Normal Topic Подскажите как "подружить" два звукоснимателя (Прочитано 4475 раз)
beetlejuice
08.01.2009 :: 20:44:30
DiMarzio Pro Track в нэке и DSonic в бридже
переключатель ЛесПол'овского типа.
в среднем положении, когда включены оба звукоснимателя -  гнусавый слабый по выхлопу звук, противофаза какая-то Злой как в "целых" хамбакерах, так и в отсечках внутренних катушек.
Пробовал всячески менять проводки местами - не помогло.
DSonic стоит рельсой к бриджу, пробовал перевернуть рельсой к нэку - результат такой же Печаль
Вероятно дело в полярности магнитов? Подскажите, что можно сделать?
Раньше на месте Pro Track'a стоял Partsland SHR, всё было нормально.
Странно, что на второй гитаре стоит такой же DSonic и Chopper, который теоретически аналогичен Pro Track'у по конструкции. Там такой проблемы нет. Но там переключатель Schaller Megaswitch E-model..
vlad4er
Re: Подскажите как "подружить" два звукоснимателя
Ответ #1 - 08.01.2009 :: 23:22:59
Пробовал на одном из звучков менять местами красный и зеленый провода?
zx
Местоположение: Минск
Ответ #2 - 09.01.2009 :: 07:38:59
плюс один, за проверить-поменять проводки. И сходить на сайт за цветами проводов. Врядли магниты так изменят звук. В звучки никто не лазил? И так, на всякий случай, замерь сопротивление катушек...
Удачи!
« Последняя редакция: 09.01.2009 :: 07:40:45 от zx »
beetlejuice
Ответ #3 - 09.01.2009 :: 14:00:35
конечно менял проводки местами. я же написал
zx
Ответ #4 - 10.01.2009 :: 09:16:17
Если с датчиками порядок, давай фото своих распаек, мб кто что и увидит.
У Про Трэка сопротивление 8,15 кОм, у ДСоника 11,96 кОм
Какие у тебя потенциометры на громкость? 500кОм или 250кОм?
ЧТо за гитара?
« Последняя редакция: 10.01.2009 :: 09:17:43 от zx »
beetlejuice
Ответ #5 - 10.01.2009 :: 13:33:12
500 Ком
Какое это имеет значение Ужас
Каждый по отдельности звукосниматели работают так как надо, и отсечки каждого по отдельности тоже всё ок
Petros
Ответ #6 - 11.01.2009 :: 16:56:59
Может "горячий" выход одного из звучков на землю кинуть, а по "холодному" сигнал пустить?
vlad4er
Ответ #7 - 12.01.2009 :: 23:13:41
Petros
У димарзио красный и зеленый провода = "горячий" и "холодный" соответственно.
« Последняя редакция: 12.01.2009 :: 23:14:35 от »
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #8 - 14.01.2009 :: 14:57:06
Автор, сними распайку и в студию её давай. Иначе долго будем воду в ступе толочь.
beetlejuice
Ответ #9 - 15.01.2009 :: 13:01:21
Вобщем разобрался таки.. только мозги всем прокомпостировал Улыбка
Дело было действительно в проводках. Вследствие того, что задача была ещё и в том, чтоб сделать безшумный звук в среднем положении, при включенной отсечке, менял я эти проводки "криво". Пришлось от этой затеи отказаться. И всё встало на свои места. Теперь можно взять и перевернуть ДСоник, но на этой гитаре мне нраится как он звучит рельсой к бриджу и когда работает отсечка не рельсовой катушки. Так что из двух зол меньшее.. придётся довольствоваться "шумными" отсечками в среднем положении Нерешительный
zx
Ответ #10 - 16.01.2009 :: 08:49:15
Дык переверни второй звучок Подмигивание Будет тебе в среднем и с отсечками разнесенный хамбакер! Поэкспериментируй с переворотами-как механически, так и электрически...
beetlejuice
Ответ #11 - 16.01.2009 :: 12:05:41
ProTrack механически перевернуть невозможно такова конструкция звучка и гитары. Звучок крепится не в пикгард а в дерево. Он не идеально овальный, а с вынесеной площадкой (под проводки), как и большинство синглов и минихамбов в формате сингла. Я надеюсь все поняли о чём я.
Troll
Ответ #12 - 27.01.2009 :: 08:45:39
Дерево можно вырезать, как например делаю я.
Dens
Что не сделаю,
или сгорит,
или фонит
Ответ #13 - 23.02.2009 :: 17:43:33
" в сказке можно покататься на луне, и по радуге промчаться на коне"... Смотри фазировку катушек и их сопротивление, и не забывай о правилах левой и правой руки. Два датчика обычно очень непросто подружить. Разное сопротивление и индуктивность.
