Normal Topic Нужна схема усилителя для электро-акустики (Прочитано 3157 раз)
Jeff
Местоположение: Kiev
09.01.2009 :: 08:27:06
Уважаемые форумчане!
Недавно стал счастливым обладателем инструмента Овейшн. И тут же возник вопрос усилителя. Может кто собирал усилители именно для электро-акустики? Буду признателен за советы и ссылки на проверенные схемы. Улыбка
diezz
Re: Нужна схема усилителя для электро-акустики
Ответ #1 - 09.01.2009 :: 12:36:15
В общем - нужен широкополосный усилитель с минимумом искажений. Желателен графический эквалайзер.
crazypilot
Ответ #2 - 09.01.2009 :: 15:16:38
Выскажу свое ИМХО, но оно не на что не претендует ибо в спец усь не играл! Както стукнула дурка в голову и воткнулся в Чапм с 6ж8 на входе. Был просто паражен! Звучало отпадно!
П.С. схема: http://www.schematicheaven.com/fenderamps/champ_5c1_schem.pdf
pastor_dp
Местоположение: Днепр
Ответ #3 - 10.01.2009 :: 15:05:09
Видел как-то подборку совсем олдскульных схем усилителей для акустики (электро тогда и не было по ходу). Так вот там, если мне не изменяет память, было что-то очень похожее на Чамп с пентодом на входе. Щас попробую пошукать.
25Вт, PP: 2х6н1п/2х6п3с&&4Вт, SE: 6н8с/6п6с
diezz
Ответ #4 - 10.01.2009 :: 16:33:30
ИМХО старые усилки были заточены во-первых под пассив, во-вторых под электромагнитные датчики. В обычный гитарный аппарат с активной пьезой играть-то можно, но все равно будет "электрогитарный" оттенок. Я, честно, не встречал ламповых аппаратов для электроакустической гитары. Ее и снимают-то не с комбов, а напрямую в линию (через ДиБокс), дабы получить максимальную полосу.
varvaroid
Ответ #5 - 10.01.2009 :: 18:02:34
с комбов тоже снимают
на записи часто теже овешн втыкают в ламповые комбо, например вокс ас30
diezz
Ответ #6 - 10.01.2009 :: 23:24:45
Да можно как угодно, я ж сказал. Что будет, я тоже сказал. Некоторым нравится, когда акустика звучит как полуакустика Улыбка. "Овейшн" сам по себе звучит недеревянно, в ламповый комбо с гитарным динамиком получается такая джазовая "банка", иногда именно этого и надо. Звук может и хороший, но не совсем акустический.
Tubeman
Ответ #7 - 11.01.2009 :: 22:49:38
...из всего что слышал в данном направлении, больше всего понравился чей-то самодельный аппарат, с ламповым усилителем на 6н2п-ев(вход), 6н1п(ФИ) и две 6п3с-е(выход). В комбо стояли два динамика 4А28 включенные параллельно.
Думаю что в таких делах, первостепенное значение имеет темброблок и динамики.
ИМХО конечно, но по звуку, 4А28 для электроакустички самое оно. С уважением Tubeman.
« Последняя редакция: 11.01.2009 :: 22:54:17 от Tubeman »
Jeff
Ответ #8 - 13.01.2009 :: 08:05:02
Огромное спасибо всем за советы! По ходу возник еще один вопрос: собственно звук Овейшн нравится как у Пейджа или Ричи Самбора. Может кто встречал схемы как они подключаются в акустическом варианте? А то схем подключения в электро - навалом, а вот с акустикой - сложновато что-то найти.
