Hot Topic (More than 25 Replies) вопрос по Vox Bulldog Distortion?? (Прочитано 320 раз)
hellslayer
Re: вопрос по Vox Bulldog Distortion??
Ответ #20 - 02.03.2009 :: 13:00:01
Господа, ерничества не понимаю.  Звук примочины средний по качеству, по окрасу жесткий транзюк с ватной атакой -  меня не впечатлил, снимать и тем более модить этот смд-шлак  желания не было, честно говоря было интересно взглянуть на реализацию пониженного токопотребления накала, но опять же лень было разбираться.  Помню только что воткнул первую же 12ах7 - звука не было вообще, лампа там своя, забыл уже какая.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #21 - 02.03.2009 :: 23:07:32
Ну, судя по схеме, лампа там стоит по принцыпу "шоб було" (для ламповости внешнего вида...).
Я б делал свое в том же корпусе - пару первых каскадов на ПТ, а 3 и 4- на лампочке, схему взять тот же Англ мод2. И питание нормальное, и накал...
А если главное автономность -увы, тогда лампу только светодиодиком подсветить и остается..
Miron
Ответ #22 - 03.03.2009 :: 19:41:32
В общем, кому интересно делюсь тем что нарыл: напряжения на выходе преобразователя +5В, -5В и 3,3В(при изменении питающего напряжения от +4В до +10В). преобразователь в двух полярное напряжение собран на МАХ864, название и спецификации MOSFETа и управляющей им ИМС к сожалению пока остаются загадкой Злой
« Последняя редакция: 03.03.2009 :: 19:43:45 от »
Troll
Ответ #23 - 03.03.2009 :: 22:13:17
Да фигня этот преобразователь, главное знать какие напряжения, при каких токах надо получить.
А по теме - ну нахрен это ненадо, уже сколько человек пишут, что стоит сделать с ним.
Пользовать только как корпус  Подмигивание Ну и детали на выпайку..
Разве что только если не жалко потраченных денег на покупку
Ответ #24 - 04.03.2009 :: 09:37:01
Могу лишь только подтвердить тезис форумчан о том, что не стоит звук этого прибора каких-либо исследований и траты времени на доводку. В своё время меня как-то тоже заинтересовало применение радиолампы в 9-вольтовых батареечных девайсах, и когда мне принесли такой прибор на ремонт, то очень обрадовался и уже хотел изучать схемотехнику... но услышав как сабж звучит, моментально потерял интерес. Действительно ватно-ватный пердёж Печаль
Собрать тот же Хот-Бокс - гораздо больше удовольствия и пользы.
Axe
Ответ #25 - 06.03.2009 :: 02:08:08
Вопрос Мирона-организация-схемотехника или конкретная схема УЗЛА ПИТАНИЯ.Несомненно , многочисленные советы по применению коробки -это исреннее желание помочь.Но, пока ясно одно-есть схемотехническая задача,решить которую никто(из присутствующих) не может.
Miron
Ответ #26 - 06.03.2009 :: 05:55:45
Полностью согласен с Ахе!!! Меня интересует именно решение схемотехнической задачи узла питания, а то что можно собрать в коробке от сабжегово девайса меня в данный момент не очень интересует(возможно пока), но в данный момент у меня стоит задача восстановить утраченную работоспособность. Озадачен
« Последняя редакция: 06.03.2009 :: 05:56:49 от »
Axe
Ответ #27 - 06.03.2009 :: 15:04:54
Мирон,так держать! Еще раз напомню про LM317 ,организуй накал через нее,опера двухполяркой(сделать все можно от одной обмотки адаптера.Проблемы с режимом работы у меня были при повторении патента Mueda.А в Cooltron несколько иная организация узла ,может и более устойчивая.
Miron
Ответ #28 - 06.03.2009 :: 19:20:36
Ок, буду заниматься этим вопросом - о результатах и о ходе буду отписываться, но это уже скорее всего после прездников.
Всех женщин и девушек с наступающим!!! Подмигивание
Miron
Ответ #29 - 30.04.2009 :: 08:08:42
Привет! Сорри за долгое отсутствие, в общем обыскался я МАХ864 в итоге не нашел и сделал преобразователь  на МАХ232, схема до безумия проста один из ттл входов на массу а другой на питание через 1ком соответственно, в результате на выходе +/-5.5в.
Работает замечательно.
У кого есть какие либо вопросы задавайте отвечу
GLEB Custom
Ответ #30 - 12.03.2010 :: 18:05:24
Желающим разобраться отдам внутренности оригинального Vox Cooltron Over the Top Boost за символические 1000 руб
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?action=search2
