Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выбор динамика для гитарного каба (Прочитано 45271 раз)
Re: Выбор динамика для гитарного каба
Ответ #140 - 23.03.2010 :: 05:44:17
Что Medved имел в виду - он может разъяснить сам, без толкователей.
Да и нет нужды как-то истолковывать фразу : "..Электровоз как бы сильно не гитарный динамик по гитарным меркам..."  - в чём я с ним сильно не согласен. Я пользовал этот дин 25 лет, ессно сравнивал с другими и понял, что есть куча жанров, где он очень хорош и Силэсшены там "нервно курят в сторонке".
В моём комбе с момента его рождения сначала стоял Силэсшн G12-100, затем я его сменил на родной дин от комба Musik Man - "Force", затем поставил EVM12L.
Теперь вот буду сравнивать его с Силэсшн Century Vintage.
Попробую, ИМХО отпишу.
"..Ну мне чистокранчи не интересны.."
IMHO - кранч это скорее критерий для усилителей, чем для динамиков или цель в музыке.
Чем чище кранч, что особенно заметно на диссонансах, - тем лучше звучит аппарат и в других жанрах, надо только перекрутить тебра.
Но это - другая тема.
« Последняя редакция: 23.03.2010 :: 06:10:52 от patron »
diefet
Ответ #141 - 23.03.2010 :: 22:06:44
Я буду краток.
Перепробован НА ЗАПИСЬ множество  HI-FI динамиков...
ЗАБЕЙТЕ парни!
В записи звучат именно ГИТАРНЫЕ!
Замучаетесь эквализировать! Да и (слово то какое) ПРЕЗЕНС (эффект присутствия) у гитарных НЕОСПОРИМО больше, чем у HiFi-шных!
If I'm Here - I'm Drunk =)
Xpom 911
Местоположение: Белгород
Ответ #142 - 24.03.2010 :: 13:57:50
Не много отвлекусь от сути...  Кто что может сказать про CELESTION HOT100 (G12T-100). Я тут читал в разных темах, пишут что он подходит больше для больших мощностей,  а вообще из бюджетных динов не плохой... Так ли это? Сначала хочу его в чемпе использовать, а потом, ближе к лету в ModS XX Medved'a.
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Medved
Ле... Лети!
Ответ #143 - 24.03.2010 :: 19:14:10
@ patron
Не юли Подмигивание Речь шла про конструкцию - мощность и корзину.
Чистокранчи выдвигают совершенно иные требования ко всему тракту. Зачастую совершенно противоположные требованиям современного плотного перегруза. И тембровый окрас тут не причем.
« Последняя редакция: 24.03.2010 :: 19:14:45 от Medved »
Ответ #144 - 25.03.2010 :: 06:05:50
2 Medved
"..Речь шла про конструкцию - мощность и корзину..." -
ИМХО : раз динамик заявлен как гитарный, то надо и сравнивать его с другими по звучанию, а как он там сделан - дело второстепенное.
"..Чистокранчи выдвигают совершенно иные требования ко всему тракту. Зачастую совершенно противоположные требованиям современного плотного перегруза. И тембровый окрас тут не причем." -
ну да - тогда нечего и голову морочить со всякими эмуляторами лампового перегруза. Бери транзюковый усь и наяривай тяжеляк.   Улыбка
Ну что-ж - состоялось сравнительное прослушивание Celestion Century Vintage и  EVM12L  Улыбка
Динамики стояли в комбах, близких по размеру и конструкции - полуоткрытый зад.
Динамики переключались тумблером.
Использовался ламповый усь 50 Вт, гитара Hohner c двумя PAF-ами.
Пробовали играть без особого перегруза - тихо, средне, на полную катушку.
Пробовали тоже самое со средним и сильным перегрузом.
Вобщем-то картина довольно стабильно повторялась независимо от того, как перекручивались все ручки : ЭВМ звучал заметно плотнее, без явных выпуклостей и как-бы чище.
У Century явно торчала серединистая "шапка" - постоянно присутствовал окрас - что-то среднее между "хааааа.."  и "хооооо.." (по другому трудновато описать  Улыбка
Пришли к выводу : при прослушивании непосредственно с динамиков - ЭВМ был на голову впереди.
Но сошлись на том, что надо пробовать в миксе - картина может сильно поменяться.
К недостатку эксперимента надо отнести и то, что Силэсшен был нулёвый, а электровоз хорошо разыган.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #145 - 25.03.2010 :: 10:14:58
@ patron
тяжеляк на камнях почему-то не наяривается Подмигивание Так же как не наяривается на незаточенных под него ламповых перегрызах
Ответ #146 - 25.03.2010 :: 10:53:23
"..тяжеляк на камнях почему-то не наяривается.." - по вполне известным причинам
"...Так же как не наяривается на незаточенных под него ламповых перегрызах ..." - а вот решается весьма просто   Улыбка
Medved
Ле... Лети!
Ответ #147 - 25.03.2010 :: 11:40:21
@ patron
Не решается без перекройки усилка
Ответ #148 - 25.03.2010 :: 12:14:45
Ладно - давай не будем офтопить  Улыбка
diefet
Ответ #149 - 28.03.2010 :: 20:08:21
Тема не серьёзная!
Перепробовал многое!
И ТОЛЬКО гитарные динамики звучали в записи...
ТОЛЬКО гитарные!
(На записи послушайте... те, кто решил пробовать другие динамики! А вот тогда и решите!)
Ответ #150 - 29.03.2010 :: 05:50:04
"..ТОЛЬКО гитарные ! .."  - это какие ? - те, что заявлены производителем, как гитарные ?
EVM12L заявлен таковым, вот только "вживую" звучит совсем по-другому, чем классический Vintage 30
(компрессионники и пищалки тут не обсуждают)
« Последняя редакция: 29.03.2010 :: 05:51:40 от patron »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #151 - 02.04.2010 :: 16:02:51
TS параметры для 40/40:
Re=7.3 Ohm
Le=0.32 mH
Fs=92.5 Hz
Qms=13.3
Qes=0.7
Qts=0.66
Vas=28 l
