Normal Topic Базальтовая звукопоглощающая вата и вода. (Прочитано 118 раз)
shn
26.01.2009 :: 14:15:23
Ну вообщем случился сегодня п...ц. Этажом выше надо нашей организацией прорвало батарею отопления, и затопило наши три помещения под чистую, в частности свежепостроенную студию звукозаписи.
Вопрос такой - как поведет себя базальтовая вата? Будет ли гнить или еще чего-либо? Сейчас там включена на максимум вентилляция, хотелось бы знать, чего ждать...
Вообщем слов нет, одни выражения. Под горячим дождем выносили оборудование...
diezz
Re: Базальтовая звукопоглощающая вата и вода.
Ответ #1 - 27.01.2009 :: 15:32:46
Уплотнится. Будет "базальтовый войлок" малой плотности Улыбка.
shn
Ответ #2 - 27.01.2009 :: 16:16:14
Понятно. В звукопоглощении мы потеряем... Печаль
varvaroid
Ответ #3 - 27.01.2009 :: 19:20:28
а что за студия?????
shn
Ответ #4 - 27.01.2009 :: 21:19:34
На физическом факультете СПбГУ, сделана полностью руками. Студия... небольшое помещение, полностью заглушенное (ибо небольшое). Отдельная операторская. Объемы маленькие, но функционал вполне себе.
« Последняя редакция: 27.01.2009 :: 21:21:02 от »
Nimander
Ответ #5 - 11.02.2009 :: 19:54:20
Ну, я думаю, что дело обстоит несколько иначе.
Выдержка из сертификата:
"Минеральная вата Роквул — это влагоустойчивый, почти не впитывающий в себя влагу материал. Попадая под дождь, вата Rockwool намокает только на несколько миллиметров, оставаясь внутри сухой. Минвата впитывает воду только в спрессованном состоянии, когда давление исчезает — вода испаряется, и вата снова становится сухой".
На зданиях - наружное утепление из мин. ваты, которая защищена т.н. вентилируемым фасадом. Это для того, чтобы вата высыхала, т.к. происходит смещение "точки росы" и она может намокнуть.
Думаю, звукопоглощение появится, а вот людей пугать не стоит. Очень довольный
Кстати, студию можно застраховать и в подобных случаях...  Подмигивание.
« Последняя редакция: 11.02.2009 :: 19:55:10 от Nimander »
shn
Ответ #6 - 15.02.2009 :: 08:09:08
О, спасибо за инфу. Хотя на данный момент визуально уже все высохло, так что думаю вопрос уже отпал сам собой Улыбка
