Normal Topic Посоветуйте, плиз операционник (Прочитано 199 раз)
25.01.2009 :: 12:03:53
Надо сделать быстренько усилитель для сигнала в диапазоне 40-300 Гц.
Требования:
Обязательно ОУ с малым потреблением - 100-200 мкА
Питание - Крона 9 Вольт
На входе интегрирующая RC-цепочка, R=1 МОм
Нагрузка - 100 кОм
Ку=10
Включение - неинвертирующее
Есть 140УД12 (LM4250) и TL061. Какой из них выбрать, чтобы в диапазоне 40-300 Гц был минимальный шум?
Или какие другие варианты (но обязательно ОУ)?
Shoewreck
Даю бесплатные
советы.
Re: Посоветуйте, плиз операционник
Ответ #1 - 25.01.2009 :: 13:42:35
Что за интегрирующая цепочка? Частота среза какая? Если 300Гц, то резистор на 1 МОм нашумит больше, чем TL061. Если 40, то всё равно больше...
flatcut
Lion
Ответ #2 - 25.01.2009 :: 14:18:42
DDD писал(а) 25.01.2009 :: 12:03:53:
Требования:
Однозначно КР140УД1208!
Ответ #3 - 25.01.2009 :: 19:05:52
Частота среза цепочки 300 Гц.
Lion,
а почему 140УД12 ?
Я отчего спрашиваю: у ОУ с БТ на входе (140УД12) и TL061 с полевиками разный спектр шума, и ХЕЗ кто из них меньше шумит на низах.
Опять же, из-за высокоомного резистора на входе вроде бы надо ставить TL061, но по опыту знаю, что шипит она чудовищно - мегаомному резистору и не сниловь Улыбка, в то врему как УД12 довольно умеренная по шумам. Правда, с мегаомными резисторами на входе я ее не юзал, и потому на могу сказать уверенно.
Опять же, УД12-й можно задать рабочий ток 10-20мкА, что привлекательно в данной задаче.
« Последняя редакция: 25.01.2009 :: 19:11:51 от DDD »
Lion
Ответ #4 - 25.01.2009 :: 19:33:20
DDD писал(а) 25.01.2009 :: 19:05:52:
Ты сам ответил на предыдущие свои вопросы.  Смех
А если источник сигнала слишком высокоомный, то можно и повторитель на полевике поставить на входе.
Ответ #5 - 26.01.2009 :: 17:08:34
Буду делать нп уд12, только резистор интегрирующей цепочки на входе уменьшу до 220 кОм - оставлю фильтра на входк "для виду", а полосу ограничу кондером параллельно резистору ООС и еще одним фильтром на выходе.
Собственно, самому неудобно стало за элементарный идиотский вопрос  Смущённый, спешка подвела... а потом появилось время подумать.
Тем не менее, спасибо всем ответившим: Ваши ответы дали мне уверенность. Улыбка
Ответ #6 - 22.02.2009 :: 09:39:14
Рапортую:
Сделал сабж на КР140УД1208 с током потребления порядка 40мкА (Rset=2.2МОм при Uпит.=9В), Ку=40 (изначально планировал Ку=10). Микросхему поставил на панельке, чтобы легко можно было менять для сравнения.
Поначалу не припаивал никаких кондеров, сужающих полосу по верхам, чтобы оценить шумы. На вход, ессно, подключил гитару.
Удивлен, насколько МАЛО шумит этот ОУ; просто поразительно, но шумов вообще не слыхать. Правда, полоса частот весьма узкая, что ограничено свойствами самого ОУ.
Попробовал несколько образцов КР140УД1208 из разных партий - результат неизменный.
Заменил на TL061 - и шум стал во много раз больше и по верхам, и по средним частотам, и по низам. Также пробовал несколько штук,  и все шумят безобразно.
Вывод: КР140УД1208 даже при мегаомных резисторах на входе шумят гораздо меньше, чем TL061.
Не уверен, что эксперимент на 100% корректный, но для данного применения верный однозначно.
Lion
Ответ #7 - 22.02.2009 :: 12:57:55
DDD писал(а) 22.02.2009 :: 09:39:14:
Не зря я на них остановился в своё время! Одни достоинства!  Смех
Ещё бы полевой повторитель перед ней поставить, совсем было бы гут.
« Последняя редакция: 22.02.2009 :: 12:59:55 от »
Ответ #8 - 22.02.2009 :: 18:44:38
Да не нужен там полевой повторитель на входе.  Сама 140УД12 и без того высокоомная по входу, особенно при малом рабочем токе.
Lion
Ответ #9 - 22.02.2009 :: 18:50:54
DDD писал(а) 22.02.2009 :: 18:44:38:
Ну всё таки биполярный вход...
Ответ #10 - 22.02.2009 :: 21:38:21
Лев, забей на БТ-вход. А вот выход я бы попробовал "пропатчить" повторителем по образу и подобию лампового варианта Мишы (KMG) и OldMike. Подозреваю, что может получиться "бомба" Подмигивание
Lion
Ответ #11 - 22.02.2009 :: 21:43:56
Денис, походу у камрада DDD совсем не перегруз.
Ответ #12 - 22.02.2009 :: 21:56:29
Это тебе написал, для твоих применений. В рамках топика это - оффтоп  Круглые глаза
AlKoR
Ответ #13 - 22.02.2009 :: 22:22:45
Denn писал(а) 22.02.2009 :: 21:38:21:
О_о такие же мысли вчера были. Только я думал о токовой отсечке, когда ток транзистора стремится к нулю.
Ответ #14 - 01.03.2009 :: 13:23:36
Да, там типа не перегруз, а усилитель с Ку=40, с зарезанной полосой на вхое и выходе: Fср=300 Гц, Iпотр=40 мкА
Ессно, при подключении к гитаре схема перегружается. При этом, звучит на удивление приятно - глубоко, мягко, кранчово, оригинально; ритм играть полными аккордами здОрово (включал выход прямо в Хи-Фи).
Lion
Ответ #15 - 01.03.2009 :: 15:33:07
DDD писал(а) 01.03.2009 :: 13:23:36:
Вот так вот... Смех
Ответ #16 - 01.03.2009 :: 16:51:30
П.С.
Увлеченный сравнением шумовых свойств 140УД12 и TL061, проделал следующее:
- взял темброблок на 061-м ОУ, включил в Хи-фи, накрутил громкость до максимума;  шипит весьма заметно
- заменил ОУ на УД12-й, и шипения нет
- опять поставил 061 - шипит, гадина.
- выкинул в урну 061 Улыбка))
В остальном разницы нет, и, вопреки ожиданиям, 140УД12 с током потребления 100мкА верхи воспроизводит не хуже 061-й.
Lion
Ответ #17 - 01.03.2009 :: 17:17:01
DDD писал(а) 01.03.2009 :: 16:51:30:
Смех Смех Смех Смех Смех
Вот и я про что!
При каком задающем сопротивлении?
Ответ #18 - 11.03.2009 :: 19:28:08
Если верно помню, то Rset=1.2 МОм с 8-й ноги в землю.
Lion
Ответ #19 - 11.03.2009 :: 20:15:59
DDD писал(а) 11.03.2009 :: 19:28:08:
Просто подарок!  Улыбка
