Very Hot Topic (More than 50 Replies) BSIAB X2 (Прочитано 587 раз)
psi-factor
Местоположение: СПБ
BSIAB X2
22.01.2009 :: 17:18:10
По схеме в первом каскаде 1n идет со стока нижнего транзюка на землю, по печатке получается - с затвора верхнего на землю. Где же правда?) в комментах кстати кто то отписывался что уже собрал и все работает)
схема
печатка
« Последняя редакция: 22.01.2009 :: 19:12:04 от psi-factor »
Coveenantor
GTLab - наш рулевой
Местоположение: PENZA
Re: BSIAB X2
Ответ #1 - 22.01.2009 :: 18:41:38
2: psi-factor
1. 1н должен идти со стока нижнего транзистора на землю.
2. Печатка что то не открывается, поэтому не могу сказать где ошибка.
psi-factor
Местоположение: СПБ
Re: BSIAB X2
Ответ #2 - 22.01.2009 :: 19:13:04
спасибо. это и хотел узнать. а что собственно дает этот кондер?
X
Местоположение: Kyiv
Re: BSIAB X2
Ответ #3 - 22.01.2009 :: 19:47:52
Может ВЧ режет?   Озадачен
lart
Re: BSIAB X2
Ответ #4 - 23.01.2009 :: 09:20:30
psi-factor писал(а) 22.01.2009 :: 17:18:10:
Совершенно справедливое замечание.
Каюсь, по моему недосмотру в сеть попал не тот вариант печатной платы (их было аж три). Единственнное, что могу сказать - вариант вполне работоспособен, только чуть менее гейнистый и более "верхастый", чем вариант с конденсатором непосредственно с истока транзистора Т2.
Исправляю ситуацию, выкладываю вариант печатки, полностью соответствующий схеме (LAY):
http://www.onlinedisk.ru/file/71447/
Для тех, кто уже сделал плату по предыдущему варианту, в случае неудовлетворенности звучанием могу предложить внести минимальные исправления в готовую плату (см.рисунок, выделено цветом):
http://www.onlinedisk.ru/cache/a6a53329fd51466517332b807783869b
« Последняя редакция: 23.01.2009 :: 09:44:28 от lart »
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #5 - 27.01.2009 :: 12:38:32
Товарищи, а чем КД501А заменить можно? Из наших диодов?
Medved
Ле... Лети!
Re: BSIAB X2
Ответ #6 - 27.01.2009 :: 14:29:28
кд521а и т.п.
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #7 - 27.01.2009 :: 14:35:30
Данкешон. А то даташит не нашел на 501. 521 у меня цельное ведро.
lart
Re: BSIAB X2
Ответ #8 - 27.01.2009 :: 14:56:09
Господин Уэф писал(а) 27.01.2009 :: 12:38:32:
Да любые кремниевые маломощные подойдут, в таком включении модель диода некритична...
AlKoR
Re: BSIAB X2
Ответ #9 - 28.01.2009 :: 20:21:54
Немного не по теме, но все же. Дайте ссылку, или выложите послушать семплы сего девайса, просто я выяснил, что собрал, точнее настроил бсиаб неверно.
Заранее спасибо.
KOSTIK
boom! boom! boom! BASS`er...
Местоположение: Khmelnitskiy Ukraine
Re: BSIAB X2
Ответ #10 - 02.02.2009 :: 13:55:38
Вопрос по транзисторам. Какие возможны замены?
КП303А у нас уже даааавно нету. Весь металл отдали на золото, а в пластике нигде не нахожу.
Хотел заменить на J201 - в Украине не нахожу Печаль Может подскажете где?
2N5457 - 4.28грн на ИМРАДе - золотой БСИАБ выходит Печаль
а какие полевики еще можно?
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Gunpowder
Местоположение: Киев, Украина
Re: BSIAB X2
Ответ #11 - 02.02.2009 :: 14:10:34
кп303 также бывают в никеле. В 4 раза дешевле золотых.
2N5457 не подходит по параметрам. Ищи 2sk170 или 2sk117. 117-е точно не редкость и стоят до 2 грн.
Vzvodator
Re: BSIAB X2
Ответ #12 - 02.02.2009 :: 14:19:00
KOSTIK писал(а) 02.02.2009 :: 13:55:38:
Насчет подходит/не подходит так сразу не скажу.
А вот по цене... До кризиса "золотые" КП303 на Кардачах стоили 1-1.5грн. Сейчас должны быть по 2-3грн. Так что 4.3грн на фирме - вполне нормальная цена.
"золотой БСИАБ выходит" - он того стоит.
KOSTIK
Re: BSIAB X2
Ответ #13 - 02.02.2009 :: 14:36:40
Спасибо!
Буду импровизировать.
diezz
Re: BSIAB X2
Ответ #14 - 02.02.2009 :: 14:45:43
Кто-то делал на BF245, был очень доволен. Помню, очень красивый был прибор.
KOSTIK
Re: BSIAB X2
Ответ #15 - 02.02.2009 :: 14:48:01
А какой буква в конце?
Medved
Ле... Лети!
Re: BSIAB X2
Ответ #16 - 02.02.2009 :: 14:56:48
BF245A
shufle
Местоположение: Пенза
Re: BSIAB X2
Ответ #17 - 10.06.2009 :: 15:51:21
Разрешите задать начинающему примочко губителю несколько вопросов:
в данной схеме:
1)Вместо С3 на 1мкф можно использовать 1,5 мкф? Обязательно ли танталовый?
2)вместо КП303Ж можно поставить КП303А?
3) как просто проверить работоспособность этих транзисторов?
4)какие меры предосторожности надоиспользовать при работе с этими транзисторами?
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #18 - 13.06.2009 :: 02:52:47
shufle писал(а) 10.06.2009 :: 15:51:21:
в данной схеме:
1) Можно. Лучше всего танталовый. На крайняк плёнка.
2) Можно. Можно даже КП364А,Ж - аналог КП303А,Ж только  в пластмассе.
3) Внимательно прочти статью Виктора Кемпфа "Применение ПТ в устройствах Distortion" там всё есть.
4) При пайке не перегревать выводы транзистора. Советуют вообще паять отключённым от сети паяльником.
По поводу использования транзисторов 2SK117 и 2SK170 - не годятся они для этой примы. Собрав этот "BSIAB X2" на макетке полностью на 2SK170 (напряжение отсечки ~ 0,55-0,60 V) на выходе получаем сильно задушенные верха, и малое количество гейна. Применение 2SK117 даёт немножко лучший результат, но всё равно звук пресный.
При использовании КП303А (отсечка ~0,65 V) звук заметно хорошеет - верха не душатся, гейна достаточно.
Но ещё лучше получается при использовании J201 (отсечка ~ 0,45-0,55 V) - гейна добавляется прилично. Можно использовать наши КПС104А.
Как я понимаю, непригодность 2SK117/170 объясняется их большими межэлектродными ёмкостями : 2SK170 - Ciss = 30pF, Crss = 6pF; 2SK117 - Ciss = 13pF, Crss = 3pF. Но в даташитах на эти полевики указывается среднее значение => ёмкости могут быть и побольше.
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #19 - 13.06.2009 :: 04:59:38
Что-то я сам немного запарился с измерением начального тока стока.
При подключении полевика по схеме из статьи Виктора - на сток +, затвор и исток вместе на амперметр; тестер сначала показывает одно значение, затем, буквально через секунду это значение начинает падать, падает до определённого значения и приостанавливается. Промежуток времени между началом падения и остановкой ~2 минуты (может и больше). При этом полевик ощутимо нагревается - руки не обожжёшь, но всё равно чувствуется.
Вопрос: Какое значение принимать за начальный ток стока? Первоначальное или то, которое получается после остановки падения?
Мерил полевик КП364Г, разница между начальным и конечным результатом ~2-3 мА.
Антон Калина
TUBE SATISFACTION!
Re: BSIAB X2
Ответ #20 - 13.06.2009 :: 06:51:28
То значение, которое показывает прибор в первую секунду измерений - вот это нам и надо.
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #21 - 15.06.2009 :: 10:03:22
Eter писал(а) 13.06.2009 :: 04:59:38:
Интересно, зачем ты это все делаешь? В Бсиаб-Х(2) можно не подбирать транзисторы. Хотя, если есть желание увеличить Кус каскадов, то отбирай по напряжению отсечки, чем меньше, тем лучше.
« Последняя редакция: 15.06.2009 :: 10:05:41 от Господин Уэф »
Vzvodator
Re: BSIAB X2
Ответ #22 - 15.06.2009 :: 11:04:51
Что-то у тебя не так - не должен он греться. У КП364Г максимальный начальный ток стока 2.5мА. Это какое напряжение нужно подать, чтобы он начал греться? Может, ты выводы перепутал?
http://www.rlocman.ru/comp/koz/pt/Pth07.htm
Diagen
Re: BSIAB X2
Ответ #23 - 17.06.2009 :: 17:19:08
Собрал данную схему,но вместо кп303а, поставил кп303б,звук совсем чуть-чуть перегружен,причина в транзисторах или в чем-то другом. Подскажите пожалуйста
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #24 - 18.06.2009 :: 03:41:20
Господин Уэф писал(а) 15.06.2009 :: 10:03:22:
Что и было сделано.
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #25 - 18.06.2009 :: 03:47:20
Vzvodator писал(а) 15.06.2009 :: 11:04:51:
По ссылке у КП364Г начальный ток стока 3-12 мА, это у КП364А макссимальный 2,5 мА. Измерения проводил при напряжении 9 В. Выводы не перепутал.
« Последняя редакция: 18.06.2009 :: 03:51:08 от Eter »
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #26 - 18.06.2009 :: 03:48:59
Ставь КП303А. Желательно замерить у них напряжение отсечки (чем меньше, тем больше драйва).
xbananov
Re: BSIAB X2
Ответ #27 - 22.06.2009 :: 04:42:12
Это естественное явление - т.к. температурный коэффициент у JFET при токах близких к начальному отрицательный (с ростом температуры ток падает). Начальным следует считать ток в начале измерения, т.к. температура ПТ в этом случае еще нормальная.
364=303 в пластмассе, поэтому у 364Г нач.ток м.б. до 12мА.
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #28 - 22.06.2009 :: 14:28:59
Ясно. Благодарю за объяснение. Впредь буду знать.
Diagen
Re: BSIAB X2
Ответ #29 - 29.06.2009 :: 17:43:17
В данную схему можна поставить электронный ключ, не подскажите? и какой например
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #30 - 29.06.2009 :: 21:25:20
Eter писал(а) 18.06.2009 :: 03:48:59:
Собрал по печатке Larta на 303Б-гейна дофигищща УлыбкаЕдинственно,что напрягает-это свист,даже когда гейна совсем чуть-чуть.Возможно частично из за проводов(они уменя длинные пока)но не настолько же.Соплей вроде нет,монтаж правильный.Где ещё могут быть косяки? Озадачен
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #31 - 05.07.2009 :: 15:25:33
Естественно. Только электронный ключ звук портит. Лучше поищи кнопку DPDT (6-контактная; можно у Ерасова в интернет-магазине заказать).
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #32 - 05.07.2009 :: 15:45:55
Weiss писал(а) 29.06.2009 :: 21:25:20:
Повторюсь. СТАВЬ КП303А (в металле с золотыми ножками), КП303Б по шумам ГОРАЗДО ХУЖЕ чем КП303А.
Кстати...
Сейчас в продаже есть 2 типа металлических КП303:
1)С золотыми ногами.
2)С никеЛЕВЫМИ ногами. В прайсах, обычно, так и указывается - КП303А (никель).
Так вот, КП303 с никеЛЕВЫМИ ногами абсолютно не применимы в наших делах. Видимо, совсем не соблюдаются ТУ при их производстве. Сам с этим столкнулся - обрадовался, что нашёл в наших магазинах КП303А в металле, только это оказались эти самые КП303А (никель). Купил на радостях 20 штук. Пришёл домой, набросал на макетке BSIAB-X2... Фонит... Сильно фонит.
Экранировка помогла слабо. Через неделю раздобыл КП303А с золотыми ногами, переткнул - фон уменьшился в несколько раз.
0_o
Re: BSIAB X2
Ответ #33 - 05.07.2009 :: 15:56:58
2 Eter:
=КП303Б по шумам ГОРАЗДО ХУЖЕ чем КП303А. ==
Во-прервых, не "гораздо". А, во вторых, шум резистора 33кОм на входе нивелирует не только эту разницу, но и разницу с любым другим самым шумящим ПТ (пусть даже его шумовые параметры соответствуют даже самому плохому (минусовому) допуску по ТУ, т.е. если этот ПТ - не брак).
« Последняя редакция: 05.07.2009 :: 15:58:03 от OlegFX »
Eter
Re: BSIAB X2
Ответ #34 - 05.07.2009 :: 16:00:38
OlegFX писал(а) 05.07.2009 :: 15:56:58:
2 Eter:
Значит мне попались бракованные (все 20 штук) Печаль
Re: BSIAB X2
Ответ #35 - 05.07.2009 :: 16:27:03
Поправлю сам себя. В одном справочнике нашел такие данные, что КП303И и Ж в худшем случае будут иметь шум даже больший, чем резистор 33кОм. Но на практике мне такие ПТ не попадались.
А вот про фон - мне это совсем не понятно.
==фон уменьшился в несколько раз.==
Как может влиять на фон тип ПТ, если, конечно, сильно не увеличится Кус всей схемы (гейн)? Это же была замена не на ПТ с высокой крутизной, вроде 2SK170... Дас ист фантастише.
« Последняя редакция: 05.07.2009 :: 16:32:03 от OlegFX »
Diagen
Re: BSIAB X2
Ответ #36 - 05.07.2009 :: 18:52:24
Eter писал(а) 05.07.2009 :: 15:25:33:
Попробую поискать,но я с казахстана врядли найду, у Ерасова по России только доставка вроде.Транзисторы все поставил bf245a звук хорошый, мне нравится
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #37 - 12.07.2009 :: 06:09:34
Eter писал(а) 05.07.2009 :: 15:45:55:
Кстати...
Выпаял 303Б,впаял панельки,РАЗДОБЫЛ Очень довольный КП303А с золотыми ногами!!!!!!!!Поставил......................................фон
ит так же Ужас I need HELP!
ert
Re: BSIAB X2
Ответ #38 - 12.07.2009 :: 13:43:43
У меня X2 собран на макете с никелевыми ногами. Ничего не фонит, шумов минимум и звук отличный.
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #39 - 17.07.2009 :: 22:20:46
ert писал(а) 12.07.2009 :: 13:43:43:
Собирал по печатке\схеме Larta?
ert
Re: BSIAB X2
Ответ #40 - 18.07.2009 :: 02:55:19
2Weiss: на макетной плате, значит без печатки, как временный вариант. А схема Lart перинципиально ничем от xбанановской не отличается. У мння вместо 10к в повторителе источник тока.
Снежный человек
Re: BSIAB X2
Ответ #41 - 18.07.2009 :: 08:27:50
Weiss писал(а) 12.07.2009 :: 06:09:34:
Поищи с платиновыми или палладиевыми выводами.  Подмигивание
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #42 - 18.07.2009 :: 08:50:05
Ну блин началось................. Ужас Ещё скажи с иридиевыми-типа чем дороже,тем перед пацанами пантовеё Улыбка
« Последняя редакция: 18.07.2009 :: 08:52:29 от Weiss »
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #43 - 22.07.2009 :: 12:00:12
Weiss, а какого рода фон, он же шум?
semen
Re: BSIAB X2
Ответ #44 - 05.09.2009 :: 06:34:16
У меня тоже шум, а точнее говоря начинает свистеть, если делаешь высокий уровень громкости, причём не важно где, на самой примочке, или на усилителе..
в чём трабл?
« Последняя редакция: 05.09.2009 :: 06:34:37 от semen »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: BSIAB X2
Ответ #45 - 05.09.2009 :: 10:00:52
Фотки киньте у кого фонит, как то тяжело так советы давать. У меня  вмашине стучит чёта, подскажите чё делать  Подмигивание Из это серии вопросы..
semen, гейна  в примочки много заводится поменяй положение в пространстве с гитарой скорее всего уйдёт заводка.
« Последняя редакция: 05.09.2009 :: 10:03:51 от Kostyan »
semen
Re: BSIAB X2
Ответ #46 - 05.09.2009 :: 16:33:12
Kostyan, свист не тот, чтобы гитара находилась неправильно в пространстве....  а такое чувство, что примочка "не тянет" или по-другому - не воспроизводит высокий частоты...   делаешь громче и звук пропадает, начинает свистеть динамик
вроде паял всё правильно, единственно что диоды брал 1n4148
(аналог кд522б) - может в этом причина?
Kostyan
Re: BSIAB X2
Ответ #47 - 06.09.2009 :: 09:27:19
Диоды врятли. Проверь монтаж сверяясь со схемой. Ещё обязательно отмой плату от флюса. Ну и провода покороче соеденительные.
Leshachok
Re: BSIAB X2
Ответ #48 - 12.09.2009 :: 22:39:43
Помогите вылечить мой BSIAB от свиста! Симптомы такие:
- при выкрученных полностью громкости и гейне появляется свист, частота которого зависит от громкости гитары и который пропадает, если чуть прикрутить тон гитары;
- на байпасе диод довольно заметно светиться, притом его яркость зависит от положения ручек гейн и громкость (на минимуме он затухает);
Примочка собрана по моду Lart`а, в алюминиевом корпусе. Проблема появилась после того, как я подключил кнопку. Если обойтись без байпаса и слать сигнал прямо на вход, то все работает нормально. Немного помогла экранировка сигнальных проводов, теперь на максимальных перегрузке и громкости свист появляется только при выкручивании регулятора Hi/Lo.
Ещё вопрос про транзисторы. Мои маркированы 3BD5. Как это расшифровывается? Инфы не нашел.
Семпл прилагается.
http://www.onlinedisk.ru/file/217163/
Vlds
Местоположение: Москвабад
Re: BSIAB X2
Ответ #49 - 13.09.2009 :: 07:02:51
Не просекаю такой тяги народа к БСИАБУ, варианта 3 собирал - звук на мой вкус мёртвый какой то. Для клина очень хорошо, если только первый каскад брать и ТБ, а вот жужжалка какая то безхарактерная. ИМХО.
semen
Re: BSIAB X2
Ответ #50 - 13.09.2009 :: 07:22:33
Leshachok
таже проблема!!!
если найдёшь решение дай знать плиз.!!!
Leshachok
Re: BSIAB X2
Ответ #51 - 22.09.2009 :: 19:42:41
Мой успешно вылеченный девайс:
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #52 - 23.09.2009 :: 13:50:25
Как и чем лечил "больного"?
Leshachok
Re: BSIAB X2
Ответ #53 - 23.09.2009 :: 19:29:20
1n на землю от левела - радикально и звук не портит.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: BSIAB X2
Ответ #54 - 23.09.2009 :: 19:29:58
Судя по симптомчикам - проникновение с выхода на вход (ПОС) через переключалку - емкостная связь...Лечение - подвигать провода возле переключателя, если не поможет - менять схему коммутации как нибудь...
Lion
Re: BSIAB X2
Ответ #55 - 23.09.2009 :: 20:23:17
semen писал(а) 05.09.2009 :: 06:34:16:
в чём трабл?
Датчики под замену, микрофонят.
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #56 - 24.09.2009 :: 20:12:15
OldMike писал(а) 23.09.2009 :: 19:29:58:
Именно это у себя и наблюдаю.До монтажа переключалки-никаких фонов,после свист,да такой ,что соловей -разбойник позавидует.Что можно сделать с комутацией,ибо шевеление проводов не помогает Озадачен
diezz
Re: BSIAB X2
Ответ #57 - 24.09.2009 :: 22:35:46
Буфер (повторитель). Или давить частоту возбуда.
semen
Re: BSIAB X2
Ответ #58 - 25.09.2009 :: 12:01:21
а кто-нибудь может доступным языком готовое решение проблемы со свистом написать?
GARD
Местоположение: Khabarovsk
Re: BSIAB X2
Ответ #59 - 30.10.2009 :: 10:48:46
Слышал, что некоторые из модификаций BSIAB получше металзоны будут Улыбка Если так, не отказался бы от схемы (да и от печатки Улыбка такого варианта... А то у нашего гитариста как раз та самая металзона, и лично меня она своим жужжанием достала... А еще - кто-нибудь собирал девайс из статьи "По мотивам BSIAB" ? Там автор архив со схемой и печатками выкладывал - а мне его скачать не удалось... У кого-нибудь сохранился? Или для какой-нибудь злой модификации BSIAB Extreme (кстати, на нее нашел только одну схему, да и та из первых. а печаток не видел вообще...)
P.S. играем death metal, у гитариста ибанез японский (модель не помню) - датчики пассив, очень неплохи (а проверять буду на своем Диаманте Улыбка )
P.P.S. Обсидиан и D900 - это что за аппараты? Яндекс не знает, я, к сожалению, тоже...
« Последняя редакция: 30.10.2009 :: 13:54:25 от GARD »
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #60 - 12.11.2009 :: 20:13:43
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #61 - 26.12.2009 :: 07:10:37
Сделал вот печатку по схеме xBananov/Lart под Gainta0124.Усё работает!Собрал и протестил лично.Из схемы выкинул только миллениум байпас(это там,где на схеме кп303ж)
http://www.onlinedisk.ru/file/304267/
P.S.Всех с Наступающим! Улыбка
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #62 - 26.12.2009 :: 07:14:07
Кстати Brown sound-это эмуляция какого усилка?
DenisK
Re: BSIAB X2
Ответ #63 - 26.12.2009 :: 21:58:15
Спасибо за отличную схему, собрал полгода назад, только конденсаторы по своему вкусу подобрал.
« Последняя редакция: 22.01.2010 :: 17:26:31 от »
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #64 - 08.02.2010 :: 08:35:04
Будете ржать, но вчера столкнулся с интересной штукой. В общем, собрал я Бсиаб (уже не первый), правда Х1, тот, что с одноруким ТБ и без миллениум-байпасса, проверил режимы работы транзисторов - все ок, в точности совпадает с режимами работы Бсиаба, на котором играю сам, а вот с громкостью лажа - ее практически нет. Чтобы что-то услышать, надо ручку громкости выркутить на полную, при этом перегруз по структуре нормальный, сустейн приличный и никаких артефактов кроме низкой громкости не заметил. Стал настраивать - поменял показавшиеся подозрительными транзисторы, резистор (была таки ошибка), проверил в сотый раз переменники - ничего не изменилось. Проверил напряжения - все в порядке. Прозвонил дорожки на предмет обрывов - все в норме. Что бы это было? Озадачен
Kostyan
Re: BSIAB X2
Ответ #65 - 08.02.2010 :: 13:48:08
Может проблема в потенциометре? Мимо тембра и волюма подцепись.
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #66 - 08.02.2010 :: 14:36:56
Может быть. Потенциометр тембра еще не проверял.
ПС.: Есть крамольная мысль - наорать на эту фиговину. Тут нужно сильное колдунство.
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #67 - 09.02.2010 :: 09:51:34
Была похожая проблема-поменял пот громкости(виной всему был он)-всё стало ОК Улыбка
MONTIKOR
Re: BSIAB X2
Ответ #68 - 22.06.2010 :: 08:04:20
Добрый день.
  Такая вот фигня случилась с моим бсиабом: спаял  я эту штуковину - не заработала, стал проверять по каскадно и вот что увидел - до этого транзюка ( цифра 1 в рисунке) сигнал идет, затем сразу после него (цифра 2) он становится тихим и каким-то очень чистым, а вот дальше вообще  ничего не слышно( цифра 3)
    Собираю второй раз его - в 1 раз такая же проблема была. Искал - искал, так и не нашел косяк. Решил заново сделать опять таже фигня. Что это может быть???  Злой
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Re: BSIAB X2
Ответ #69 - 22.06.2010 :: 09:28:11
Напряжение в точке 1 по постоянке?
KMA
Re: BSIAB X2
Ответ #70 - 22.06.2010 :: 09:41:37
Vlds писал(а) 13.09.2009 :: 07:02:51:
Да уж... Собрал, хорошие комплектующие. Звук - абсолютно тоскливый. Печаль
Печатка отсюда: http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=47
Сейчас измерил напряжения и ток:
1. Питание 9,18 в.
2. ток потребления 12...15 мА.
3. в точке соединения Т3-Т4-Т5-С10 напряжение 5,10 в.
Подскажите - в чём косяк? кроме моих рук... Нерешительный
« Последняя редакция: 22.06.2010 :: 14:00:21 от »
MONTIKOR
Re: BSIAB X2
Ответ #71 - 22.06.2010 :: 10:03:37
Spiteful напряжение в точке 1 по постоянке = 0.56 вольт( это с всунутыми джеками в ин и оут) С высунутыми показывает 2.70 и каждую секунду на одно деление повышается.
« Последняя редакция: 22.06.2010 :: 10:28:44 от MONTIKOR »
Spiteful
мэн крутой
Re: BSIAB X2
Ответ #72 - 22.06.2010 :: 11:19:59
MONTIKOR, должно быть около половины питания. Если джек входной вынут - питания нет и должен быть "ноль вольт" везде. Ищи косяки монтажа.
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #73 - 22.06.2010 :: 18:24:35
2 KMAсэмплы тоскливого звука в студию плиз Ужас
Вот чего получилось у меня http://webfile.ru/4571330
KMA
Re: BSIAB X2
Ответ #74 - 22.06.2010 :: 23:12:24
Weiss писал(а) 22.06.2010 :: 18:24:35:
Я не умею записывать. Увы...
Ладно, придётся это кому то подарить, или просто выбросить.  Улыбка
Жаль потраченные деньги и время на это... Улыбка
« Последняя редакция: 22.06.2010 :: 23:16:36 от »
Vlds
Re: BSIAB X2
Ответ #75 - 23.06.2010 :: 04:33:52
2 Weiss сэмплы твои звучат как обычный полевой перегруз, коих в последнее время стало ну очень много. Единственный плюс - у твоего звука верх хорошо подрезан - и песка мало и колкость осталась. Мне такой саунд кажется мёртвым и неинтересным.
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
Ответ #76 - 23.06.2010 :: 05:54:47
Бсиаб и есть обычный полевой перегруз. Подмигивание
Weiss
Whatever!
Re: BSIAB X2
Ответ #77 - 23.06.2010 :: 15:38:32
А что полевые перегрузы бывают ещё и волшебные? Очень довольный
Чисто ради спортивного интереса записал квадротрэк B.S.I.A.B. с Krank DM. http://webfile.ru/4573761
KMA
Re: BSIAB X2
Ответ #78 - 30.06.2010 :: 19:55:11
Прокомментируйте пожалуйста напряжения которые я намерил в плате Бсиаб-а:
Звук печальный, пердёж... Неужели это нормально?
Хочется поставить точку в этом проЭкте Плачущий
lart
Re: BSIAB X2
Ответ #79 - 30.06.2010 :: 20:06:04
Вполне нормальные напряжения. Потреб##ть он должен около 2мА. Проверяй конденсаторы...
KMA
Re: BSIAB X2
Ответ #80 - 30.06.2010 :: 20:12:53
Всем спасибо. Выбрасываю.
« Последняя редакция: 06.07.2010 :: 21:28:09 от »
Aleksei
Местоположение: Барнаул
Re: BSIAB X2
Ответ #81 - 05.01.2014 :: 11:35:55
Подскажите можно ли переменник mid на 5kom  поставить больше номиналом, 20 или 50 например?
Aleksei
Re: BSIAB X2
Ответ #82 - 05.01.2014 :: 11:36:31
вот схема
TrueVAL
Re: BSIAB X2
Ответ #83 - 05.01.2014 :: 12:20:00
На 20кОм, линейный пот, можно попробовать. Но его движок нужно будет  зашунтировать на корпус через постоянный резистор 6.8кОм. Регулировка середины, правда, станет нелинейной.
Re: BSIAB X2
Ответ #84 - 05.01.2014 :: 17:19:59
В стандартном БСИАБе  в темброблоке стоит постоянный резистор 2к2. Здесь же крутилка имеет эту величину в середине регулировки. Указанный на схеме номинал на самом деле оптимален, но никто не запрещает экспериментировать.
TrueVAL
Re: BSIAB X2
Ответ #85 - 05.01.2014 :: 18:23:20
Стандартный BSIAB собирается по другой схеме:
http://f.defaut.free.fr/?q=node/60
Holy
Местоположение: Кемерово
Re: BSIAB X2
Ответ #86 - 18.04.2014 :: 15:23:27
А если КП303А заменить на J201? Под рукой только они есть, ну еще КП303Г наберу может.
amp 6П3С.
alkuz
Я люблю, ваще...
и форум...
Re: BSIAB X2
Ответ #87 - 18.04.2014 :: 16:14:56
Holy писал(а) 18.04.2014 :: 15:23:27:
А он вроде как изначально и есть на J201  Подмигивание
http://f.defaut.free.fr/photos/BSIAB2/bsiab_2_sc.gif
TrueVAL
Re: BSIAB X2
Ответ #88 - 18.04.2014 :: 18:45:41
Самый первый BSIAB на пяти J201:
http://www.diyguitarist.com/Schematics/BSIAB-Schem.gif
Holy
Re: BSIAB X2
Ответ #89 - 21.04.2014 :: 16:29:11
Собрал, все хорошо работает, пока только плата и регуляторы навесом. На мой вкус верхасто педаль звучит. Есть еще BF245, думаю их поставить для эксперимента.
amp 6П3С.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: BSIAB X2
Ответ #90 - 21.04.2014 :: 22:30:38
Если будешь пробовать, попробуй поставить BF245B или ещё лучше BF245C, с U отсечки 3-4в и поднять питание хотя бы вдвое, а лучше до 24в. Скорее всего придётся подправить смещение, но главное что Гейна будет меньше, зато улучшится динамика и плавность входа в перегруз.
Re: BSIAB X2
Ответ #91 - 22.04.2014 :: 15:57:30
@ Holy
- более чем верхасто! А вот попробуйте выкинуть последний транзистор - он ведь и даёт всю злобу - и заменить его просто резистором, ну, скажем, 100кОм. Выход с мю-каскада имеет гораздо более плавные углы и будет звучать мягче сам по себе. Попробуйте.
Играю на гитаре
и паяю с детства
Re: BSIAB X2
Ответ #92 - 22.04.2014 :: 20:09:47
Вот как раз последний транзистор в первую очередь надо ставить с большой отсечкой, тогда он не будет "грязнить".  И коли уж есть повторитель, на нём легко сделать фнч второго порядка регулируемый.
Holy
Re: BSIAB X2
Ответ #93 - 23.04.2014 :: 00:46:56
А если выходной каскад сделать как у Медведа в Фет Твине, сделать два транзистора? Верхний так и оставить, исток верхнего на сток второго , а исток и затвор нижнего на землю? Вроде так мягче звучало, когда я фет твин собирал.
amp 6П3С.
Polundra
Re: BSIAB X2
Ответ #94 - 23.04.2014 :: 19:45:16
@Holy
Каскад как у Медведа, называется истоковым повторителем с источником тока. Подобный каскад можно собрать и на БТ, и будет он ни чуть не хуже, чем на ПТ.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: BSIAB X2
Ответ #95 - 14.03.2018 :: 15:20:11
Оживлю эту подзабытую тему:
принесли в починку нечто "бсиабовское", долго разбирался, пока дошло. Кто-то, когда-то соорудил. Был тупо непропай.
Всё заработало, но хозяин просит сделать, чтобы громкостью на гитаре можно было уйти с перегруза на чистый звук.
Боролся целый день. если прибрать громкость и попутно гейн, что-то похожее на чистый появляется, но потом в хайгейн уже не войти, надо добавлять.
Полевики пробовал всякие, что нашёл...
пришёл к выводу, что схематически с первого каскада уже идут искажения сигнала.
Если его "симметрировать" и понизить усиление, то хайгейн получается кастрированным, совсем не то Нерешительный Нерешительный
Какие соображения?
Re: BSIAB X2
Ответ #96 - 14.03.2018 :: 15:55:55
Какие соображения?
Ну, так и есть.
Потому уточни - требуется именно эту железяку доработать?
Или же допустимо менять концепцию примочки?
В рамках данной структуры возможности изменения сильно ограничены - что есть, то и есть.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: BSIAB X2
Ответ #97 - 14.03.2018 :: 16:03:14
Да нет, перепахивать её не буду.
Для игрулек с громкостью есть другие примочки, где идёт ограничение питанием, например.
А тут явно усиление обоих каскадов изначально несимметричное - первый каскад нижнюю полуволну компрессирует. начнёшь выравнивать, на выходе уже не то Озадачен
Re: BSIAB X2
Ответ #98 - 14.03.2018 :: 17:51:21
Чтобы не уменьшать гейн, можно на ICL7660 /MAX1044 запилить удвоитель для первого каскада. Или на таймере 555, лучше КМОП. Или на логике - генератор + выпрямитель с удвоением, можно с утроением. Частоту я бы выбрал 100-200 кГц или даже больше.
« Последняя редакция: 14.03.2018 :: 17:52:24 от OlegFX »
Re: BSIAB X2
Ответ #99 - 14.03.2018 :: 17:59:28
Круть.
Создадим себе трудности сами, что б потом их победно преодолевать...
БСИАБ - основанный на каскадах с динамической нагрузкой на жифетах, принципиально имеет пониженный динамический диапазон в первом каскаде.
Это его багофича - и без неё он уже перестаёт быть бсиабом.
Если от этой багофичи отказываться - существует множество разных решений и без седла на корове...
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: BSIAB X2
Ответ #100 - 16.03.2018 :: 08:19:18
Под рукой несколько макеток, начал чудить - скрещивать  Круглые глаза
"Качнул" каскад ограничения из схемы уважаемого Lion превым каскадом а-ля BSIAB.
Почему "а-ля"?  Пришлось вмешаться немного.
Причём принципиально не прибегал к симулятору и даже осцилл+генератор не включал.
Просто на слух подбирал детальки.
Без межкаскадного фильтра был запор и каша по низам.
Ежели чего, полевики 303А, светодиод зелёный 5мм.  (падение 1.8V)? ограничительные 3мм красные
Tubeman
Re: BSIAB X2
Ответ #101 - 16.03.2018 :: 12:26:46
2:AK-47...а как же SRPP (на входе) с "Полундровым" ограничителем?
С загогулиной, Tubeman.
