Very Hot Topic (More than 50 Replies) Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему (Прочитано 3461 раз)
Petros
08.01.2009 :: 20:48:15
Хочу сделать Wah Wah типа Dunlop original cry baby или другую. Посоветуйте схему. У кого был опыт создания квакеров? Любые советы, проблемы...
Tubeman
Re: Хочу сделать Wah Wah. Посоветуйте схему
Ответ #1 - 08.01.2009 :: 21:56:04
...здается мне, что вам сюда:http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1199895794/0
Petros
Ответ #2 - 08.01.2009 :: 22:42:11
Почитаем...
Ал-ндр
Ответ #3 - 09.01.2009 :: 08:01:25
Petros
Ответ #4 - 09.01.2009 :: 12:42:25
Спасибо. Посмотрю. А кто конкретно через какие кваки играл? Какие впечатления, явные плюсы-минусы?
Volkmar
Ответ #5 - 09.01.2009 :: 16:41:26
блин всюду механика. у самого есть корпус от квака, собрать хочется но смотрю в сторону оптокваков...может кто пробовал... посмотреть, может кто проект мутил...
Troll
Ответ #6 - 09.01.2009 :: 16:57:27
Да, Volkmar, я тоже хочу собрать квак на оптике.
Механика задрала, треск этот...
Я пробовал собрать как у ерасова оптику - тоесть наполовину механически - резистор управляет яркостью светодиода..
Но это не дело всё-таки, хочется полноценную оптику..
Ал-ндр
Ответ #7 - 09.01.2009 :: 17:07:55
"Полноценная оптика" - это надо полагать светодиод(лампочка)+фоторезистор, и все это через окошко с заслонкой? Видел такую конструкцию в сборе, узким диапазон перестройки оказался и неудобства в управлении. Хотя все наверно зависит от мастерства изготовления.
Petros
Ответ #8 - 09.01.2009 :: 17:23:31
Troll, а че за треск в механике?
Troll
Ответ #9 - 09.01.2009 :: 17:30:44
Стирающийся резистор..
Petros
Ответ #10 - 09.01.2009 :: 17:36:55
Понял..
Ответ #11 - 09.01.2009 :: 18:53:39
==Видел такую конструкцию в сборе, узким диапазон перестройки оказался и неудобства в управлении. Хотя все наверно зависит от мастерства изготовления.==
Не только от "мастерства", но и от выбора схемы. Я не только навсегда избавился от шуршиков, но и получил более равномерную регулировку. Могу порекомендовать эту схему:
http://www.morleypedals.com/vai-1es.pdf
Если кто решит собрать, могу посоветовать пару моментов, спрашивайте, если что.
MARcus
Ответ #12 - 09.01.2009 :: 19:11:04
Я пользую Вай-2. К схеме претензий нет, и к эффекту тоже. Претензии именно к регулировке: диапазон регулировки эффекта Уже чем диапазон качания педали, причём при малом смещении педали эффект изменяется сильно. Это в заводском исполнении.
И очевидно, и говорят, надо менять шторку с прорезью, но сам всё никак не соберусь, ем пока что дают  Смех.
Volkmar
Ответ #13 - 09.01.2009 :: 19:12:07
я смотрю в сторону бед хорси 2....только вот как ту шторку замутить ы кикую оптопару юзать...
у друга есть Морли Марк тремонти, может попрошу на пару дней , разберу, посмотрю что да как, только Аду ему доделаю а то не дастУлыбка
Gizma
Ответ #14 - 10.01.2009 :: 09:27:09
OlegFX писал(а) 09.01.2009 :: 18:53:39:
Давай давай советуй! И лучше с фотками*)
У меня была заводская данлоповская jh-1, задолбался с потом! Просто нереально достали с ним все проблемы, в итоге корпус от кваки уже давно ждет когда в нем бэд хорси появиться*)))
Единственно что покка останавливает - шторка и опто пара...
« Последняя редакция: 10.01.2009 :: 09:27:54 от Gizma »
Volkmar
Ответ #15 - 10.01.2009 :: 12:05:59
ждьомс советов... ну и самое главное фотки шторок и какой фоторезюк юзать... я сейчас сижу как раз платку рисую для Хорси2..
посмотрел внутрянки Морли кваков, такое ощущение что печатки всюду одинаковы, куча свободного места, места под джемпера, тупо на одной печатке собирается вся линейка морли кваков Улыбка
« Последняя редакция: 10.01.2009 :: 12:06:41 от Volkmar »
Ответ #16 - 10.01.2009 :: 13:04:50
Парни!
Главный совет - никаких шторок! Я начинал с этого - продолбался по полной программе! Очень сложно подобрать нужный профиль для равномерной регулировки. Штук 15 пробных шторок валялось до недавнего времени. Сделал проще: на поводок крепится светодиод (СД) и подключается гибкими проводами, можно спиралью 2-3 витка ф10мм, у меня был МГТФ. Я использовал 5мм красный условно-ультраяркий СД. На него надевается непрозрачная трубка из черного кембрика (или любого другого подобного материала) для исключения боковых засветок фоторезистора. Фоторезистор (ФР) крепится на плату. Ориентировать их надо так: педаль опущена (макс. ВЧ) - СД смотрит на ФР СООСНО с минимальным расстоянием между ними (1-2мм между макушкой СД и стеклышком ФР). Трубочка, кстати, закрывает практически весь СД, если смотреть сбоку. Надо, также, исключить прохождение света через "зад" СД, я использовал черную краску.
Про тип ФР расскажу, когда найду записи. Использовал разные. Главное, чтобы при разумном, в смысле экономичности, токе через СД (2-3мА) сопротивление ФР было, по-возможности, минимальным, лучше меньше 1кОм - от этого будет зависеть диапазон по ВЧ. Если ФР имеет большое окно, то его лучше заклеить черной бумагой с отверстием по центру ф3-5мм. Все это (трубка, бумажка, такая взаимная ориентация СД-ФР) нужно для получения нужного закона регулирования. Если окажется, что звук силно быстро уходит в НЧ, то надо прибавить чуть-чуть боковой засветки, просто откусив кусачками кусочек трубочки на СД. Или совсем чуть-чуть развернув ФР по направлению к СД.
Естественно, надо хорошо светоизолировать весь корпус, я прокололся в первый раз на этом. Совет: попробуйте сначала на макете, ночью, естественно... Тогда сразу станет понятными для вас все нужные параметры - взаимная ориентация, конфигурация трубочки и бумажки и т.п.
Все это выглядит устрашающе сложно, но попробовав раз, вы станете делать это "на ура".
PS. Обратите внимание на эту схему, шума будет меньше, да и проще она, чем Vai:
http://www.morleypedals.com/pwonewes.pdf
« Последняя редакция: 10.01.2009 :: 13:37:54 от OlegFX »
Volkmar
Ответ #17 - 10.01.2009 :: 13:36:49
увидеть б фото....
с поедельника постараюсь уговорить знакомого отснять внутрянку его морли
Troll
Ответ #18 - 10.01.2009 :: 14:16:38
Да, я о таком варианте тоже думал.. Только конструкцию особо не додумал..
Ещё думал делать на контроллере, как в компьютерной мыши..
Тоесть тоже шторка, но уже передаваемая импульсы..
Но это тоже через чур сложно и трудно настроить такую на нормальную работу.
MARcus
Ответ #19 - 10.01.2009 :: 15:31:37
Если пригодится, я выкладывал фото Вай-2
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1228658067
