Very Hot Topic (More than 50 Replies) BSIAB X2 (Прочитано 595 раз)
ert
Re: BSIAB X2
Ответ #40 - 18.07.2009 :: 02:55:19
2Weiss: на макетной плате, значит без печатки, как временный вариант. А схема Lart перинципиально ничем от xбанановской не отличается. У мння вместо 10к в повторителе источник тока.
Снежный человек
Re: BSIAB X2
Ответ #41 - 18.07.2009 :: 08:27:50
Weiss писал(а) 12.07.2009 :: 06:09:34:
Выпаял 303Б,впаял панельки,РАЗДОБЫЛ Очень довольный КП303А с золотыми ногами!!!!!!!!Поставил......................................фон
ит так же Ужас I need HELP!
Поищи с платиновыми или палладиевыми выводами.  Подмигивание
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #42 - 18.07.2009 :: 08:50:05
Ну блин началось................. Ужас Ещё скажи с иридиевыми-типа чем дороже,тем перед пацанами пантовеё Улыбка
« Последняя редакция: 18.07.2009 :: 08:52:29 от Weiss »
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #43 - 22.07.2009 :: 12:00:12
Weiss, а какого рода фон, он же шум?
semen
Re: BSIAB X2
Ответ #44 - 05.09.2009 :: 06:34:16
У меня тоже шум, а точнее говоря начинает свистеть, если делаешь высокий уровень громкости, причём не важно где, на самой примочке, или на усилителе..
в чём трабл?
« Последняя редакция: 05.09.2009 :: 06:34:37 от semen »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: BSIAB X2
Ответ #45 - 05.09.2009 :: 10:00:52
Фотки киньте у кого фонит, как то тяжело так советы давать. У меня  вмашине стучит чёта, подскажите чё делать  Подмигивание Из это серии вопросы..
semen, гейна  в примочки много заводится поменяй положение в пространстве с гитарой скорее всего уйдёт заводка.
« Последняя редакция: 05.09.2009 :: 10:03:51 от Kostyan »
semen
Re: BSIAB X2
Ответ #46 - 05.09.2009 :: 16:33:12
Kostyan, свист не тот, чтобы гитара находилась неправильно в пространстве....  а такое чувство, что примочка "не тянет" или по-другому - не воспроизводит высокий частоты...   делаешь громче и звук пропадает, начинает свистеть динамик
вроде паял всё правильно, единственно что диоды брал 1n4148
(аналог кд522б) - может в этом причина?
Kostyan
Re: BSIAB X2
Ответ #47 - 06.09.2009 :: 09:27:19
Диоды врятли. Проверь монтаж сверяясь со схемой. Ещё обязательно отмой плату от флюса. Ну и провода покороче соеденительные.
Leshachok
Re: BSIAB X2
Ответ #48 - 12.09.2009 :: 22:39:43
Помогите вылечить мой BSIAB от свиста! Симптомы такие:
- при выкрученных полностью громкости и гейне появляется свист, частота которого зависит от громкости гитары и который пропадает, если чуть прикрутить тон гитары;
- на байпасе диод довольно заметно светиться, притом его яркость зависит от положения ручек гейн и громкость (на минимуме он затухает);
Примочка собрана по моду Lart`а, в алюминиевом корпусе. Проблема появилась после того, как я подключил кнопку. Если обойтись без байпаса и слать сигнал прямо на вход, то все работает нормально. Немного помогла экранировка сигнальных проводов, теперь на максимальных перегрузке и громкости свист появляется только при выкручивании регулятора Hi/Lo.
Ещё вопрос про транзисторы. Мои маркированы 3BD5. Как это расшифровывается? Инфы не нашел.
Семпл прилагается.
http://www.onlinedisk.ru/file/217163/
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: BSIAB X2
Ответ #49 - 13.09.2009 :: 07:02:51
Не просекаю такой тяги народа к БСИАБУ, варианта 3 собирал - звук на мой вкус мёртвый какой то. Для клина очень хорошо, если только первый каскад брать и ТБ, а вот жужжалка какая то безхарактерная. ИМХО.
semen
Re: BSIAB X2
Ответ #50 - 13.09.2009 :: 07:22:33
Leshachok
таже проблема!!!
если найдёшь решение дай знать плиз.!!!
Leshachok
Re: BSIAB X2
Ответ #51 - 22.09.2009 :: 19:42:41
Мой успешно вылеченный девайс:
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #52 - 23.09.2009 :: 13:50:25
Как и чем лечил "больного"?
Leshachok
Re: BSIAB X2
Ответ #53 - 23.09.2009 :: 19:29:20
1n на землю от левела - радикально и звук не портит.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: BSIAB X2
Ответ #54 - 23.09.2009 :: 19:29:58
Судя по симптомчикам - проникновение с выхода на вход (ПОС) через переключалку - емкостная связь...Лечение - подвигать провода возле переключателя, если не поможет - менять схему коммутации как нибудь...
Lion
Re: BSIAB X2
Ответ #55 - 23.09.2009 :: 20:23:17
semen писал(а) 05.09.2009 :: 06:34:16:
в чём трабл?
Датчики под замену, микрофонят.
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #56 - 24.09.2009 :: 20:12:15
OldMike писал(а) 23.09.2009 :: 19:29:58:
Именно это у себя и наблюдаю.До монтажа переключалки-никаких фонов,после свист,да такой ,что соловей -разбойник позавидует.Что можно сделать с комутацией,ибо шевеление проводов не помогает Озадачен
diezz
Re: BSIAB X2
Ответ #57 - 24.09.2009 :: 22:35:46
Буфер (повторитель). Или давить частоту возбуда.
semen
Re: BSIAB X2
Ответ #58 - 25.09.2009 :: 12:01:21
а кто-нибудь может доступным языком готовое решение проблемы со свистом написать?
GARD
Местоположение: Khabarovsk
Re: BSIAB X2
Ответ #59 - 30.10.2009 :: 10:48:46
Слышал, что некоторые из модификаций BSIAB получше металзоны будут Улыбка Если так, не отказался бы от схемы (да и от печатки Улыбка такого варианта... А то у нашего гитариста как раз та самая металзона, и лично меня она своим жужжанием достала... А еще - кто-нибудь собирал девайс из статьи "По мотивам BSIAB" ? Там автор архив со схемой и печатками выкладывал - а мне его скачать не удалось... У кого-нибудь сохранился? Или для какой-нибудь злой модификации BSIAB Extreme (кстати, на нее нашел только одну схему, да и та из первых. а печаток не видел вообще...)
P.S. играем death metal, у гитариста ибанез японский (модель не помню) - датчики пассив, очень неплохи (а проверять буду на своем Диаманте Улыбка )
P.P.S. Обсидиан и D900 - это что за аппараты? Яндекс не знает, я, к сожалению, тоже...
« Последняя редакция: 30.10.2009 :: 13:54:25 от GARD »
