46:17
@ patron
Финансы поют романсы. Динамик для баса надо заказать, только потом остальные детали для гитарной головы Улыбка
EaNot
Ответ #138 - 22.03.2010 :: 14:53:03
patron писал(а) 18.03.2010 :: 10:45:42:
2 Medved :
Не надо ерничать. Артем говорил лишь о конструкции и мощности, что, мол, в литых корзинал и большой мощности - нетипично для гитарников. И то - ошибался. Таких гитарных динов, с литой корзиной и мощностью сыше 100Вт, полно. Алтек-417, ЖБЛ-Д120 - самые известные. А есть и другие. Только они есть - в другом мире, к сожалению...потому и бытует такое мнение, как у нас...а ведь эти самые Д-120 - половина фендеровского звука! Твины, от твидовых до серебряных, Шоумены, Делюксы и пр.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #139 - 22.03.2010 :: 16:28:02
Ну мне чистокранчи не интересны - ушки вянут быстро Подмигивание
