Very Hot Topic (More than 50 Replies) BSIAB X2 (Прочитано 594 раз)
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Re: BSIAB X2
Ответ #20 - 13.06.2009 :: 06:51:28
То значение, которое показывает прибор в первую секунду измерений - вот это нам и надо.
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #21 - 15.06.2009 :: 10:03:22
Eter писал(а) 13.06.2009 :: 04:59:38:
Что-то я сам немного запарился с измерением начального тока стока.
При подключении полевика по схеме из статьи Виктора - на сток +, затвор и исток вместе на амперметр; тестер сначала показывает одно значение, затем, буквально через секунду это значение начинает падать, падает до определённого значения и приостанавливается. Промежуток времени между началом падения и остановкой ~2 минуты (может и больше). При этом полевик ощутимо нагревается - руки не обожжёшь, но всё равно чувствуется.
Вопрос: Какое значение принимать за начальный ток стока? Первоначальное или то, которое получается после остановки падения?
Мерил полевик КП364Г, разница между начальным и конечным результатом ~2-3 мА.
Интересно, зачем ты это все делаешь? В Бсиаб-Х(2) можно не подбирать транзисторы. Хотя, если есть желание увеличить Кус каскадов, то отбирай по напряжению отсечки, чем меньше, тем лучше.
« Последняя редакция: 15.06.2009 :: 10:05:41 от Господин Уэф »
Vzvodator
Re: BSIAB X2
Ответ #22 - 15.06.2009 :: 11:04:51
Что-то у тебя не так - не должен он греться. У КП364Г максимальный начальный ток стока 2.5мА. Это какое напряжение нужно подать, чтобы он начал греться? Может, ты выводы перепутал?
http://www.rlocman.ru/comp/koz/pt/Pth07.htm
Diagen
Re: BSIAB X2
Ответ #23 - 17.06.2009 :: 17:19:08
Собрал данную схему,но вместо кп303а, поставил кп303б,звук совсем чуть-чуть перегружен,причина в транзисторах или в чем-то другом. Подскажите пожалуйста
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #24 - 18.06.2009 :: 03:41:20
Господин Уэф писал(а) 15.06.2009 :: 10:03:22:
Что и было сделано.
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #25 - 18.06.2009 :: 03:47:20
Vzvodator писал(а) 15.06.2009 :: 11:04:51:
По ссылке у КП364Г начальный ток стока 3-12 мА, это у КП364А макссимальный 2,5 мА. Измерения проводил при напряжении 9 В. Выводы не перепутал.
« Последняя редакция: 18.06.2009 :: 03:51:08 от Eter »
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #26 - 18.06.2009 :: 03:48:59
Ставь КП303А. Желательно замерить у них напряжение отсечки (чем меньше, тем больше драйва).
xbananov
Re: BSIAB X2
Ответ #27 - 22.06.2009 :: 04:42:12
Это естественное явление - т.к. температурный коэффициент у JFET при токах близких к начальному отрицательный (с ростом температуры ток падает). Начальным следует считать ток в начале измерения, т.к. температура ПТ в этом случае еще нормальная.
364=303 в пластмассе, поэтому у 364Г нач.ток м.б. до 12мА.
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #28 - 22.06.2009 :: 14:28:59
Ясно. Благодарю за объяснение. Впредь буду знать.
Diagen
Re: BSIAB X2
Ответ #29 - 29.06.2009 :: 17:43:17
В данную схему можна поставить электронный ключ, не подскажите? и какой например
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #30 - 29.06.2009 :: 21:25:20
Eter писал(а) 18.06.2009 :: 03:48:59:
Собрал по печатке Larta на 303Б-гейна дофигищща УлыбкаЕдинственно,что напрягает-это свист,даже когда гейна совсем чуть-чуть.Возможно частично из за проводов(они уменя длинные пока)но не настолько же.Соплей вроде нет,монтаж правильный.Где ещё могут быть косяки? Озадачен
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #31 - 05.07.2009 :: 15:25:33
Естественно. Только электронный ключ звук портит. Лучше поищи кнопку DPDT (6-контактная; можно у Ерасова в интернет-магазине заказать).
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #32 - 05.07.2009 :: 15:45:55
Weiss писал(а) 29.06.2009 :: 21:25:20:
Повторюсь. СТАВЬ КП303А (в металле с золотыми ножками), КП303Б по шумам ГОРАЗДО ХУЖЕ чем КП303А.
Кстати...
Сейчас в продаже есть 2 типа металлических КП303:
1)С золотыми ногами.
2)С никеЛЕВЫМИ ногами. В прайсах, обычно, так и указывается - КП303А (никель).
Так вот, КП303 с никеЛЕВЫМИ ногами абсолютно не применимы в наших делах. Видимо, совсем не соблюдаются ТУ при их производстве. Сам с этим столкнулся - обрадовался, что нашёл в наших магазинах КП303А в металле, только это оказались эти самые КП303А (никель). Купил на радостях 20 штук. Пришёл домой, набросал на макетке BSIAB-X2... Фонит... Сильно фонит.
Экранировка помогла слабо. Через неделю раздобыл КП303А с золотыми ногами, переткнул - фон уменьшился в несколько раз.
0_o
Re: BSIAB X2
Ответ #33 - 05.07.2009 :: 15:56:58
2 Eter:
=КП303Б по шумам ГОРАЗДО ХУЖЕ чем КП303А. ==
Во-прервых, не "гораздо". А, во вторых, шум резистора 33кОм на входе нивелирует не только эту разницу, но и разницу с любым другим самым шумящим ПТ (пусть даже его шумовые параметры соответствуют даже самому плохому (минусовому) допуску по ТУ, т.е. если этот ПТ - не брак).
« Последняя редакция: 05.07.2009 :: 15:58:03 от OlegFX »
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #34 - 05.07.2009 :: 16:00:38
OlegFX писал(а) 05.07.2009 :: 15:56:58:
2 Eter:
Значит мне попались бракованные (все 20 штук) Печаль
Re: BSIAB X2
Ответ #35 - 05.07.2009 :: 16:27:03
Поправлю сам себя. В одном справочнике нашел такие данные, что КП303И и Ж в худшем случае будут иметь шум даже больший, чем резистор 33кОм. Но на практике мне такие ПТ не попадались.
А вот про фон - мне это совсем не понятно.
==фон уменьшился в несколько раз.==
Как может влиять на фон тип ПТ, если, конечно, сильно не увеличится Кус всей схемы (гейн)? Это же была замена не на ПТ с высокой крутизной, вроде 2SK170... Дас ист фантастише.
« Последняя редакция: 05.07.2009 :: 16:32:03 от OlegFX »
Diagen
Re: BSIAB X2
Ответ #36 - 05.07.2009 :: 18:52:24
Eter писал(а) 05.07.2009 :: 15:25:33:
Попробую поискать,но я с казахстана врядли найду, у Ерасова по России только доставка вроде.Транзисторы все поставил bf245a звук хорошый, мне нравится
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #37 - 12.07.2009 :: 06:09:34
Eter писал(а) 05.07.2009 :: 15:45:55:
Кстати...
Выпаял 303Б,впаял панельки,РАЗДОБЫЛ Очень довольный КП303А с золотыми ногами!!!!!!!!Поставил......................................фон
ит так же Ужас I need HELP!
ert
Re: BSIAB X2
Ответ #38 - 12.07.2009 :: 13:43:43
У меня X2 собран на макете с никелевыми ногами. Ничего не фонит, шумов минимум и звук отличный.
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #39 - 17.07.2009 :: 22:20:46
ert писал(а) 12.07.2009 :: 13:43:43:
Собирал по печатке\схеме Larta?
