Very Hot Topic (More than 50 Replies) BSIAB X2 (Прочитано 753 раз)
KMA
Re: BSIAB X2
Ответ #80 - 30.06.2010 :: 20:12:53
Всем спасибо. Выбрасываю.
« Последняя редакция: 06.07.2010 :: 21:28:09 от »
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Re: BSIAB X2
Ответ #81 - 05.01.2014 :: 11:35:55
Подскажите можно ли переменник mid на 5kom  поставить больше номиналом, 20 или 50 например?
Aleksei
Re: BSIAB X2
Ответ #82 - 05.01.2014 :: 11:36:31
вот схема
TrueVAL
Re: BSIAB X2
Ответ #83 - 05.01.2014 :: 12:20:00
На 20кОм, линейный пот, можно попробовать. Но его движок нужно будет  зашунтировать на корпус через постоянный резистор 6.8кОм. Регулировка середины, правда, станет нелинейной.
Re: BSIAB X2
Ответ #84 - 05.01.2014 :: 17:19:59
В стандартном БСИАБе  в темброблоке стоит постоянный резистор 2к2. Здесь же крутилка имеет эту величину в середине регулировки. Указанный на схеме номинал на самом деле оптимален, но никто не запрещает экспериментировать.
TrueVAL
Re: BSIAB X2
Ответ #85 - 05.01.2014 :: 18:23:20
Стандартный BSIAB собирается по другой схеме:
http://f.defaut.free.fr/?q=node/60
Holy
Местоположение: Кемерово
Re: BSIAB X2
Ответ #86 - 18.04.2014 :: 15:23:27
А если КП303А заменить на J201? Под рукой только они есть, ну еще КП303Г наберу может.
amp 6П3С.
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Местоположение: Саратов
Re: BSIAB X2
Ответ #87 - 18.04.2014 :: 16:14:56
Holy писал(а) 18.04.2014 :: 15:23:27:
А он вроде как изначально и есть на J201  Подмигивание
http://f.defaut.free.fr/photos/BSIAB2/bsiab_2_sc.gif
TrueVAL
Re: BSIAB X2
Ответ #88 - 18.04.2014 :: 18:45:41
Самый первый BSIAB на пяти J201:
http://www.diyguitarist.com/Schematics/BSIAB-Schem.gif
Holy
Re: BSIAB X2
Ответ #89 - 21.04.2014 :: 16:29:11
Собрал, все хорошо работает, пока только плата и регуляторы навесом. На мой вкус верхасто педаль звучит. Есть еще BF245, думаю их поставить для эксперимента.
amp 6П3С.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: BSIAB X2
Ответ #90 - 21.04.2014 :: 22:30:38
Если будешь пробовать, попробуй поставить BF245B или ещё лучше BF245C, с U отсечки 3-4в и поднять питание хотя бы вдвое, а лучше до 24в. Скорее всего придётся подправить смещение, но главное что Гейна будет меньше, зато улучшится динамика и плавность входа в перегруз.
Re: BSIAB X2
Ответ #91 - 22.04.2014 :: 15:57:30
@ Holy
- более чем верхасто! А вот попробуйте выкинуть последний транзистор - он ведь и даёт всю злобу - и заменить его просто резистором, ну, скажем, 100кОм. Выход с мю-каскада имеет гораздо более плавные углы и будет звучать мягче сам по себе. Попробуйте.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: BSIAB X2
Ответ #92 - 22.04.2014 :: 20:09:47
Вот как раз последний транзистор в первую очередь надо ставить с большой отсечкой, тогда он не будет "грязнить".  И коли уж есть повторитель, на нём легко сделать фнч второго порядка регулируемый.
Holy
Re: BSIAB X2
Ответ #93 - 23.04.2014 :: 00:46:56
А если выходной каскад сделать как у Медведа в Фет Твине, сделать два транзистора? Верхний так и оставить, исток верхнего на сток второго , а исток и затвор нижнего на землю? Вроде так мягче звучало, когда я фет твин собирал.
amp 6П3С.
Polundra
Re: BSIAB X2
Ответ #94 - 23.04.2014 :: 19:45:16
@Holy
Каскад как у Медведа, называется истоковым повторителем с источником тока. Подобный каскад можно собрать и на БТ, и будет он ни чуть не хуже, чем на ПТ.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: BSIAB X2
Ответ #95 - 14.03.2018 :: 15:20:11
Оживлю эту подзабытую тему:
принесли в починку нечто "бсиабовское", долго разбирался, пока дошло. Кто-то, когда-то соорудил. Был тупо непропай.
Всё заработало, но хозяин просит сделать, чтобы громкостью на гитаре можно было уйти с перегруза на чистый звук.
Боролся целый день. если прибрать громкость и попутно гейн, что-то похожее на чистый появляется, но потом в хайгейн уже не войти, надо добавлять.
Полевики пробовал всякие, что нашёл...
пришёл к выводу, что схематически с первого каскада уже идут искажения сигнала.
Если его "симметрировать" и понизить усиление, то хайгейн получается кастрированным, совсем не то Нерешительный Нерешительный
Какие соображения?
Re: BSIAB X2
Ответ #96 - 14.03.2018 :: 15:55:55
Какие соображения?
Ну, так и есть.
Потому уточни - требуется именно эту железяку доработать?
Или же допустимо менять концепцию примочки?
В рамках данной структуры возможности изменения сильно ограничены - что есть, то и есть.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: BSIAB X2
Ответ #97 - 14.03.2018 :: 16:03:14
Да нет, перепахивать её не буду.
Для игрулек с громкостью есть другие примочки, где идёт ограничение питанием, например.
А тут явно усиление обоих каскадов изначально несимметричное - первый каскад нижнюю полуволну компрессирует. начнёшь выравнивать, на выходе уже не то Озадачен
Re: BSIAB X2
Ответ #98 - 14.03.2018 :: 17:51:21
Чтобы не уменьшать гейн, можно на ICL7660 /MAX1044 запилить удвоитель для первого каскада. Или на таймере 555, лучше КМОП. Или на логике - генератор + выпрямитель с удвоением, можно с утроением. Частоту я бы выбрал 100-200 кГц или даже больше.
« Последняя редакция: 14.03.2018 :: 17:52:24 от OlegFX »
Re: BSIAB X2
Ответ #99 - 14.03.2018 :: 17:59:28
Круть.
Создадим себе трудности сами, что б потом их победно преодолевать...
БСИАБ - основанный на каскадах с динамической нагрузкой на жифетах, принципиально имеет пониженный динамический диапазон в первом каскаде.
Это его багофича - и без неё он уже перестаёт быть бсиабом.
Если от этой багофичи отказываться - существует множество разных решений и без седла на корове...
