Very Hot Topic (More than 50 Replies) Мосфет вместо КП перед ТБ (Прочитано 1339 раз)
Алексей
MAKE LOVE NOT WAR!
Местоположение: Бронницы
14.01.2009 :: 08:32:38
Небезызвестный искатель правды написал для нас новое исследование. Все читаем, анализируем:
http://gtlab.net/gtlab4/2009/01/14/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1...
M.E.N.
Re: Мосфет вместо КП перед ТБ
Ответ #1 - 14.01.2009 :: 09:17:38
Я год назад про это говорил: звук сильно отличается от КП на лампе.
MARcus
Ответ #2 - 14.01.2009 :: 17:21:29
Интересный материал. Жаль авторской подписи нет, но, надо полагать, это KMG.
Поздравляю автора с очередным продвижением в работе с полевиками в "ламповом" включении.
Хотя надо отметить, что форма сигнала на последних рисунках всё жеотличается от формы после лампового КП. Кроме того, не приведены осциллограммы на входе КП, а форма на входе ИП меняется взависимрсти от нагрузки.
Ответ #3 - 14.01.2009 :: 20:06:47
2 MARcus
Конечно отличается, но в меньшей степени, чем на первых осциллограммах.
К сожалению, когда снимались осциллограммы с лемпового КП, у меня под рукой еще не было этого чудесного Tektronix`а. Как будет оказия, пересниму и заменю ламповые осциллограммы.
Насчет формы на входе ип - это же не идеальный источник с 0-вым сопротивлением, а анод лампы. Причем форма будет меняться и при изменении положения ручек тембров.
« Последняя редакция: 14.01.2009 :: 20:07:32 от KMG »
Ответ #4 - 14.01.2009 :: 20:34:20
KMG, Супер! Тянет на диссертацию!  Улыбка Осталось только научно-популяризовать.
MARcus
Ответ #5 - 14.01.2009 :: 21:03:40
KMG писал(а) 14.01.2009 :: 20:06:47:
2 MARcus
Подмигивание
Я об этом и говорю - проследить бы реакцию на изменения нагрузки!
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #6 - 15.01.2009 :: 22:02:57
А реакция на изменение нагрузки будет близка к ламповой - На линейном участке и КП и ИП близко повторяют сигнал. На положительном участке ограничения форма сигнала (при одинаковой нагрузке) определяется предыдущим каскадом (лампой), т.к. и КП и ИП работают в режиме диода, просто передавая сигнал с анода в нагрузку. На нижней полуволне при ограничении КП вообще выключен, у ИП есть небольшой ток, определяемый резистором в цепи затвора (R2 на схеме, он параллельно с диодом). Если номинал резистора подобран правильно, влияние этого тока минимально ( к сожалению, бесконечно увеличивать его нельзя - там ведь емкость затвора есть...). Если точки излома характеристики   ИП подобрать идентично КП, отличие осциллограмм и звука будет минимальным, возможно - неразличимым...
« Последняя редакция: 15.01.2009 :: 22:08:20 от OldMike »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #7 - 15.01.2009 :: 22:32:24
А пришла мне в голову идейка, как еще уменьшить влияние R2 на форму сигнала: я его убрал вместе с диодом.
Смысл - верхняя полуволна как у KMG (там D2 стабилитрон), а на нижней повторитель отключается диодом D4, как и ламповый КП отрицательным смещением.
Тут форма сигнала должна быть еще более похожа на КП.
Простите за нумерацию деталей, это было наспех нарисовано поверх другой схемы...
« Последняя редакция: 15.01.2009 :: 22:42:17 от OldMike »
Ответ #8 - 15.01.2009 :: 22:40:54
Спасибо, завтра обязательно попробую!
Ответ #9 - 16.01.2009 :: 08:51:35
OldMike писал(а) 15.01.2009 :: 22:32:24:
Рассмотри свою схему с точки зрения работы однополупериодного выпрямителя Подмигивание У тебя нагрузка в виде конденсатора (резистор не в счёт) питается через диод. Получается просто зарядка конденсатора с некими пульсациями.
Меня не раз креативная мысль выводила к таким решениям (в других схемах, но в данном случае это не суть), и всегда "отрезвлял" симулятор Улыбка
На очень низких частотах кондёр будет успевать разряжаться через R34, а на более высоких частотах будет "БП" Улыбка
Ответ #10 - 16.01.2009 :: 09:23:50
2 Denn
1. Так и лампа будет работать так же (она и работает однополупериодом, почему и такой неламповый скос на нижней полуволне).
У нас задача, чтобы ток разряда кондеров тб не тек через защитный стаб полевика в анод лампы.
PS Кстати посимил
Лампа
Полевик
« Последняя редакция: 17.01.2009 :: 15:58:32 от KMG »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #11 - 16.01.2009 :: 10:18:49
2 Denn
Ток в лампе всегда течет от анода к катоду....И никогда наоборот. Вот я и сымитировал...Такую штуку ( с диодом) можно втулить в любой однотактный каскад - и поверь, он не превратится в выпрямитель, если изначально таковым не является...
Да будет оно работать, не переживай. Хотелось бы, чтоб оно еще и похоже на лампу работало.
ЗЫ  Большое спасибо KMG, что занялся этим вопросом и обратил внимание на этот узел. Ну что нового может быть в работе повторителя? Вот мы и узнали, что, и почему простой ИП не звучит, как лампа...
ЗЗЫ По результатам симуляции - ну что, нижняя полуволна у нас получилась..А верхняя на осциллограммах более похожа на правду, чем на симуляции...Возможно, это неточности симулятора...Ждем результатов макетирования!
« Последняя редакция: 16.01.2009 :: 10:22:07 от OldMike »
EvgenyS
Местоположение: Красноярск
Ответ #12 - 16.01.2009 :: 11:04:12
А никто не пробовал КП на Банановской эмуляции триода? Хотя бы в теории.
Реплики, реплики...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #13 - 16.01.2009 :: 15:32:32
А это и есть дополнения к банановской теме...Почти. Просто Виктор использовал обычные полевики FET для эмуляции триодов в преампе, а Михаил использует MOSFETы , причем специальные звуковые, для эмуляции триодов в том числе и в усилителях мощности. Темы близкие, хотя и неодинаковые.
Ну а тема истокового повторителя может быть использована и с полноценным ламповым усилком.
Просто цель данной статьи - раскрытие особенностей работы КП и попытка близко воспроизвести их с помощью ИП. По моему, все получилось. нужно только отшлифовать номиналы некоторых деталей...
Ответ #14 - 17.01.2009 :: 16:02:19
Статья:
Обновлена, добавлено исследование схемы, предложенной OldMik`ом
Ответ #15 - 17.01.2009 :: 16:45:28
KMG, мне кажется выводы написаны скуповато, некоторые аспекты остались непонятны...
Ответ #16 - 17.01.2009 :: 17:48:42
Это всегда так, когда сам пишешь многие вещи кажутся очевидными, а потом выясняется что это не так.
Для этого и обсуждаем. Спрашивайте, обсудим и добавлю в статью.
Ответ #17 - 17.01.2009 :: 17:53:50
KMG писал(а) 17.01.2009 :: 17:48:42:
Была еще схема с 1 диодом Д9, которую мы уже обсуждали (кстати большое спасибо за помошь), соответсвенно можно дать рекомендации по 3-м вариантам схемы с описанием преимуществ и недостатков каждой, а также добавить графики схемы на 740 без диода, ибо многие сомневаются в его необходимости, но записав семплы с диодом и без я однозначно сделал вывод о его необходимости.
Ответ #18 - 17.01.2009 :: 20:10:45
Стабилитрон (диод) зависит от типа полевика и анодного питания каскада. Кстати перечитал ту тему, меня очень смутило что ты намерял 0,17В. У меня при 150В на затворе и 100К нагрузки в истоке получается ~3,2В затвор-исток (IRF740). Ты вроде использовал такой же.
« Последняя редакция: 17.01.2009 :: 20:11:09 от KMG »
Ответ #19 - 17.01.2009 :: 20:16:52
KMG писал(а) 17.01.2009 :: 20:10:45:
Да, такой же, при добавлении 1к получил 0,5 в (но я по постоянке мерял)
« Последняя редакция: 17.01.2009 :: 20:18:08 от dks »
Ответ #20 - 17.01.2009 :: 20:25:12
При какой напруге на затворе относительно земли, и какой резистор на землю в истоке?
« Последняя редакция: 17.01.2009 :: 20:26:07 от KMG »
Ответ #21 - 17.01.2009 :: 20:53:06
« Последняя редакция: 17.01.2009 :: 20:55:32 от dks »
Ответ #22 - 17.01.2009 :: 21:07:14
Странно, неужели у них такой разброс параметров? У тебя ток больше ~2мА, а напряжение на порядок меньше. Точно мерял с отключенным диодом?
« Последняя редакция: 17.01.2009 :: 21:10:26 от KMG »
Ответ #23 - 17.01.2009 :: 21:11:08
KMG писал(а) 17.01.2009 :: 21:07:14:
да, его тогда небыло еще...
Ответ #24 - 17.01.2009 :: 21:19:20
А не помнишь чей он был - IRF, ST...
Кстати пришла в голову методика настройки: При вынутой лампе без диода на "катодном" 100К должно быть практически анодное, при подключенном диоде подстроечником добиваемся чтобы напруга упала вольт на 40-50. По идее это должно соответствовать правильному ограничению.
Ответ #25 - 17.01.2009 :: 21:22:28
IRF
Ответ #26 - 17.01.2009 :: 21:30:14
У меня ST, может в этом дело так как для напруг (З-И) < 4В и токов < 100мА ни у тех, ни у других характеристики не нормируются.
PS Можешь проверить по моей методе - вынуть лампу и померять напругу на 100К. Интересно как у тебя сейчас выставлено ограничение.
Ответ #27 - 17.01.2009 :: 21:36:39
KMG писал(а) 17.01.2009 :: 21:30:14:
Лампы к сожалению в педали и все там упаковано, достать не так просто. На полевике могу померять все.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #28 - 17.01.2009 :: 23:53:16
Цифры KMG мне представляются более похожими на правду - у меня получалось что-то похожее, вольта 2-3. Хотя тут это непринципиально - при больших напряжениях отпирания используем стабилитрон, при меньших - диод.
Главное даже не соответствие формы сигнала, а четкая эмуляция причин возникновения именно такой формы сигнала, что позволяет надеяться на похожий на ламповый КП звук во всем диапазоне применений ( в том числе и для вариантов усилителей, собранных на высоковольтных МОСФЕТах, иначе парадокс - схема на ПТ для идентичного звука должна иметь повторитель на лампе... Улыбка).
Второй вариант схемы мне представляется предпочтительным - не потому, что часть схемы была предложена мной  Улыбка, а потому что форма нижней полуволны сигнала в ней полностью идентична ламповой и схема чуть проще, алгоритм ее работы полностью соответствует ламповому аналогу (кстати, вариант настройки с выниманием лампы (KMG) позволяет настроить схему на постоянном токе тестером, без использования осциллографа (большой плюс для тех, у кого его нет)).
Попутно решилась и проблема надежности МОСФЕТов в ИП (Майк очень скромно об этом упомянул, не разъяснив подробно). Как- то было обсуждение этой проблемы на форуме, и внятных советов и рекомендаций я там не помню - у кого -то все работало, у кого-то постоянно горело и все отмечали отличие звука КП от ИП. В процессе исследований Майк (KMG) обратил внимание на режим ограничения нижней полуволны, когда обратное напряжение затвор/исток может превысить 100 В и более при допустимом для МОСФЕТов 20В. В документации на ИРФы внутренние стабилитроны защиты не описаны, возможно их отсутствие у некоторых фирм -производителей, отсюда и проблемы с надежностью (наличие стабилитронов внутри не гарантирует абсолютной надежности тоже - ведь мощность этих стабилитронов минимальна,( возможно их там и нет и это просто обратимый (иногда Улыбка) пробой изоляции З/И), да и как показал Майк, форму сигнала они изрядно портят). А вот применение хоть первой схемы, хоть второй исключает превышение напряжения З/И, и, соответственно, повреждения транзистора.
Еще раз про два диода в истоке во второй схеме: типы примененных диодов важны, при заменах надо быть осторожным - при использовании одного высоковольтного диода спад сигнала (его ВЧ составляющая) проникал через емкость перехода (15 пФ по ПДФ) и искажал форму сигнала (зубец на осциллограмме). Было принято решение последовательно включить импульсный диод с малой емкостью, что Майк успешно и осуществил. Поэтому рекомендую при повторении схемы использовать именно эти диоды - проверено Майком, работает! Улыбка
« Последняя редакция: 18.01.2009 :: 00:03:45 от OldMike »
Ответ #29 - 18.01.2009 :: 07:09:42
OldMike, я пробовал десяток разных диодов (даже целую тему развел) - заработал только Д9, потому "довольно обидные ваши слова" (цит. Шариков П.П.) Улыбка У меня 740 производства IRF, а какой у вас производитель?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #30 - 18.01.2009 :: 10:07:50
Да не обижайся, я тож возился с ИРФ, и разброс открывающих напряжений у них существует. Ничего страшного! И обидного!
Я использовал ИРФ720.
По пдф для 250 мА напряжений на затворе от 2 до 4 вольт, по типовому графику передаточной характеристики при 10 мА (правда для импульсных токов) при 25 градусах - 3,5 В.
Вот я и написал. Проблемы я не вижу - принцип ограничения тока с помощью диода/стабилитрона известен (лично мне - благодаря банановской статье), каждый используемый тип полевика может быть в этот режим введен легко и непринужденно.
« Последняя редакция: 18.01.2009 :: 10:09:00 от OldMike »
lart
Ответ #31 - 19.01.2009 :: 08:56:07
А что если во второй схеме ИП таки убрать диод Д3 и зашунтировать истоковый резистор мелким пикушным конденсатором? А заодно им же и АЧХ подправить... в случае необходимости...
Ответ #32 - 19.01.2009 :: 09:32:17
Попробовал, не получается. Даже при 150пФ зубец остается (сглаживается и уменьшается по амплитуде).
Я думаю, что с 1N4148 работают два фактора 2-4пФ емкость и скорость переключения 4nS.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #33 - 19.01.2009 :: 15:55:29
О каком зубце вы толкуете? Мишка чота не догоняет Со сжатыми губами
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #34 - 21.01.2009 :: 22:52:06
В статье
http://gtlab.net/gtlab4/2009/01/14/некоторые-нюансы-исполь...
шестая осциллограмма снизу.
На спаде сигнала перед выходом на полку - зубец вниз. Причем это характерно именно для моего варианта схемы. Майк (KMG) показал мне результаты макетирования - вот так получилось...
Раз моя схема, пришлось мне и думать. Обсудили по аське (в 2 часа ночи!), конденсатор я тоже предлагал, но как дополнительную меру ко второму диоду, если диод не решит дело до конца (я разводил теории, Майк делел дело - паял и проверял). Дело в том, что емкость перехода у диода величина тоже не постоянная и два перехода последовательно - это не совсем два последовательных конденсатора... Тем более, что диоды разные и решают разные задачи...
Получилась довольно приличная схемка - не лишенная некоторого изящества, надеюсь, и в звуке тоже.
Думаю, чуть позже основатель и двигатель этого проекта (KMG) проведет слуховой тест и представит на суд общественности результаты. Думаю, интересно всем. Ждем-с.
« Последняя редакция: 21.01.2009 :: 23:13:42 от OldMike »
MARcus
Ответ #35 - 22.01.2009 :: 17:03:08
OldMike писал(а) 21.01.2009 :: 22:52:06:
Ага  Улыбка
Ответ #36 - 22.01.2009 :: 17:57:34
Собираюсь паять следующий преамп, тоже попробую - уже точно на IRF740, но только на слух.
Ответ #37 - 25.01.2009 :: 16:09:49
KMG и OldMike, спешу поделиться впечатлениями и заодно выразить респект за полезное усовершенствование КП на ПТ. Сегодня смакетировал последний вариант схемы (где два диода в "катоде"), результат просто отличный!  На макете была возможность сравнить три варианта: КП на лампе, обычный повторитель на ПТ и сабж. Сейчас скажу старшную вещь... сабж звучит лучше остальных двух вариантов! Да, да, вы не ослышались, вариант KMG и OldMike на ПТ звучит лучше, чем "родной" КП на лампе! Номинал доп. резистора в истоке для моего IRF740A составил 960 Ом (поставил 1к), падение Uа при отсутствии предыдущего каскада составило 45в. Звучание очень музыкальное, с обычным включением ПТ не сравнить ниразу. Чудеса Улыбка В качестве диодов использовал "паровозик" из FR107 и UF4004.
П.С. Следом был отмодден "боевой" напольник - результат такой же превосходный!
П.П.С. Разница настолько велика, что складывается впечатление что весь звук преампа формирует этот КП Улыбка
varvaroid
Ответ #38 - 25.01.2009 :: 19:30:48
что скажете по использованию повторителя на мосфете для клина
Ответ #39 - 25.01.2009 :: 20:11:45
В "боевом" напольнике клин также проходит через этот "КП", улучшение звука аналогичное.
В обычном включении ПТ присутствует как бы такое мелкозернистое зудение, которое нивелирует прелесть лампового звука. Ламповый КП даёт более благородный, мягкий, бархатистый звук, с которым инструмент кажется "жирнее", "толще". Вариант "КП" по схеме Миш даёт ещё более выраженную картинку, в какие-то момент кажется что к звучанию струны добавляется копия на октаву вниз, и никакого намёка на "каменный" зуд по верхам.
У клина зуда и так нету, он просто становится "толще", объёмнее.
MARcus
Ответ #40 - 25.01.2009 :: 20:53:26
Хм, вот это практическая проверка! Ну, как вам, товарищи разработчики? Улыбка
Набрать бы статистику от таких же практиков, как Денн...
Аж слюни потекли, и захотелось включить паяльник!  Смех
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #41 - 27.01.2009 :: 09:06:42
2 Denn
Спасибо за отзыв, а главное - за грамотный тест и описание результатов.
Кто следующий?  Улыбка
ЗЫ Мысль о том, что звук формируется в значительной степени этим узлом - вполне здравая. Ведь окончательную форму ограниченному сигналу придает именно он (КП или ИП), и от его характеристик и зависят и наклоны полок, и острота "углов" при входе в ограничение, в общем форма выходного сигнала - т.е. почти все важнейшие составляющие звука (ну там еще есть коррекция между искажающими каскадами, особенно в хайгейне, от которой тоже многое зависит).
EaNot
Ответ #42 - 27.01.2009 :: 09:16:53
Ух как заманчиво-то!..Подмигивание Хочется смакетить и отслушать. Для IRF840 что-то меняется в номиналах или настройке? Если нет - соберу, отпишусь. 7хх нет под рукой.
Arkadiy
Ответ #43 - 27.01.2009 :: 09:43:38
Denn, какая у тебя окончательная схема?
Ответ #44 - 27.01.2009 :: 09:58:29
Arkadiy писал(а) 27.01.2009 :: 09:43:38:
П.С. Хочу ещё раз обратить внимание! Аккуратнее с настройкой РТ1, весь подстроечник (в моём случае это был переменник) находится почти под полной анодкой. Я хоть и заизолировал корпус потца изолентой, надел большую резиновую рукоятку на ручку, но всё-равно умудрился получить укус анодкой во время подстройки, коснувшись продавившего изоленту свободного вывода потца  Злой
« Последняя редакция: 27.01.2009 :: 10:04:48 от Denn »
Arkadiy
Ответ #45 - 27.01.2009 :: 10:08:11
Denn, а CE и RE тоже на слух подбираются?
EaNot
Ответ #46 - 27.01.2009 :: 10:21:48
Arkadiy писал(а) 27.01.2009 :: 10:08:11:
Это эквивалент ТБ, я так понимаю. Схемка с симулятора выдрана, как есть. Авторы, а какие номиналы были приняты для симуляции?
Ответ #47 - 27.01.2009 :: 10:30:22
Господа, ну нельзя ж так совсем не включать голову Улыбка В начале темы ссылка на подробную статью. Для кого её Миша писал?
CE и RE - это и есть наш стандартный темброблок, его экивалентная схема.
Ответ #48 - 27.01.2009 :: 10:45:03
В симе использовалась такая схема в качестве нагрузки
Если не лень считать эквивалентное сопротивление и емкость схемы то вперед.
Мне проще было вбить кусок схемы, заменив поты делителями R7,R4 - Treble, R14 - Bass, R10, R29 - Middle.
Сим использовался на первом этапе, далее все проверялось вживую.
Осциллограммы снимались при нагрузке на РЕАЛЬНЫЙ ректовский ТБ.
AlKoR
Ответ #49 - 27.01.2009 :: 10:58:00
KMG писал(а) 27.01.2009 :: 10:45:03:
Я пробовал  Смех Пока сидел без копьютера, так и не понял как рассчитать H-образный мост нессиметричный. Правда я пробовал считать без книг, инета и т.д - но зато во многое успел вникнуть. Кстати, там частотно-нелинейное эквивалентное сопротивление  Круглые глаза
В реале еще необходимо учитывать паразитную емкость кабелей у регулятора громкости и последующую нагрузку. Потому теперь между потенциометром требла и вольюма резистор 330-470к
EaNot
Ответ #50 - 27.01.2009 :: 11:29:03
Авторы, так что там насчет номиналов, типов и настройки для ИРФ840? Что-то меняется по сравнению с 7хх?
Ответ #51 - 27.01.2009 :: 11:36:05
Тип транзистора без разницы. Смысл - выставить на выходе "КП" анодное минус 40..50в при отсутствии предыдущего каскада. Это делается подстроечником, который указан на схеме. Его номинал (5 ком) изначально выбран большим, для подавляющего большинства транзисторов.
Ответ #52 - 27.01.2009 :: 11:37:53
68 нан в Требл - это смело Улыбка
Ответ #53 - 27.01.2009 :: 11:42:51
Там .68n=680p
« Последняя редакция: 27.01.2009 :: 11:44:23 от KMG »
Ответ #54 - 27.01.2009 :: 12:00:30
KMG писал(а) 27.01.2009 :: 11:42:51:
Там .68n=680p
Из-за разметочной сетки не заметил  Круглые глаза
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #55 - 27.01.2009 :: 23:11:14
Denn писал(а) 27.01.2009 :: 11:36:05:
Не совсем согласен. Тип транзистора тоже будет влиять на звук, хотя и меньше , чем схемотехника. Обоснование - ну хотя бы разная входная емкость и крутизна у разных полевиков. Это не значит, что звук будет хуже - возможно. он будет просто немного другой.
2 EaNot
не сочти за труд, соберешь и отслушаешь - напиши, что получилось на 840 'ом.
Ответ #56 - 28.01.2009 :: 11:12:04
OldMike, KMG, опишите плиз методику замера падения анодного - в каких точках мерять? Диодов уже разных 6 моделей в теме фигурируют - какие и для чего (по типам чтоли укажите) - все закупил - что и как можно комбинировать?
Ответ #57 - 28.01.2009 :: 11:25:43
Методика настройки очень проста - вынимаешь лампу к аноду которой подключен повторитель. Меряешь анодную напругу (сток полевика). Подстроечником добиваешься, чтобы на нагрузочном 100К в истоке было на 40-50в меньше.
Насчет диодов:  1N4007 - высоковольтный должен иметь обратное напряжение больше анодного, 1N4148 - импульсный, минимальная емкость и максимальная скорость переключения (Denn использовал "Fast switching"). Стаб на 5В - чтобы перекрыть порог открывания полевика, точно под порог подстраивается подстроечником (потом можно заменить на постоянный того же номинала).
К сожалению навсегда определить номинал невозможно, так как транзисторы даже одного типа имеют существенный разброс параметров (из одной партии возможно номер и пройдет).
« Последняя редакция: 28.01.2009 :: 11:28:56 от KMG »
Ответ #58 - 28.01.2009 :: 11:37:33
У меня еще остался Д9 из схемы с одним диодом - его тоже можно попробовать?
« Последняя редакция: 28.01.2009 :: 11:38:27 от dks »
Ответ #59 - 28.01.2009 :: 11:46:55
Можно попробовать вместо 1N4148
Ответ #60 - 28.01.2009 :: 12:10:08
Не поленился проверить разные диоды для D3:
Шоттки и фаст свитчинг практически не дают выигрыша (зубец уменьшается совсем немного).
Д9 практически убирает зубец, но сильно падает амплитуда сигнала (похоже из за большого внутреннего сопротивления).
Наилучшие результаты все таки с 1N4148- зубец не наблюдается как класс.
Ответ #61 - 28.01.2009 :: 18:32:55
KMG, падение анодного на полевике мерять с подключенными диодами? или диоды потом  подпаиваются?
Ответ #62 - 28.01.2009 :: 18:52:48
Полностью собранная схема, только вынута лампа предыдущего каскада.
Medved
Ле... Лети!
Ответ #63 - 28.01.2009 :: 20:46:45
На первый взгляд предлагается очень неточная настройка, ибо зависит от анодки и анодного резюка. Стабилитрон лучше юзать 4.7в - он обладает наилучшей термостабильностью, при этом его должно хватить на любой, даже самый тупой полевик. Если один из диодов не держит положенные 100в, то спокойно может деградировать со временем, это уж как вам повезет. Мое личное мнение я уже высказывал Мише: вряд ли кто-то услышит разницу от присутствия или отсутствия этого зубца, тем паче, что в лампах он тоже гипотетически возможен. Поэтому, нафиг второй диод)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #64 - 28.01.2009 :: 21:34:34
Настройка, на мой взгляд, точная, тем более, что тут важен принцип, а не напряжение с точностью до вольта - ведь при стандартных (чаще всего применяемых) деталях КП недодает до максимума 40-50в.
По поводу диодов и зубца - нужно отслушать на двух диодах и на одном. Думаю, разница будет, с одним диодом и зубцом в звуке должны добавиться ВЧ компоненты, но насколько это плохо - нужно послушать. Денн использовал фаст свитчинг диод, Миша пишет - проверял, фаст свитчинг зубец почти не убирает. Может - зубец и не мешает? Может именно в этом и есть отличие на слух от лампового КП, которое так нравится Денну? Если это так, то появляется возможность добавить еще одну возможность - переключатель "лампа/мосфет" по звуку, просто замыкающий второй диод, для гурманов... Улыбка
2 KMG
Миш, ты только по осциллу диоды сравнивал? Вот тот же опыт, но на слух бы....
2 Medved
Думаю, что обратное напряжение второго диода - не критично. Спад сигнала достаточно пологий и в момент запирания к нему прикладывается обратное напряжение много меньше 100 В(фактически оно равно высоте этого зубца). А по мере наростания оного закрывается и первый высоковольтный диод, и ток через цепочку из диодов равен меньшему из их токов утечки, обычно меньше микроампера. При таких токах не происходит разрушения перехода даже при превышении напряжения, получается что-то вроде высоковольтного стабилитрона, но пробой все же не наступает - защищает первый диод...Ну если хочется даже теоретически от этого избавиться. можно параллельно с малоемкостным диодом включить высокоомный резистор (этак с 10 мОм)...на мой взгляд - это лишнее.
В общем, паяйте, друзья, слушайте и пишите, что получилось Улыбка
« Последняя редакция: 28.01.2009 :: 22:32:48 от OldMike »
Ответ #65 - 28.01.2009 :: 23:10:37
OldMike писал(а) 28.01.2009 :: 21:34:34:
...появляется возможность добавить еще одну возможность - переключатель "лампа/мосфет" по звуку, просто замыкающий второй диод, для гурманов... Улыбка
Это... как там у Месы-то было - Дуал Ректифаер... А тут Дуал КатодФоллоуер  Смех
EaNot
Ответ #66 - 29.01.2009 :: 07:48:53
Собрал еще позавчера. ИРФ840, 1Н4007, 1Н4148, стабилитрон 4,7В.  Подстроечник выставил на 1к1. Анодное - 290В. Схема - Бассмен. Ну люблю я его Улыбка. Поставил переключатель КП\ИП.
Послушал на малой громкости (ночь, однако). Однозначно по звуку не ламповый КП. Точнее сказать - не то, что КП на несчастной 12АХ7 Улыбка. Нооооо! Совсем не то, что обычный ИП! Вчера послушал на хорошей громкости, полноценные 50Вт. Очень хорошо!
Мои выводы:
1. такое впечатление, что заменили 12АХ7 на совсем другую лампу, скорее всего - на довольно мощный пентодик. Когда-то возился со всякими 6ЖхП, в т.ч. и повторителями на них. Вот очень похоже. Соберу на досуге опять для сравнения.
2. в малогабаритных конструкциях (напольники, тесные рэки, "малолитражные" головы) или при ограничении по питаниям - пользовать обязательно!
3. вот ежели бы убрать щелчок при переключении  Озадачен - я бы стал использовать такую щелкалку "КП\ИП" под названием Structure Улыбка. Затрат - на 3 копейки, зато очень приятный мод.
« Последняя редакция: 29.01.2009 :: 08:07:35 от »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #67 - 29.01.2009 :: 08:14:19
По поводу щелчка...Попробовать не просто закорачивать диод выключателем. а поставить параллельно ему электролит (на 10-100 мкФ) с резистором 1М последовательно (последовательная  цепочка C + R  параллельно диоду) и выключателем закорачивать R. Тогда коротится будет переменная составляющая, а постоянка будет неизменной и щелчок исчезнет.
« Последняя редакция: 29.01.2009 :: 09:25:28 от OldMike »
EaNot
Ответ #68 - 29.01.2009 :: 08:19:46
Я не закорачивание диода имел ввиду. А реальное переключение с лампы на полевик. Это очень меняет окрас. А тут - переключение в месте непосредственной связи каскадов...В такой связи - вся соль, посему разделительны кон-ры не годятся, тупые 10М на землю - тоже Озадачен.
Ответ #69 - 29.01.2009 :: 08:23:09
"1. такое впечатление, что заменили 12АХ7 на совсем другую лампу, скорее всего - на довольно мощный пентодик."
У полевиков как раз не триодная а пентодная вах.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #70 - 29.01.2009 :: 09:24:40
2 EaNot
извини. я недопонял
Но я подумаю над переключением. Тут надо сохранить связь по постоянке и переключать только переменку, задачка в принципе решаемая, просто сложных решений я не люблю. Улыбка
EaNot
Ответ #71 - 29.01.2009 :: 09:31:54
OldMike, будет очень хорошо, если придумаешь. Я смакетирую. Кстати, и перед ТБ (после КП и ИП) должно быть переключение, а значит на выходах повторителей должны висеть 1-3мкФ. Ибо - влияет на звук, если не переключать и выходы. Это уже проверил.
Ответ #72 - 29.01.2009 :: 19:05:02
Попробовал сегодня вариант с 1N4007 и 1N4148, резистор 440 ом, транзистор IRF740, 5v1 - результат очень положительный - как минимум не проигрывает своему полноламповому сводному брату. Слепой тест с "экспертом" привел к выбору указанного варианта (правда  тест не совсем "чистый")
Спасибо KMG, OldMike!
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #73 - 29.01.2009 :: 22:05:46
Ну вот вариантик. Резисторы 2.2 МОм служат для выравнивания потенциала. Попробуй.
Переключалка сдвоенная, тумблер, можно реле.
По идее, щелчков быть не должно, потенциалы коммутируемых точек равны...Но в жизни всякое бывает. Спаяешь - напиши.
« Последняя редакция: 29.01.2009 :: 23:11:38 от OldMike »
EaNot
Ответ #74 - 30.01.2009 :: 06:58:26
Так я уже пробовал Улыбка. И щелчок есть, хоть и поменьше, и влияние на звук есть, хоть и небольшое. Грязь некая в клине.
Кстати, 47нан после КП - очень мало, там по меньшей мере в 10 раз больше требуется, иначе с низами совсем плохо.
Ответ #75 - 30.01.2009 :: 08:38:43
Аналогичную шнягу заметил. В 10 раз конечно круто, хотя бы 100нф уже даёт лучше результат по низам.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #76 - 30.01.2009 :: 09:24:01
Ну, добавить емкость - это не сложно. А щелчок...
Сразу и не знаю... я бы посмотрел, как меняется потенциал на катоде/истоке при переключении (закорачивании 2 М к аноду), может там собака зарыта. Тут теории получается недостаточно, нужно паять и мерить, а мне сейчас паять некогда, увы... Печаль
Будет время - разберусь!
Ответ #77 - 30.01.2009 :: 10:20:10
Парни Улыбка, напишу довольно смелое предположение-догадку. Готовьте помидоры Улыбка
Догадка витала в голове давно, но окончательно добил Мишин "КП". Я как-то описывал ощущение от работы лампового гитарного тракта, что имеем чёткое прохождение атаки (т.е. широкого спектра сигнала), а затем плавное (но достаточно быстрое) изменение АЧХ тракта и т.о. округлый, "жырный", "музыкальный" звук. Так вот, ламповый каскад имеет сильно несимметричное Rвых (в аноде резистор большого номинала). Как я уже упоминал выше в этом топике, на некоторых частотах получаются условия аналогичные работе однополупериодного выпрямителя - одна полуволна через низкое Rвнутр активного элемента уверенно заряжает проходной конденсатор, а вторая полуволна значительно слабже по своей "потенции", т.к. Rвых источника велико, не в состоянии скомпенсировать действие предыдущей полуволны, вследствии чего получаем постоянку. Эти условия различны для разных частот. Т.о. на определённых частотах (скорее всего "песочных") мы получаем "выпрямление", т.е. резкое отсеивание. Элементы схемы подобраны таким образом, что "гитарные" ВЧ не подпадают под эту "гильотину", а всё что выше эффективно "замылено". И это происходит в каждом каскаде. Т.о. получаем очень чистый сигнал, без кучи интермодуляционной грязи, как в полупроводниковых устройствах. Но и это замыливание не простое! Как работает выпрямитель при включении? Правильно, пока не зарядилась накопительная ёмкость, все пульсации проходят на выход, а по мере зарядки они плавно исчезают. Т.е. что получается, широкополосная атака (самое её начало) проходит на выход без проблем, с огромным динамическим скачком (вот вам чёткая читаемость и прорезаемость всего на свете). А далее каждый каскад начинает усиливать только "гитарный" спектр частот, не отвлекаясь на усиление шквала ВЧ-срача.
Т.о. правильное формирование гитарного перегруза зависит не от самих усилительных элементов как таковых, а от их выходных характеристик, плюс взаимодействие с обвязкой. Т.е. нчего сверхестественного, никаких волшебных ламповых гармоник и прочей мистики, а просто хитрая и грамотная фильтрация.
« Последняя редакция: 30.01.2009 :: 10:22:12 от Denn »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #78 - 30.01.2009 :: 10:41:24
Вряд ли это единственная причина "лампового" звука, но как одна из причин - вполне возможна. Эффект выпрямителя  происходит только при низком входном сопротивлении следующего каскада, без этого емкость не будет перезаряжаться.
На мой взгляд важны не только выходные, но и входные характеристики. Ведь любой однотактный каскад с резистивной нагрузкой несимметричен. Но пока он не ушёл в нелинейные режимы, значения это не имеет, если нагрузка (входное следующего  каскада ) достаточно большая. А вот когда входная характеристика нелинейна (с момента начала протекания сеточного тока по входу лампа ведет себя как диод), происходит перезаряд разделительной емкости, появление выпрямленной постоянки и, как следствие, сдвиг рабочей точки лампы. Это приводит к ассимметричности ограничения и плавному изменению скважности ограниченного сигнала в зависимости от амплитуды его на входе каскада и времени с момента атаки. Т.е.тембр меняется в зависимости от амплитуды на входе каскада и времени с момента атаки. Возможно, фильтрация, о которой ты пишешь, и происходит в это же время по тем же причинам. Возможно, это даже не фильтрация, ведь режим ограничения обогащает спектр высшими гармониками, в том числе и "песком". Изменения скважности меняет и спектр порождаемых гармоник, и тот эффект, о котором ты писал, возможно подавляет генерацию именно "песчаных" гармоник.
На мой взгляд - главный вывод здесь таков - все это подлежит осмыслению и эмуляции, бананов и КМГ  это уже наглядно показали. Мне это направление действительно интересно, тем более что в процессе могут быть найдены и другие (не ламповые), но великолепные звучания.
« Последняя редакция: 30.01.2009 :: 11:09:36 от OldMike »
Ответ #79 - 30.01.2009 :: 10:56:12
OldMike писал(а) 30.01.2009 :: 10:41:24:
На мой взгляд важны не только выходные, но и входные характеристики. ...с момента начала протекания сеточного тока по входу лампа ведет себя как диод...
Безусловно! Но эту фишку я включил в понятие "обвязки", т.е. я рассматриваю скорее как характеристику нагрузки лампового каскада, т.к. на входе первого каскада эта фишка не работает (сигнал с гитары слабый для открытия входного "диода" лампы), а далее по схеме везде этот "диод" является как бы нагрузкой предыдущего каскада.
Т.е. блок-схема такая:
гитара - фнч (68к об лампу) -> Ку+ФВЧ - "правильное" несимметричное Rвых -> "правильная" чуть-чуть несимметричная (из-за потц. гейна) ёмкостная нагрузка -> выделение серединки (прегейновая ФВЧ+ФНЧ фильрация) -> Ку+ФВЧ -> "правильное" несимметричное Rвых- "правильная" несимметричная ёмкостная нагрузка -> ... -> "правильный" несимметричный КП -> сложная ёмкостная нагрузка (ТБ).
« Последняя редакция: 30.01.2009 :: 11:04:12 от Denn »
Ответ #80 - 30.01.2009 :: 11:08:50
По ВЧ оно достаточно низкое, по крайней мере так завещал дядька Миллер Подмигивание По ходу пьесы там ещё и входной "диод"...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #81 - 30.01.2009 :: 11:12:41
Ну, Миллер это на радиочастотах для ламп...А вот диодный эффект имеет место быть.  Подмигивание
« Последняя редакция: 30.01.2009 :: 23:22:13 от OldMike »
MARcus
Ответ #82 - 30.01.2009 :: 17:58:09
Denn писал(а) 30.01.2009 :: 10:20:10:
Так и я об это говорил. Ещё в "Философских вопросах...". Помнишь?
Ответ #83 - 30.01.2009 :: 21:43:38
Именно такую мысль не мпомню. Сам себе я уже давно об этом говорю. Просто пока не найдено конкретное схемное решение, это всё так, слова. Но проговаривать эти слова надо, ибо, как говорится, одна голова хороша, а два сапога - пара Улыбка
Ответ #84 - 30.01.2009 :: 22:02:58
По моему зря вы совсем выбрасываете сам усилительный элемент из рассмотрения. Без ограничения лампа все равно вносит искажения в сигнал (очень плавные без изломов) за счет нелинейности вах, причем разные полуволны искажаются по разному.
Это дает "мягкое" окрашивание сигнала без длинного хвоста гармоник.
PS Давайте все таки не отвлекаться от темы. А то иногда очень трудно в какой нибудь теме найти ответы на конкретные вопросы среди "околотематических рассуждений". Предлагаю все таки стараться не оффтопить. А то зачастую если заглянуть в конец какой нибудь темы, то посты уже никакого отношения к заголовку не имеют.
« Последняя редакция: 30.01.2009 :: 22:14:19 от KMG »
Ответ #85 - 30.01.2009 :: 22:22:25
KMG писал(а) 30.01.2009 :: 22:02:58:
Миша, вот эта схемотехника:
даёт очень плавные ограничения без изломов, но с "ламповым" звуком не имеет ничего общего. Потом, в реальном ламповом преампе сигнал когда добирается до последних каскадов, то он уже настолько сильный, что ни о какой плавности ограничения там и речи нет, тем не менее всё звучит.
Ок, оффтопить не будем.
Lion
Ответ #86 - 31.01.2009 :: 08:50:43
Denn, + 1 !
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #87 - 31.01.2009 :: 14:24:13
Предлагаю на суд практиков еще один вариант КП. Подмигивание
Задумался на досуге о применении нашего с KMG варианта КП к Банановским схемам...И решил переделать схему ограничения верхней полуволны. Дело в том, что амплитуды сигналов в схемах на JFETах много меньше ламповых и даже небольшая температурная нестабильность будет чувствительно менять характеристики при изменениях температуры, возможно, все не так страшно, но толчок к размышлениям я получил..И вот что придумалось:
Красная осциллограмма - затвор повторителя, синяя - выход на ТБ, сетка шкалы - 5 В. ТБ на схеме не показан - обычная Маршалловская схема, одинаковая для всех моих эмуляций (положение регуляторов тоже одинаковое). Диод D1 не обязателен - функцию диода с успехом выполняет переход затвор-канал JFETа, но для надежности (там все ж обратное напряжение может превысить предельно допустимое) его лучше поставить. Теперь о "странном" резисторе R44. Без него верхняя полка не имеет наклона, характерного для ограничения на ИП. Скорее всего дело в том, что на затворе присутствует отрицательное напряжение относительно истока и в момент отсечки ток через переход З-И не течет, пока сигнал не вырастет на величину этого напряжения +0,6 В на переходе. При выбранном стабилитроне (выбирался по максимальному соответствию формы сигнала ламповому аналогу) этого не происходит во всем диапазоне сигнала и вершина остается плоской. Для эмуляции наклона верхней полки и стоит этот резистор. Думаю, вместо 3-х вольтового стабилитрона можно поставить пару светодиодов (может, и одного будет достаточно, зависит от отсечки полевика), тогда вход в ограничение плавней будет.
Возникла закономерная мысль попробовать тот же принцип и для MOSFETа в ламповой схеме. Возможным преимуществом такой схемы стало бы отсутствие подстроечных элементов и операции по настройке каскада.
Вот что получилось:
Осциллограммы - красная - затвор, синяя - выход на ТБ (тот же). Зеленая - это выход классического КП на 12АХ7 для сравнения, подключенного вместо ИП. Сетка шкалы 50 В.
Все соображения для диода D4, обсуждавшиеся ранее, остаются в силе - эмуляция этого не показывает, но зубец должен остаться, если он не нужен - ставим второй диод последовательно. Стабилитрон D3 чисто защитный, без него MOSFET может выйти из строя. Как ни странно, резистор R43 понадобился и здесь - без него полка тоже не имеет характерного наклона. Скорее всего дело вот в чем: лампа даже при протекании сеточного тока продолжает увеличивать ток анода с увеличением сеточного напряжения, которое зависит от сеточного тока по экспоненте, т.е. даже в этом режиме лампа обладает некоторыми усилительными свойствами (почти транзистор, блин - ведь усилитель тока получается! Улыбка), отсюда и наклон полки - одного тока через анодный резистор для этого явно недостаточно, примерно то же происходит и в схеме, где отсечка MOSFETа формируется стабилитроном в затворной цепи - схема переходит в режим источника тока. А стабилитрон в стоке без резистора дает жесткую отсечку, привязанную к собственному напряжению стабилизации и полка получается ровной. Резистор выполняет функцию неидеального источника тока на лампе или MOSFETе очень похоже, форма сигнала на выходе очень близка (см. осциллограммы эмулятора).
Выводы. Еще один способ эмуляции формы ограниченного КП сигнала, не требует подстроек.
Нужна слуховая экспертиза!
« Последняя редакция: 31.01.2009 :: 23:24:53 от OldMike »
Ответ #88 - 31.01.2009 :: 17:50:27
Тоже посимил
Вот наша изначальная схема:
Вот твой последний вариант:
Резистор параллельно стабу просто немного скругляет переход и добавляет наклон.
Но нет уплощения верхней полуволны еще до ограничения.
Обрати внимание на форму сигнала с 4ой до 8ой мС.
В понедельник попробую вживую снять, но есть подозрения, что ничего хорошего не выйдет.
MARcus
Ответ #89 - 31.01.2009 :: 17:59:15
OldMike, класс! Теперь ждём прослушивания!
OldMike писал(а) 31.01.2009 :: 14:24:13:
Скорее всего дело вот в чем: лампа даже при протекании сеточного тока продолжает увеличивать ток анода с увеличением сеточного напряжения, которое зависит от сеточного тока по экспоненте, т.е. даже в этом режиме лампа обладает некоторыми усилительными свойствами (почти транзистор, блин - ведь усилитель тока получается! Улыбка), отсюда и наклон полки...
Так и есть. Только коэффициент усиления намного меньше, чем без сеточного тока, и зависимость - не экспонента, а 1/3.
Вот передаточная фунция (приблизительно)
А вот экспериментальная зависимость напряжения на сетке от входного напряжения
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #90 - 31.01.2009 :: 23:15:39
2 KMG
Спасибо! Я так примерно и думал - идентичность только при ощутимом ограничении, ведь у диода четкого и резкого порога нет, там сплошной логарифм, который и усиливается или лампой , или мосфетом и выглядит на начальном этапе как уплощение верхушки. А высоковольтный стабилитрон имеет четкий порог (доли вольта по отношению к 40-50 В как-то не смотрятся..), что и видно на характеристике ограничения.
Хотя я симил и лампу параллельно свей схеме - кривые почти сливаются, и на входе в ограничение тоже...
Все равно желательны "натурные" испытания - Микрокап иногда очень специфично показывает совсем не то, что надо...Я невооруженным глазом вижу различия в своей и твоей картинках - врут наши симуляторы...Будешь снимать живые осциллограммы - не сочти за труд подобрать резистор, который наклон дает, вряд ли я по симулятору точно его выставил.
И главное - нужно послушать. И сравнить...Очень может оказаться вполне достойный звук.
Ждем-с, кто спаяет....
2 MARcus
Спасибо, я может не очень точно выразился, но суть я вроде передал...
« Последняя редакция: 01.02.2009 :: 01:29:07 от OldMike »
Medved
Ле... Лети!
Ответ #91 - 01.02.2009 :: 16:20:36
Что касается джифетов, то там все гораздо проще. Истоковый резюк составляется из двух последовательных, с затвора на точку деления диод Шоттки или германий по вкусу, оттуда же снимается сигнал. Хорошие результаты с кп303А дает верхний резистор 2к2-2к7, нижний 100к. Полный аналог лампового поведения.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #92 - 01.02.2009 :: 22:26:18
Ну, это ж и есть банановское решение. И требует подстройки. И я его уже видел. Его уже придумали  Улыбка Улыбка Улыбка
А мне всегда интересно попробовать по своему. И ведь иногда получается!
Ответ #93 - 02.02.2009 :: 18:30:02
Попробовал эту схему в реале
В итоге даже не стал тащить цифровой осцилл, чтобы снять осциллограммы.
Верхняя полка получилась даже жестче, чем без стаба с резистором (съелась отсечка лампы).
Все таки похоже хитрость работы катодного повторителя состоит именно в отъеме анодного тока каскада с ОК сеточным током или (его эмуляцией). Эта схема наиболее адекватно эмулирует катодный повторитель:
Medved
Ле... Лети!
Ответ #94 - 02.02.2009 :: 20:00:53
Конечно за счет отбора тока. Ограничение происходит в предыдущем каскаде, а не за счет ВАХ входного диода КП.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #95 - 02.02.2009 :: 20:33:14
Ну, отрицательный результат - тоже результат... Печаль
Хотя, излом на нижней полке из-за диодности лампового входа нас ведь не смущает - возможно и сверху это не так страшно - в смысле, звук будет отличаться от КП, но может быть именно этот звук кому-нибудь и подойдет (в смысле, он мечтал о нем всю свою жизнь  Улыбка). Так что, будет у кого время, попробуйте - мож оно (схемное решение) и пригодится, ведь судить о звуке по осциллограммам можно только очень примерно...
« Последняя редакция: 02.02.2009 :: 20:34:07 от OldMike »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #96 - 02.02.2009 :: 20:38:27
Medved писал(а) 02.02.2009 :: 20:00:53:
Именно из-за ВАХ входного диода на входе в ограничение верхней полуволны и происходит сначала уплощение верхушки сигнала, а затем уж ограничение онаго. И верхняя полка при среднем ограничении из-за этого не совсем плоская, при большом увеличении видно, что она имеет прогиб вверх.
« Последняя редакция: 02.02.2009 :: 20:45:47 от OldMike »
MARcus
Ответ #97 - 17.01.2010 :: 15:46:20
ЗаписАл сэмплы с повторителем и без на Экстази
http://www.onlinedisk.ru/file/322477/
IRF 740, 5V1, 1k, 1N4007, 1N4148.
Наблюдается уплотнение звука, уменьшение рыхлости, он становится более "весомым", напористым.
По-моему, Роман (EaNot) сказал, что можно повторитель как функцию "structure" использовать - это верно.
Ответ #98 - 26.01.2010 :: 12:08:44
Vlds
Местоположение: Москвабад
Ответ #99 - 26.01.2010 :: 12:30:57
А почему именно 1N4007 и 1N4148???? кремний он и есть кремний. и что даёт " высокоскоростной" 4148?
Ответ #100 - 26.01.2010 :: 12:45:32
Почтай конец статьи, про зубец - 4148 высокочастотный диод с минимальной емкостью.
Еще есть идея - если будешь собирать, вместо 4148 поставить несколько германиевых.
Чтобы скруглить отсечку нижней полуволны.
С кремнием она жестковата на мой взгляд по сравнению с лампой.
Если будешь пробовать - отпиши пожалуйста о результатах, мне просто сейчас не на чем проверить ( в последних аппаратах у меня стоят BAV`ы и туда неудобно вешать гирлянду).
Vlds
Ответ #101 - 26.01.2010 :: 16:30:46
KMG, по схеме в посте 93 собрал ИП, в стоке предыдущего каскада 100к.  На каскад, который нагружен ИП на IRF730 подаю чёткий синус) - на выходе низ  плавно приплюснут. Или так и должно быть? Вообще то ИП должен передавать сигнал без смены формы, завтра повожусь с утра. С германиевыми диодами попробую - не вопрос, как только разберусь с формой ухода в синус. Первый диод в истоке кд522.
Ответ #102 - 26.01.2010 :: 16:53:46
Цитирую из статьи:
Можно заметить два момента. Первый – на верхушке верхней полуволны начинается скругление, переходящее в наклонный скос, обусловленный тем, что КП переходит в режим ограничения сеточным током, превращаясь практически в диод.
Второй – необычный скос нижней полуволны, не похожий на ламповое ограничение.
Он обусловлен тем, что на верхней полуволне конденсаторы темброблока заряжаются до напряжения, соизмеримого с напряжением питания каскада. При движении сигнала вниз наступает момент, когда напряжение на катоде сравняется с напряжением, накопленным на CE поделенным в пропорции R3/ RE. В этой точке происходит фиксация напряжения на катоде, а так как сетка продолжает идти вниз вслед за сигналом, КП переходит в режим отсечки и фактически выключается из работы. Нижний скос – ни что иное, как разряд CE через R3-RE.
Я почему говорил про германий, углы нижнего скоса отсечки у диодов чуть острее чем отсечка КП
Vlds
Ответ #103 - 26.01.2010 :: 17:11:57
понятно, то есть так и должно быть. Но я бы не сказал что нижнее скругление у меня острое, всё очень плавно и красиво по картинке. Завтра с германием попробую.
« Последняя редакция: 27.01.2010 :: 12:09:00 от Vlds »
Vlds
Ответ #104 - 27.01.2010 :: 12:08:34
Завтра наступило. Снял на мыльницу видюшки с осциллографа. Девайс:4 каскада на 2sk216, нагружал на КП (IRF730 5V1 3К3 первый диод КД522, второй 1N5819,  разница между напругами анода и  истока КП - 46V, в стоке предыдущего каскада 100К). Давал 1кГц, крутил гейн.
1. С выхода КП без ТБ http://www.onlinedisk.ru/file/331505/
2. С выхода КП с подключённым ТБ http://www.onlinedisk.ru/file/331509/
3. С выхода КП с подключённым ТБ с четырьмя Д9 вместо шотки http://www.onlinedisk.ru/file/331513/
Не заметил ни в одном случае обсуждаемого выше пичка на нижней полуволне, германий однозначно лучше смотрится по форме сигнала, его и оставлю.
Однако приплющивание нижней полуволны при уходе в малый гейн глаз не радует ( девайс пока не включал в комб, не доделан выход). Но что странно  и с ТБ и без ТБ низ плющит одинаково.
Ответ #105 - 27.01.2010 :: 12:31:10
Что то у тебя не так работает, вот снятое с реального ЛАМПОВОГО преда!
Синий - анод лампы/сетка КП
Голубой - Катод КП/100К/ТБ
Как видно, сеточное ограничение каскада с ОК практически сразу срезается отсечкой КП.
Насчет германия я говорил про углы перехода из синуса в нижний скос (разряд кондеров ТБ внутри себя и на 100к нагрузки КП, в которм КП уже не принимает участия) и обратно.
Vlds
Ответ #106 - 27.01.2010 :: 13:58:11
Да, что то у меня не то, буду разбираться.
MIXA
Местоположение: Харьков
Ответ #107 - 27.01.2010 :: 18:29:22
В статье перепутаны синий и голубой цвета. Правильно наоборот.
Ответ #108 - 27.01.2010 :: 20:38:42
Спасибо, поправил.
MIXA
Ответ #109 - 28.01.2010 :: 07:42:48
Вставлю свои пять копеек.
Когда меня интересовал вопрос о влиянии классического повторителя перед темброблоком, я провел некоторые эксперименты. Они заключались в следующем: стандартный резистор нагрузки шунтировался резистором 100-33к. При этом увеличивался ток покоя повторителя, напряжение на катоде при отсутствии сигнала изменялось очень незначительно, (сказывается влияние глубокой ООС по току), и увеличивалась нагрузочная способность повторителя для отрицательной полуволны сигнала.
Результаты эксперимента следующие: при определенном уменьшении сопротивления нагрузки, сигнал на сетке и катоде лампы повторителя идентичен, другими словами не режется нижняя полуволна сигнала при работе с реальным темброблоком. Это достигается уже при подключении резистора около 100к, (параллельно уже существующему 100к). При подключении резистора 47к , форма сигнала несколько скругляется.
При реальном прослушивании подключение резистора 100к заметного влияния на звук не оказало, то ли я невнимательно слушал, то ли ожидал более кардинальных изменений. Хотя на экране осциллографа повторитель не вносил искажений  при шунтировании. Испытания проводил на ЖСМ 800 и на ректе. Еще раз повторю, на осциллографе изменения очень хорошо видны, на слух же, не так очевидны. При свободном времени продублирую эксперименты, но вместо "тыкания" резистора на проводе одной рукой и игре второй, применю переключатель.
К автору статьи: обоснование ограничения верхней полуволны сеточным током повторителя, на мой взгляд, можно подвергнуть сомнению. По всей видимости, причиной этого ограничения есть отсечка отрицательной волны входного сигнала предыдущим каскадом. Мы наблюдаем это на выходе как ограничение верхней полуволны, потому-что каскад инвертирует сигнал. Но это имхо. Возможно при увеличении входного сигнала повторителя, сеточный ток таки возникает, когда напряжение сетки меньше катодного на величину меньшую 1в. Для выяснения этого необходимы дальнейшие исследования.
« Последняя редакция: 28.01.2010 :: 07:48:01 от MIXA »
Ответ #110 - 28.01.2010 :: 09:09:00
Нет, я потом для проверки неоднократно повторял эксперимент на стенде для сравнения полевых и ламповых каскадов, в котором на вход подавался чистый синус со звукового генератора.
Картина абсолютно идентичная. Это именно сеточное ограничение повторителя.
Конечно какой то анодный ток повторителя осттается, но крутизна лампы в этой точке очень маленькая.
За то что это сеточный ток говорит и то, что характер скругления зависит от положения ручек ТБ, что говорит о протекании основного тока на верхушке из анодного резистора каскада с ОК через диод сетка-катод в ТБ.
То есть КП участвует в формировании звука в паре с предыдущим каскадом с ОК.
В преде, когда начинает грузить последний каскад перед ТБ, предыдущие каскады еще с линейном режиме.
За исключением разве что ректовского каскада с 39К в катоде, но там он смещен в глубокую отсечку (разница рабочей точки от анодного питания 30В) и начинает резать верхнюю полуволну, и до сеточного ограничения практически не доходит.
MIXA
Ответ #111 - 28.01.2010 :: 09:34:20
Окей, допустим с токами сетки ясно: они есть. ПРи моих экспериментах с нагрузкой был виден эффект воздействия подключения резистора на сеточное напряжение, это связано с сеточным током. Но то что грузит еще и предыдущий каскад - это 100%. Значит их совместные искажения нельзя рассматривать отдельно.
Ну да ладно, Бог с ним, с верхним ограничением, интерес представляет разобраться с нижним, почему при повышении нагрузочной способности повторителя и более правильной передаче нижней полуволны сигнала, что сильно заметно на экране, нету такой же заметной разницы в звуке.
Предлагаю всем у кого есть желание/возможность, провести эксперимент с уменьшением 100к резистора в катоде и просмотреть результат на осцилле, а, заодно, послушать что получится.
Ответ #112 - 28.01.2010 :: 10:19:07
MIXA писал(а) 28.01.2010 :: 09:34:20:
При амплитудах, когда начинается вехнее уплощение, предыдущие каскады еще не грузят. Усиление у этого каскада большое, обычно в катоде стоит около 1К, зачастую зашунтированное кондером. Дальше по амплтитуде включаются и предыдущие каскады.
Слева выход повторителя, справа предыдущий каскад
Не нагрузочной способностью, а нагрузкой, нагрузочная способность определяется крутизной характеристики лампы, то есть ее способностью отдавать ток.
При уменьшении нагрузочного сопротивления КП, ты смещаешь полный импеданс нагрузки в сторону активной составляющей.
Плоские полочки, острые углы влияют в большей степени на длину хвоста гармоник (читай песок), основную структуру звука определяет скважность ограничения (соотношение четных и нечетных гармоник).
MIXA
Ответ #113 - 28.01.2010 :: 11:07:13
На правых рисунках показан вход или выход каскада с общим катодом?
Я так понимаю что вход.
Чтобы проследить влияние ИМЕННО повторителя, необходимо рассматривать сигнал на выходе каскада с ОК и сигнал на выходе повторителя.
Чтобы увидеть влияние сеточного тока повторителя, надо увеличивать входной сигнал каскада с ОК до тех пор, пока не начнет искажатьтся верхняя полуволна сигнала на его выходе. Если после этого вообще отключить сетку повторителя, то можно проследить его влияние: если форма сигнала останется приплюснутой сверху - значит искажает каскад с ОК, если же верхушки поднимутся, то значит есть сеточный ток.
Не вдаваясь в строгую терминологию, этот резистор определяет нагрузочную способность каскада на нижней полуволне. При этом лампа не отдает ток, а лишь поддерживает напряжение на катоде соответсвующем входному пока она открыта.
Более точно чтобы сместить импеданс в активную область доплнительный резистор надо цеплять ПОСЛЕ разделительного кондера, а в нашем случае, он определяет динамический режим работы повторителя. За счет увеличения тока покоя, можно питать фиксированную нагрузку по переменному току более высоким напряжением.
« Последняя редакция: 28.01.2010 :: 11:08:40 от MIXA »
Re: Мосфет вместо КП перед ТБ
Ответ #114 - 28.01.2010 :: 11:55:12
Осциллограммы привел, чтобы показать, что когда начинает грузить предыдущий каскад (в данном случае с 10к в катоде) на выходе КП практически прямоугольник.
Нагрузкой КП является параллельное соединение 100К (в твоих экспериментах меньше) и Z (полное комплексное сопротивление ТБ)
Vlds
Ответ #115 - 28.01.2010 :: 12:26:06
Какие страшные меандры... нет, такое на выходе я бы не хотел никогда иметь, звук триггера шмитта никогда не был моим любимым))
MIXA
Ответ #116 - 28.01.2010 :: 13:41:16
Это при большом гейне, в реальности такой уровень перегруза неюзабельный и неинтересный.
MIXA
Ответ #117 - 28.01.2010 :: 19:19:44
Пришел домой померял связку ОК-повторитель в ректе. Результаты следующие:
Синим цветом изображена осциллограмма напряжения на аноде лампы ОК, красным - выход повторителя.
Сигнал на аноде предпоследней лампы БЕЗ подключенного повторителя.
http://keep4u.ru/full/292739b4e4046a41725959d9418ddfb4.html
То же, но с подключенным повторителем.
http://keep4u.ru/full/5d06ea8e4b68c0fcaf2fe69099b39968.html
Сигналы при шунтировании нагрузки повторителя(100к) резистором 100к.
http://keep4u.ru/full/11abc6f629116d5c5c4cdb5b8ef1b08c.html
То же, но шунтируем 47 килоомами
http://keep4u.ru/full/d8c096e02ca38f095cba16dcc9483851.html
Как видим, верхняя волна сигнала ощутимо срезается повторителем, из-за влияния сеточного тока.
Уменьшая нагрузочный резистор повторителя, мы можем более точно передать характер нижней полуволны сигнала, но при этом падает общий уровень сигнала вследствии увеличения сеточного тока.
« Последняя редакция: 28.01.2010 :: 19:33:56 от MIXA »
Ответ #118 - 28.01.2010 :: 19:39:06
Те же самые картинки с точностью до разницы обвязки каскадов ректы и экстази.
Это про сигнал со стандартной нагрузкой.
« Последняя редакция: 28.01.2010 :: 19:52:33 от KMG »
MIXA
Ответ #119 - 28.01.2010 :: 19:43:59
Согласен. Моей целью, во-первых, было убедится во влиянии сеточного тока повторителя, во-вторых добится более точной передачи нижней полуволны.
На даных осциллограмах это не так заметно, но можно добиться значительно более заметной разницы в работе повторителя при шунтировании 100к.
Ответ #120 - 28.01.2010 :: 19:55:50
Пока писал, добавились еще две картинки.
С шунтированием получаем промежуточное между схемой с повторителем и без.
Но не нужно забывать, что в этом случае мы получаем другую скважность сигнала на выходе, а она оказывает большее влияние на структуру звука чем форма ограничения.
Вполне возможно это перспективный путь в поиске другого звучания.
« Последняя редакция: 28.01.2010 :: 19:57:24 от KMG »
Mario
Местоположение: г.Чайковский/г.Пермь
Ответ #121 - 03.04.2010 :: 08:15:03
Привет всем! Решил и я собрать такой повторитель IRF820, 4,7V стабилитрон, дык вот, подстроечником кручу, на стоке 320, на выходе 245, и это при подстроечнике в ноль, вставил лампу, звучать - звучит, увеличиваю подстроечник, звучит тише, в общем вопрос: оставить так, с нолевым резистором, или что-то поковырять, стабилитрон там на 5,1V попробовать?
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-&gt;|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-&gt;|AZG15; 2xГ807 combo|-&gt;|Celestion Vintage30|
Ответ #122 - 03.04.2010 :: 11:47:07
Можно оставить так, у тебя "сеточное" ограничение повторителя получается 75В от анодного, а можешь увеличить стаб.
Ведет себя он у тебя правильно, при увеличении резистора ограничение начинается раньше, соответственно падает амплитуда.
melan
Убийца ламп
Местоположение: Белгород
Ответ #123 - 04.07.2010 :: 11:38:30
Собрал недавно преамп по схеме ENGL MOD 2 без всяческих буферов и повторителей... включаю его в оконечник ламповой головы,сделанный мною же, и вот получается такая штука:
Если в преампе общий Master делаю где-то 15%, а в голове громкость на полную, то звук получается какой-то "задавленный", большой срез ВЧ.  Если кручу наоборот, на преампе Мастер на 100%, а на голове - 15%, то звук становится совершенно другим.. появляется обилие ВЧ и сам звук становится лучше.
Так к чему я все это:
Хотел узнать, может ли применение ИП как-то повлиять на решение данной проблемы?
Ответ #124 - 04.07.2010 :: 13:07:11
Правильно, у тебя емкость кабеля съедает верх. Неросредственно с мастера преампа на кабель снимать нельзя (толко внутри головы можно с мастера преампа на фазик напрямую, так как там нет кабеля с большой емкостью).
Поставь с мастера преампа на выход повторитель.
melan
Убийца ламп
Ответ #125 - 04.07.2010 :: 13:17:39
Спасибо, так и предполагал эту проблему решать =)
N1K
Ответ #126 - 04.07.2010 :: 13:43:34
А если в схеме вообще нет КП, то и париться не стоит? Подумываю собрать ENGL Mod 2, Krakenstein и Шарп, нигде в схемах перед ТБ нет КП. Он там в принципе не нужен или тот кто рисовал схему счёл его не нужным и решил сэкономить половину лампы?
сорри за нубский вопрос Смущённый
Dr.Fox
%USERNAME%
Местоположение: Pandora
Ответ #127 - 04.07.2010 :: 17:21:54
@ N1K
Если делать в ввиде головы, то ненадо! Если-же предварительным усилителем, то обязательно Подмигивание Зачем сказал кампрад @ KMG
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ответ #128 - 04.07.2010 :: 17:36:01
Давайте рааставим точки над Ё.
КП перед ТБ в немалой степени ФОРМИРУЕТ звук преампа.
Преампы без КП перед ТБ имеют другой характер звука, они так и задуманы!
КП на выходе отдельного преампа или сенде головы СОХРАНАЕТ звук и не должен вносить ничего от себя, кроме малого выходного сопротивления, чтобы работать на кабель с большой емкостью без потери в вч.
Mario
Ответ #129 - 04.08.2010 :: 10:32:32
Блин, кусается ведь, на металлическом корпусе транзюка 280В.
Ответ #130 - 04.08.2010 :: 12:14:11
Есть полностью изолированный вариант корпуса ТО220.
Антон (vesljar)
Ответ #131 - 22.10.2010 :: 20:18:39
Как я понял из всего више сказанного что вы ИП применяете поле првой лампи на которой собирается первий каскад тобиш ручка "ГЕЙН", а потом после ИП через ТБ на УМЗЧ. я правильно понимаю?
а для тех схем в которых вся регулировка идет через ламповые каскади можно ставить вод етот повторител?
или я чо то не понимаю?
просто я пару раз собирал ИП на ИРФ840 по више упомянутой схеме и он мне откровенно говоря не нравится... чот как то грязно он звучит, а осцилографа игратся с настройкой нет(
Местоположение: Тюмень
Ответ #132 - 23.10.2010 :: 01:34:36
melan
Убийца ламп
Ответ #133 - 23.10.2010 :: 05:12:23
Нет, Вы всё поняли не правильно.
Изначально было сказано о случах, когда целесообразно использовать ИП вместо КП перед ТБ. Так что ИП не будет стоять после первого каскада никак. Если взять в качестве примера преамп от Dual rectifier, то как раз в нём используется 2,5 лампы... имеет смысл попробовать заменить КП на ИП...
Кусок схемы на IRF 840 (наверное вырезанный из схемы SRT 2009 Азнаура) предназначен для реализации выходного буфера и целесообразен для применения во ВНЕШНИХ преампах.
Я могу еще согласиться с тем, что наличие IRF на выходе вообще-то влияет на окрас звука, но как он может сделать звук "грязным" мне непонятно.
Ну а вообще у меня родился свой вопрос по теме сейчас:
В схеме присутствует стабилитрон. Какой конкретно брать? В продаже я встречал только мелочь по размерам как 1n4148... неужели такого хватит?)))
« Последняя редакция: 23.10.2010 :: 05:47:06 от melan »
Антон (vesljar)
Ответ #134 - 23.10.2010 :: 07:31:19
АГА!! все теперь понятно как белий день)) благодарю за ответ
Ответ #135 - 23.10.2010 :: 08:39:32
melan писал(а) 23.10.2010 :: 05:12:23:
Ну, если МОСФЕТ пихнуть после первого каскада преда, то наверное как раз и будет грязь  Смех
Я ставлю самый маленький BZX55 (или как-то так?), там токи "копеешные".
Кстати, в результате экспериментов открыл для себя ещё более интересное звучание "КП" на ПТ с использованием вместо двух диодов одного светодиода (красный, 5мм). Есть мысли, что с жёлтым с/д будет ещё интереснее (теплее), но пока не пробовал.
К теме с/д в "катодах" пришёл из Хай-Фай, там это используется вовсю.
Ответ #136 - 23.10.2010 :: 12:34:56
У меня давно идея попробовать в качестве "низковольтного" диода в "паравозике" германий.
В истоках полевиковых каскадов он здорово скругляет отсечку.
« Последняя редакция: 23.10.2010 :: 12:36:31 от KMG »
Elick
Ответ #137 - 18.04.2012 :: 18:27:18
Привет всем!
Я, конечно, понимаю, что поднимаю древнюю тему, про которую, возможно, все давно позабыли, но тем не менее, проблема есть, её надо решать!
Трабла в том, что транс не позволяет включить больше 3-х накалов, обмотка слабовата, а брутальный преамп хочется, вот и приходится искать решения. Схемка безумно интересна, пасибки камрадам! Вопрос в следуюшем: есть в наличии вот такие зверьки
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/VN4012.pdf
И вот такие имеются
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irfr320.pdf
Помойму очень даже вариант их тут поприменять, т.к. Свх. , как и все остальные очень даже низкое, не чета IRF7XX-8XX, конечно с лампой не сравнить, но всё таки. Каково Ваше мнение на этот счёт? Мож где ошибаюсь, с лампами знаком но до секса не доходило))).
Заведомо благодарен!
« Последняя редакция: 18.04.2012 :: 19:05:27 от »
Ответ #138 - 18.04.2012 :: 19:21:37
Сделай без кп. Енглы например. Кп на полевике не тот звук дает, плюс там обвязка посложнее нужна. Где то тут статья есть.
Elick
Ответ #139 - 18.04.2012 :: 19:30:24
ОК, мож и так, ну а как же пост 37 этой ветки? Как я понял, Denn тут один из мастодонтов лампового примочкостроения...
P.S. Если можно , дайте, плизз сцилочку на статью. Пока не успел ознакомиться с древом этого форума))) Ужас
P.P.S Энглы. как по мне, чересчур мелкозернисты... жужжалки, типа.
« Последняя редакция: 18.04.2012 :: 19:32:14 от »
MARcus
Ответ #140 - 19.04.2012 :: 08:31:52
@ THRASH, ну и ответ у тебя... стыдно такое писать, чесслово...
@ Elick, что значит "ранс не позволяет включить больше 3-х накалов, обмотка слабовата"? 3-х накалов чего? Какие лампы? Схему-то приведи, о чём речь-то?
Основные моменты - это:
KMG писал(а) 04.07.2010 :: 17:36:01:
Ответ #141 - 19.04.2012 :: 08:58:53
@ MARcus Стыдно когда видно. Че я такого написал? Озадачен
Elick
Ответ #142 - 19.04.2012 :: 09:41:37
@ MARcus
Больше 3-х накалов, это значит, что обмотка ~6,3V с тремя накалами ECC83 выдаёт ~6.1V при питании от сети с напряжением ~215V. C четырьмя такими же лампами напруга проседает до ~5.85V. Если учесть, что, иногда, сеть просаживается до 200V (ниже редко, но бывает) то  и для 3-х, как бы маловато... Транс готовый, залит каким-то компаундом, перематывать не вариант, на новый тоже тратиться не желательно...
Схема простая, в клине три каскада по пол балона, по мотивам Bogner Ex, в дисте четыре каскада с выходным КП перед ТБ, по мотивам Laboga MH. Входные полбалона общие. Если использовать 3 балона + вышеозначенный ИП, то всё вполне укладывается. Как попаду домой схему выложу.
« Последняя редакция: 19.04.2012 :: 20:01:26 от »
Ответ #143 - 19.04.2012 :: 09:45:56
а на выходные лампы есть накальная обмотка? Или это преамп?
Elick
Ответ #144 - 19.04.2012 :: 10:04:34
@ THRASH
Это гибрид, лампы только в преампе...
MARcus
Ответ #145 - 19.04.2012 :: 11:07:39
@ Elick, указанные тобой транзисторы проходят по напряжениям, т.е. их по идее можно использовать. На ёмкости я не смотрел.
Лучше всего, конечно, использовать LND150, если есть, где их достать.
Хотя, я использовал также IRF740 по схеме из статьи1 KMG (ответ #93 данной темы). Разница в звучании с ламповым КП, конечно, есть, но она не велика и заметна при пристальном сравнении "на лету" (если почитать эту тему, то можно найти отзывы собиравших ПТ-КП_перед_ТБ).
1http://milas.spb.ru/~kmg/irf.html
« Последняя редакция: 19.04.2012 :: 11:25:31 от »
Elick
Ответ #146 - 19.04.2012 :: 11:33:30
Дык, эту статью то я и читал... С неё и на этот форум попал! То, что на синусе, это не есть правда в последней инстанции. реальный гитарный сигнал после хайгенового преда так же далёк от синуса, как качество от российского автопрома. Меня больше пороадовал отзыв Дэна об этом решении, вот и решил как сэкономить баллоны.
Дык, таки, как вам мои транзюки в этой роли? Я понимаю, что LND интереснее будет, но такого нет. Хочется удостоверится, что низкие емкости у моих, супротив IRF-фов не испортят звук, или наоборот с ними поинтереснее будет. Интересует мнение корифеев от электроники...
Схемка тут:img703.imageshack.us/img703/9108/mytubepreamp3.jpg
Думаю поменять на камни V7 и V8 по схеме.
« Последняя редакция: 19.04.2012 :: 20:13:30 от »
Vlds
Ответ #147 - 20.04.2012 :: 15:48:30
ElickV8 меняй на LND150 смело, а V7 если менять на КП, то звук не тот будет, а вообще схема мягко скажем "корявая" - слишком много всего и куча лишнего, при сборке может возникнуть много проблем с доводкой.
MARcus
Ответ #148 - 20.04.2012 :: 19:09:14
Вот это крокодил...  Озадачен бррр
Elick
Ответ #149 - 20.04.2012 :: 20:02:29
@ Vlds
Перечитал статью и этот топик... Нашёл пару интересных моментов. Олдмайк и КМГ (а судя по его схемам и Дэн) в экспериментах используют в аноде 220к, ты использовал 100к. Это несколько меняет анодный и "сеточный" токи. Поэтому настройка этого сабжа описанная КМГ по падению анодки с отключенной лампой на 40-50В до "катодного" резистора в твоём варике не подходит. Нужно подключать осцил, и подбирать подстроечник по форме сигнала. У меня тоже 100к в аноде. Думаю повозиться с отстройкой, т.к. менять только V8 нет никакого толку, всё равно накал лишний выходит.
@ Vlds
@ MARcus
А чем вам схема не угодила? Чистый почти 1в1 повторяет чистый Bogner Ex, дист тоже почти 1в1 повторяет дист Laboga Mr.Hector. Добавлена грелочка внутрь, чтобы не заморачиваться с педальками. Что не так? На макете всё звучало как мне надо, тока пришлось запитывать накал одного баллона от отдельного транса Номиналы, правда, некоторые (почти все Ужас Подмигивание ) поменял от оригинала, в основном в дисте, в чистом, примерно 50%, но получил те звуки, что мне нравятся.
Дык, что там лишнее в схемке то?
Elvis_Sergeevich
Привет всем!
Местоположение: Кёнигсберг
Ответ #150 - 21.04.2012 :: 00:44:00
Понимаю, что оффтоп, но не это ли есть выход в данной ситуации? Заодно приподнять потенциал накала для работы в КП.
Ответ #151 - 21.04.2012 :: 00:52:42
Имхо, вообще правильная идея - разделить анод и накал на уровне трансов.
Выигрыш тут прежде всего чисто конструктивный - при нынешней популярности и доступности всяких адаптерных и "дежурных" трансов, найти готовый накальный транс (и даже несколько штук, если приспичит ставить много баллонов), проще и дешевле, чем закладывать многообмоточность в единый большой транс.
Это было актуально только в прошлые эпохи - и в промышленном варианте. А в нынешние времена, да для себя любимого - чего морочиться то?
ХИНТ: при наличии нескольких питательных трансов в устройстве можно попытаться скомпенсировать их паразитные излучения соответствующей взаимной пространственной ориентацией...
Elick
Ответ #152 - 21.04.2012 :: 06:35:54
Ну, ребятки, так можно и до абсурда дойти, ИМХО. А почему бы не запитать каждые полбаллона от своего транса, использовать несколько выносных, для накала каждого, питание конца (+_50В) тоже на пару раскинуть, или использовать несколько, включённых последовательно-параллельно, для получения нужных напруг-токов. Я, конечно понимаю, что у меня мало вариантов, но второй транс горбатить некуда, sorry. Если только использовать выносной, как на макетке, но это уже на уровне извращений. Даже для себя, любимого, я на такое пойтить не могу Смех. Да и частая замена лампочек, подразумеваемая в природе КП с таким включением, несмотря на подпор с анодки, таки сподвигает меня на эксперименты. К сожалению макет ужо разобрал, опять макетить влом, поэтому придётся экспериментировать в чистую. Вы бы лучше, чисто теоретически, или используя свой опыт, подсказали чем может "грозить" в обсуждаемом сабже снижение ёмкостей ПТ на порядок и в каком направлении "копать" при настройке оного. Я недавно начал заниматься ламповой схемотехникой, нормального багажа пока нет.
Заранее благодарен.
« Последняя редакция: 21.04.2012 :: 07:30:37 от »
Ответ #153 - 27.01.2014 :: 16:45:37
Появилась очередная статья Вити Кемпфа, посвященная улучшению "КП" на ПТ.
http://amtelectronics.com/support/articles/istokovyy-povtoritel-na-vysokovoltnom...
Gregg
Ответ #154 - 29.01.2014 :: 21:19:38
Спасибо. Интересно.
Vitaliy
Местоположение: Херсон
Ответ #155 - 20.10.2014 :: 18:03:29
Ещё бы сравнение ирф и лнд варианта.
PRS SE Singlecut DiMrz SD/PAF -> MXR DynoComp -> CryBaby ZakkMOD -> AMT E2 -> BOSS PS-5 -> AMT Pangaea CP100FX-S
Santjago
Hard As A Rock
Ответ #156 - 09.11.2014 :: 13:13:46
Vitaliy писал(а) 20.10.2014 :: 18:03:29:
А что там сравнивать. Достаточно сравнить входные емкости по даташитам.
Ответ #157 - 09.11.2014 :: 17:35:39
+10
