Hot Topic (More than 25 Replies) вопрос по Vox Bulldog Distortion?? (Прочитано 321 раз)
lkey
18.01.2009 :: 10:58:06
Всем привет! Достался почти за даром мне недавно сей прибор! Звуком вцелом доволен но дело вот в чем! Господа форумчане просветите меня по возможности пожалуйста - на кой как говориться.....там этот резюк стоит! Крутил я его вчера отверткой - изначально был выставлен посеридине,в лево крутишь уровень меньше и звук более мягкий такой overdrive получается,вправо больше как мне показалось грязи и середины мутной - но звук более округлый получается что - ли! Так где- же истина!! Схему какую мог приложил с фото этого резюка проклятого!
Всем заранее спасибо за ответы и конструктивную критику! Улыбка
varvaroid
Re: вопрос по Vox Bulldog Distortion??
Ответ #1 - 18.01.2009 :: 17:50:47
этот резистор включен перед сетками лампы
им меняется смещение и уровень входного сигнала
Ответ #2 - 18.01.2009 :: 21:08:25
2 lkey:
==Схему какую мог приложил==
Я так понимаю, схемы в более высоком разрешении нет? А то мало что видно...
varvaroid
Ответ #3 - 18.01.2009 :: 21:42:21
да и по этой схеме видно что так и есть
lkey
Ответ #4 - 19.01.2009 :: 14:09:24
OlegFX писал(а) 18.01.2009 :: 21:08:25:
2 lkey:
Увы схемы большего размера к сожалению не имею - эту еле откопал! Всем спасибо за помощь и ответы!  Улыбка
Miron
Ответ #5 - 26.02.2009 :: 16:11:29
Всем  привет!
Интересует схема преобразователя напряжения или хотя бы марки ключа и микросхем, если кто нибудь обладает такой информацией, пожалуйста поделитесь, а то лежит сей девайс мертвым грузом...
попал он ко мне после того как кто то запитал его от непонятного бп, в итоге подгорел он немного, в данный момент реагирует на нажатие кнопок лишь включением светодиодов, ну и естественно при при выключенном эффекте пропускает чистый сигнал. Плачущий
Просьба к автору темы, пожалуйста, можешь сфотографировать плату преобразователя с макросьемкой в хорошем качестве, чтобы попробовать опознать интересующие меня компоненты.
Заранее спасибо!
« Последняя редакция: 27.02.2009 :: 07:31:54 от »
Miron
Ответ #6 - 28.02.2009 :: 11:00:15
Ребята, ну неужели ни у кого нет информации по моему вопросу? Смущённый
varvaroid
Ответ #7 - 28.02.2009 :: 11:04:32
выкидывай из него преобразователь и вставляй повышающий транс или внешний бп
выиграешь в звуке
Troll
Ответ #8 - 28.02.2009 :: 11:29:12
Что-то я преобразователя там не увидел  Ужас
Miron
Ответ #9 - 28.02.2009 :: 11:30:13
Я над этим уже думал, но есть одно но, от примочки требуется автономная работа Смущённый
ну допустим сделаю я внешний блок питания, в таком случае подскажите пожалуйста величину напряжений на выходе встроенного преобразователя.
« Последняя редакция: 28.02.2009 :: 11:42:25 от »
Miron
Ответ #10 - 28.02.2009 :: 11:36:51
Да действительно Ужас, а как же оно всё от кроны то питается... и зачем же тогда вот то самое что в нижней части схемы нарисовано(SW-BOARD-1/4 нзывается)? Озадачен
« Последняя редакция: 28.02.2009 :: 11:44:17 от »
Troll
Ответ #11 - 28.02.2009 :: 12:16:04
SW Board - расшифровка должна быть - Switch Board.
На импульсный преобразователь не похоже, потому что нету диода выпрямительного элементарно.. Схема просто жутко маленькая, а так угадывать...
Похоже что там просто ключ электронный, хотя зачем дросселя какие-то.. Схему большего размера выдай..
« Последняя редакция: 28.02.2009 :: 12:20:03 от »
Ал-ндр
Ответ #12 - 28.02.2009 :: 13:06:29
Выдай ему 640х480 --> 1 буква
Troll
Ответ #13 - 28.02.2009 :: 13:21:10
Ну а что, Ал-ндр, ты разве там что-то особо можешь разглядеть?
Да нету там никакого преобразователя, это легко и понять, потому что сам перегруз реализован на на операционниках и диодах, вон, в обратной связи и об землю.
Axe
Ответ #14 - 28.02.2009 :: 14:01:23
Наворочано в питании там не просто так.Накал лампы организован в пониженном напряжении и токе(поэтому и от батареек попыхтеть может).Опосля этого узла идет двухполярный преобразователь  для оперов (MAXIM вроде какой то).Втупую сделать-1-~U---удвоитель(+- U) +LM 317(накал подбором U).Но возможно будет плавать режим линейности лампы.Там нужен стабилизатор тока(что и делает оригинальная схема).
Troll
Ответ #15 - 28.02.2009 :: 14:50:03
А лучше либо выкинуть нахрен оттуда лампу (или не выкидывать её, а просто светодиодом подсветить  Очень довольный ) и собрать качественную ПП примочку, либо хороший клин преамп, с полноценным питанием, плевать на автономность..
Схему раз пять упростить.
Axe
Ответ #16 - 01.03.2009 :: 00:26:22
выиграешь в звуке
Хотелось бы узнать куда будет подключено полученое высокое напряжение? Применительно к этой схеме .
hellslayer
Ответ #17 - 02.03.2009 :: 06:36:45
Я от этой примочки нутро продал за два рубля  а в корпусе собрал полноценный ламповый перд.
Gizma
Ответ #18 - 02.03.2009 :: 06:46:03
hellslayer писал(а) 02.03.2009 :: 06:36:45:
Сорри за офтоп! Но  Очень довольный полноценный ламповый перд  Очень довольный! Это нечто!!! Выходит только наш паяльный перд - тру, мощный выхлоп, отличное прорезание в миксе!(в набитом автобусе летом в +35), чистый основной тон, без хрипов и захлебывания!!... У остальных - цифровое какашко, зудосрач, унылое попердование, *))
« Последняя редакция: 02.03.2009 :: 06:49:36 от Gizma »
Miron
Ответ #19 - 02.03.2009 :: 09:55:50
Я так понял что конкретные идеи отсутствуют, за исключением одной от Ахе, а также конкретной информацией по сабжу никто либо не обладает, либо не хочет делиться... Печаль
2hellslayer: Как надумаете делать еще что нибудь, собирайте неприменно в корпусе от Vox Bulldog Distortion, а внутренности я у вас заберу даже за 100 рублей Подмигивание
