Версия 0.3.2
Переделал нумерацию, чтобы проще переделывать было, если что
Правильно транзистор выходного буфера подключен? Правильный у него обвес?
А как повлияют настройки Р3, Р4 на Qout если он там чего-то питается от Q1 (по новой нумерации)?
@ OlegFXфон (сетевые помехи)... а вообще фиг его знает. Я через такую штуку слушаю, которая шумит. Вот выбранный буфер звучал тише остальных и по гудению и по шипению, и по радио. Можно натурные испытания провести, есть осциллограф.
@ Peratronспасибо
@ TrueVALА наноБелл это много разве?
И на счет Р3, Р4 на схеме моей (точнее той что я нарисовал) большой вопрос есть.
Буду пользоваться для терминологии и вопрошаний схемами из
Vox V847 Wah-Wah Analysis,
Dunlop CryBaby GCB-95 Cicuit Analysis и
The Technology of Wah Pedals. Нумерация совпадает (там где совпадает) с теми же эл-тами на мною нарисованной схеме.
В общем, кроме наличия буфера, схемы Vox и CryBaby отличаются R4 и R8. У вокса R4=510 Ом; R8=100 кОм, а у данлопа 390 Ом и 82 кОм соответственно.
Схема воксаСхема плачь деткиВ общем, по R.G.Keen'у R4 влияет на смещение и усиление транзистора Q1, а R8 на смещение опять же Q1 и в небольшой степени. И у него 470 и 82к на схеме.
Но явно что они вместе делают одно дело, которое влияет на работу первого транзистора, ну и я так понимаю, на моей схеме, на работу транзистора выходного буфера, который берет 4,5 или больше вольт с первого транзистора схемы.
Ну и собственно раз уж я стал делать такой трансформер, решил настраивать все. Соответственно и эти два резистора. Назову это дело - Вокс мод (или плачь детка мод по хронологии). Но вот вроде как по разным наблюдениям JH мод лучше использовать на 390/82к настройках.
В общем есть у меня такой переключатель потенциометр:
Скажем это Р3 на моей схеме, который "рулит" сопротивлением R4. Вот можно ли сделать так, что бы во время хода потенциометра, контакты были замкнуты, а в крайнем положении после щелчка - разомкнуты?
Суть в том, что JH-мод (Ответ #326,
схема, спасибо
@ TrueVAL) стоит включать именно в положении 390/82к. И потому хочется, чтобы в крайнем положении потенциометра, когда срабатывал переключатель, конденсаторы
подключались к схеме.
Т.е. стоит ли мне его разобрать на молекулы, чтобы физически переделать, так, чтобы переключатель
замыкал, а не
размыкал контакты в крайнем положении или есть какой нибудь другой путь?
Есть вариант для Р4 найти такой же (у дедов на радиорынке). Я нашел в батиных закромах такие же но 4k7. Но это наводит на мысль, что 47k можно найти.
Т.е. теоретически есть две пары (т.е. 4) контактов для замыкания всего двух конденсаторов. Но нужно так, чтобы эти контакты срабатывали наоборот.
Я чего-то мозг сломал на этом.
